查看: 2734|回復: 12
內個 ,我是新手剛入門,然后學校的課程設計求助!
課程設計的內容是脈寬調制PWM,需要用LED 燈有明顯的亮度變化的形式表示出來,并且是周期自動循環,用鍵控來控制周期,可是不知道怎么把思路串一串,好頭疼   ,有大神指導指導嗎?
ID:137239 發表于 2016-9-13 00:51 | 只看該作者
你說的是呼吸燈吧
ID:39386 發表于 2016-9-13 07:31 | 只看該作者
這個可以有,
ID:97438 發表于 2016-9-13 08:40 | 只看該作者
可以指導你一下,有需要扣扣聊,136777736
ID:139216 發表于 2016-9-13 14:15 | 只看該作者
我也在做,你做的什么?
ID:111634 發表于 2016-9-14 09:46 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-9-14 09:48 編輯
給你介紹一個PWM控制案例,可移植。
實例100 直流電機正反轉及PWM調速
fosc=6MHz,按圖7-31電路,要求按下Kp,電機正轉(順時針);按下Kn,電機反轉(逆時針)。兩位數碼管顯示PWM脈沖波占空比,初始值為70(脈沖高電平占比70%)。按一次加速鍵up,占空比加1;按住不放,快速加1;最大值100(顯示00)。按一次減速鍵up,占空比減1;按住不放,快速減1;最小值20
Proteus仿真一下,確認有效。
實例100 直流電機正反轉及調速.rar (44.12 KB, 下載次數: 7)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:123289 發表于 2016-9-18 17:33 | 只看該作者
思路:
1、用一個端口來驅動點亮燈。如P1.1,1亮0滅(反之也可)。
2、每間隔一個時間關心一下P1.1口,如50ms。
3、把50ms分成兩個部分。如50ms=L+M,在L時間內使P1.1=1亮,在M時間內使P1.1=0滅,周而復始!
4、改就能L值(M=50-L)也就達成題意了。
ID:123289 發表于 2016-9-18 17:40 | 只看該作者
例如:用定時器T0來實現:
1、用L作為To的中斷時常(需要變通一下,不是直接送L,而是使TO中斷間隔時間為L),并送P1.1=1亮。
2、中斷響應后,再用M作為To的中斷時常(同樣需要變通一下,使TO中斷間隔時間為M),并送P1.1=0滅。
重復1、2.即可。
ID:123289 發表于 2016-9-18 17:45 | 只看該作者
如果分不清送L還是M怎么辦?
設置一個標記位如:   B_LM     BIT     00H
每次T0 中斷后 執行 CPL   B_LM  (將B_LM求反)
1、如果B_LM=1,則送L做T0時常數,亮燈。
2、如果B_LM=0,則送M即(50-L)做T0時常數,滅燈。
ID:123289 發表于 2016-9-18 17:48 | 只看該作者
如此:主程序中只要修改離L值,就改變了燈的亮度。
當然應當定義:  例如: L     EQU     30H
給L一個存數據的地方。
ID:123289 發表于 2016-9-18 17:51 | 只看該作者
以上僅僅是思路,即實現的方式。
具體:會因晶振頻率的不同,會有不同的計算結果。甚至L不是一個字節所能實現的。需要你變通。
ID:139855 發表于 2016-9-19 19:49 | 只看該作者
弄好pwm參數后,直接輸出到一個口點亮燈就行了
ID:472242 發表于 2019-2-3 20:29 | 只看該作者
論壇中有鍵控的PWM的LED亮度變化案例,可以下下來模仿修改.
另外希望下次不要稱大家為內個,可以稱壇友或同志,同仁...........
參與人數 4黑幣 +120 收起 理由
Trump1438 + 15
shuisheng + 35
刀刀見紅 + 35
areyouok + 35
