查看: 12586|回復: 24
發燒友自制迷你單片編程器
ID:139208 發表于 2016-9-13 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一. 支持的芯片型號
支持目前最為經典和市場占有量最大的ATMEL公司生產的AT89C51、C52、C55和最新的S51、S52;AT89C1051、2051、4051等芯片。51單片機學習網特別改進的線路和外觀,是目前最為經濟,美觀和方便實用的小型51單片機編程器,本站特別誠意推薦!
二. 產品特點
1.使用串口通訊,芯片自動判別,編程過程中的擦除、燒寫、校驗各種操作完全由編程器上的監控芯片89C51控制,不受PC配置及其主頻的影響。
2.采用高速波特率進行數據傳送,經測試,燒寫一片4K ROM的AT89C51僅需要9.5S,而讀取和校驗僅需要3.5S。
3.體積小巧,省去笨重的外接電源適配器,直接使用USB端口5V電源, 攜帶方便,非常適合初學者學習51單片機的要求。
4.軟件界面友好,菜單、工具欄、快捷鍵齊全,全中文操作,提供加密功能,可以保護您的創作產權。可以說是麻雀雖小,五臟俱全!
5.功能完善,具有編程、讀取、校驗、空檢查、擦除、加密等系列功能;
6.40pin和20pin鎖緊插座,所有器件全部以第一腳對齊,無附加跳線,對于DIP封裝芯片無需任何適配器。
該編程器的原理圖
請注意:這個是流傳的原理圖, 我們經過實驗后經過一些修正,有以下幾點:
1 原版原理圖的資料中晶體的接法有誤, 導致信號相當不穩定。
2 原版中的信號電阻都是10k, 我們發現改為4k7電阻更好一些。 為此所有的10k都改為4k7。
3 原版中的12v的分壓電路用的是560/220ohm, 我們發現電阻太小導致功耗大。 Max232發熱嚴重。 改為 2k2/560r效果更好一些。
參與人數 2黑幣 +106 收起 理由
qjzyx + 6 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:69408 發表于 2019-8-30 11:47 | 顯示全部樓層
這個確實經典非常好用的我現在都還是用的這個,只是我又買了一個USB轉換板改成USB口的了, IMG_20190119_113457.jpg IMG_20190119_170149.jpg
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:35873 發表于 2021-2-14 18:26 | 顯示全部樓層
還有人想做這個編程器  我來補上程序和軟件
ep51drv.rar
816.24 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:139208 發表于 2016-9-23 18:58 | 顯示全部樓層
謝謝你的獎勵啊
ID:72088 發表于 2017-9-2 19:42 | 顯示全部樓層
資料呢??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ID:74784 發表于 2017-9-2 22:46 | 顯示全部樓層
在哪有成品賣嗎?
ID:37063 發表于 2017-10-2 11:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝你
ID:409304 發表于 2018-10-25 22:09 | 顯示全部樓層
監控芯片89C51控制,是不是要先燒程序上去才能用?
監控芯片89C51控制
ID:284488 發表于 2018-10-25 23:09 | 顯示全部樓層
感謝樓主!可否提供源程序及相關數據?
ID:71883 發表于 2019-6-23 17:38 | 顯示全部樓層
光有硬件沒用
ID:601757 發表于 2019-8-29 21:53 | 顯示全部樓層
監控程序我有
ID:605371 發表于 2019-8-30 09:46 | 顯示全部樓層
謝謝你
ID:300101 發表于 2019-9-16 16:42 | 顯示全部樓層
感謝樓主!可否提供源程序及相關數據?
ID:163139 發表于 2021-2-13 17:20 | 顯示全部樓層
資料呢
ID:25231 發表于 2021-3-21 09:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 cuijb 于 2021-4-2 19:37 編輯
仿制偉納200比這個好
SP200S編程器制作與使用.pdf
1.79 MB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
SP200S編程器使用說明書.pdf
624.4 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
SP200S_Programmer_DIY.rar
10.12 MB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
SP200S增強版監控程序.rar
6.75 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
ID:517951 發表于 2021-3-22 13:50 | 顯示全部樓層
有沒華邦78E58、78E516的mini串口編程器,我還有很多這種51IC
ID:68468 發表于 2021-3-22 23:25 | 顯示全部樓層
這個編程器我多年前做過,由于IC1和JZ2大部分引腳直接對應相連接(P0、P1、P2),我在制作時采用了背騎的辦法,讓DIP40直接騎在89S51背上(JZ3沒有做,因為2051很少用),相連的引腳直接焊在一起,不相連接的引腳挑開引出,使電路板設計和連接大為簡單,感興趣的朋友不妨試試。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68468 發表于 2021-3-22 23:33 | 顯示全部樓層
而且背騎式編程器電路板面積更小一點。
ID:65956 發表于 2021-3-23 08:33 | 顯示全部樓層
這個七八年前我也作過,那時也是剛學單片機時的起步工具,那時手上就只有AT的芯片,當接觸到STC后就再也不需要用了,那些也就成了“歷史”了
ID:925029 發表于 2021-5-26 11:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯不錯,下載宇宙2.0里面也有這電路還帶監控程序
ID:884711 發表于 2024-5-13 15:11 | 顯示全部樓層
我還有幾十只89C51芯片,一直沒派上用場
ID:137736 發表于 2024-5-18 18:53 | 顯示全部樓層
he很好,嘉立創打板并分享更好。
ID:402677 發表于 2024-12-22 14:57 | 顯示全部樓層
SP200S編程器挺好用的
ID:293347 發表于 2025-2-5 21:57 | 顯示全部樓層
現在電腦都沒有串口了
