2016-9-11 23:07 上傳
所有資料下載:
DS1302 1602數(shù)字鐘.zip
(112.46 KB, 下載次數(shù): 94)
2016-9-11 23:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
下面是課程設(shè)計(jì)的部分預(yù)覽:
Ds1302+1602數(shù)字鐘的設(shè)計(jì) 單片機(jī)就是微控制器,是面向應(yīng)用對(duì)象設(shè)計(jì)、突出控制功能的芯片。單片機(jī)接上晶振、復(fù)位電路和相應(yīng)的接口電路,裝載軟件后就可以構(gòu)成單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。將它嵌入到形形色色的應(yīng)用系統(tǒng)中,就構(gòu)成了眾多產(chǎn)品、設(shè)備的智能化核心。本設(shè)計(jì)就是應(yīng)用單片機(jī)強(qiáng)大的控制功能制作而成的電子萬年歷,該電子萬年歷包括三大功能:實(shí)時(shí)顯示年、月、日;實(shí)時(shí)顯示時(shí)、分、秒及整點(diǎn)提醒;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度及上下限報(bào)警。 本設(shè)計(jì)采用的是STC80C52RC單片機(jī),內(nèi)部帶有8KB的ROM,能夠存儲(chǔ)大量的程序,最突出特點(diǎn)是具有ISP在系統(tǒng)燒寫功能,使得燒寫程序更加方便。 計(jì)時(shí)采用DS1302時(shí)鐘芯片實(shí)現(xiàn),該芯片通過簡(jiǎn)單的串行通信與單片機(jī)進(jìn)行通信,時(shí)鐘/日歷電路能夠?qū)崟r(shí)提供年、月、日、時(shí)分、秒信息,采用雙電源供電,當(dāng)外部電源掉電時(shí)能夠利用后備電池準(zhǔn)確計(jì)時(shí)。 顯示器件采用通用型1602液晶,可顯示32個(gè)字符,如果使用數(shù)碼管來做顯示器件需消耗大量的系統(tǒng)資源,因此采用低功耗的1602液晶,該液晶顯示方便,功能強(qiáng)大,完全能滿足數(shù)字萬年歷的顯示要求。 通過此次設(shè)計(jì)能夠更加牢固的掌握單片機(jī)的應(yīng)用技術(shù),實(shí)踐性強(qiáng),增強(qiáng)了動(dòng)手能力、硬件設(shè)計(jì)能力以及軟件設(shè)計(jì)能力。 關(guān)鍵詞:AT89S52單片機(jī) DS18B20 時(shí)鐘芯片DS1302 1602液晶 - 設(shè)計(jì)任務(wù)與設(shè)計(jì)原理
利用AT89C52單片機(jī)、時(shí)鐘芯片DS1302、1602液晶等實(shí)現(xiàn)日期、時(shí)間、溫度的顯示即一個(gè)簡(jiǎn)單的帶日期的數(shù)字鐘。根據(jù)各自芯片的功能互相連接成數(shù)字鐘的控制電路。 利用DS1302讀取系統(tǒng)中的時(shí)間日期信息,并利用P1.1和P3.3端口等相關(guān)信息傳至AT89C52芯片,利用P0端口連接1602顯示時(shí)間、日期,用P2.3、P2.4、P2.5調(diào)節(jié)時(shí)間和日期。
2016-9-11 23:08 上傳
圖2.1 框圖設(shè)計(jì)
2016-9-11 23:08 上傳
2016-9-11 23:08 上傳
2016-9-11 23:08 上傳
2016-9-11 23:08 上傳
4. 1 DS1302特性介紹 DS1302是美國(guó)DALLAS公司推出的一種高性能、低功耗的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,附加31字節(jié)靜態(tài)RAM,采用SPI三線接口與CPU進(jìn)行通信,并可采用突發(fā)方式一次傳送多個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào)和RAM數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)時(shí)鐘可提供秒、分、時(shí)、日、星期、月和年,一個(gè)月小與31天時(shí)可以自動(dòng)調(diào)整,且具有閏年補(bǔ)償功能。工作電壓寬達(dá)2.5~5.5V。采用雙電源供電(主電源和備用電源),可設(shè)置備用電源充電方式,提供了對(duì)后備電源進(jìn)行涓細(xì)電流充電的能力。
2016-9-11 23:08 上傳
4. 2 DS1302引腳介紹 各引腳的功能為: 1、Vcc2:5V電源。當(dāng)Vcc2>Vcc1+0.2V時(shí),由Vcc2向DS1302供電,當(dāng)Vcc2< Vcc1時(shí),由Vcc1向DS1302供電。 2 3、X1、X2 是外接晶振腳 (32.768KHZ的晶振) 4、地(GND) 5、CE/RST:復(fù)位腳 6、I/O:數(shù)據(jù)輸入輸出口; 7、 SCLK:串行時(shí)鐘,輸入; 8 、Vcc1:備用電池端; DS1302通過三根口線實(shí)現(xiàn)與單片機(jī)的通信,因DS1302功耗很小,即使電源掉電后通過3V的紐扣電池仍能維持DS1302精確走時(shí)。 - /* 該程序?qū)崿F(xiàn)了用單片機(jī)來控制時(shí)鐘芯片DS1302進(jìn)行萬年歷的顯示。
- 這個(gè)代碼相對(duì)來說很復(fù)雜,注釋比較多,大家可以仔細(xì)分析。
- 程序運(yùn)行,首先設(shè)置時(shí)間。
- 按S19,進(jìn)行某一位的設(shè)置,會(huì)看到某一位上面會(huì)閃爍。
- 按S20,數(shù)值加1.
- 按S21,數(shù)值減1.
- 設(shè)置完后,時(shí)間會(huì)進(jìn)行運(yùn)行。
- 另外,1602上也會(huì)有時(shí)間顯示的。
- #include
- #include"DS18B20_3.H"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
- //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
- #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因?yàn)長(zhǎng)CD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因?yàn)榈诙械谝粋(gè)字符位置地址是0x40)
- //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
- sbit rs=P2^5;
- sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
- sbit en=P2^7;
- sbit SCLK = P1^6; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘時(shí)鐘線引腳
- sbit IO = P3^5; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘數(shù)據(jù)線引腳
- sbit RST = P1^7; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘復(fù)位線引腳
- sbit ACC0=ACC^0;
- sbit ACC7=ACC^7;
- sbit key1=P3^2; //設(shè)置鍵
- sbit key2=P3^3; //加鍵
- sbit key3=P3^4; //減鍵
- uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
- uchar code tab2[]={" : : "};//時(shí)間顯示的固定字符
- void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- //在這個(gè)程序中,液晶寫入有關(guān)函數(shù)會(huì)在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面
- write_1602com(uchar com)//液晶寫入指令函數(shù)
- rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=com;//送入數(shù)據(jù)
- delay(1);
- en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
- delay(1);
- en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- write_1602dat(uchar dat)//液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
- rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
- delay(1);
- en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
- delay(1);
- en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- lcd_init()//液晶初始化函數(shù)
- write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
- write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開始顯示
- for(a=0;a<14;a++)
- write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號(hào)部分
- //delay(3);
- write_1602com(er+2);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
- for(a=0;a<8;a++)
- write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
- //delay(3);
- //DS1302有關(guān)子函數(shù)
- void write_byte(uchar dat)//寫一個(gè)字節(jié)
- ACC=dat;
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- IO=ACC0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar read_byte()//讀一個(gè)字節(jié)
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- ACC7=IO;
- SCLK=1; //下降沿讀數(shù)據(jù)
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- return (ACC);
- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
- uchar temp;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp);
- uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制
- uchar Decimal;
- Decimal=bcd>>4;
- return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2012-07-20,12:00:00,week4)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
- write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
- //溫度顯示子函數(shù)
- void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
- uchar gw,sw;
- gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
- sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
- write_1602com(er+add); //er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
- write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0xdf); //顯示溫度的小圓圈符號(hào),0xdf是液晶屏字符庫(kù)的該符號(hào)地址碼
- write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號(hào),0x43是液晶屏字符庫(kù)里大寫C的地址碼
- //時(shí)分秒顯示子函數(shù)
- void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時(shí)分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
- uchar gw,sw;
- write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
- //年月日顯示子函數(shù)
- void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
- uchar gw,sw;
- gw=dat%10; //取得個(gè)位數(shù)字
- sw=dat/10; //取得十位數(shù)字
- write_1602com(yh+add); //設(shè)定顯示位置為第一個(gè)位置+add
- //寫星期函數(shù)
- void write_week(uchar week)
- write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
- switch(week)
- case 1:write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
- write_1602dat('O');
- write_1602dat('N');
- break;
- case 2:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
- write_1602dat('U');
- write_1602dat('E');
- break;
- case 3:write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
- write_1602dat('D');
- break;
- case 4:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
- write_1602dat('H');
- break;
- case 5:write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
- write_1602dat('R');
- write_1602dat('I');
- break;
- case 6:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
- write_1602dat('T');
- write_1602dat('A');
- break;
- case 7:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
- break;
- //鍵盤函數(shù)
- void keyscan()
- if(key1==0)//key1為功能鍵(設(shè)置鍵)
- delay(9);//延時(shí),用于消抖動(dòng)
- if(key1==0)//延時(shí)后再次確認(rèn)按鍵按下
- while(!key1);
- key1n++;
- if(key1n==9)
- key1n=1;//設(shè)置按鍵共有秒、分、時(shí)、星期、日、月、年、返回,8個(gè)功能循環(huán)
- switch(key1n)
- case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時(shí)器
- write_1602com(er+0x09);//設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)
- write_1602com(0x0f); //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
- write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
- break;
- case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標(biāo)
- break;
- case 3: write_1602com(er+3);//按動(dòng)3次,shi
- break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動(dòng)4次,week
- break;
- case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動(dòng)5次,ri
- break;
- case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動(dòng)6次,yue
- break;
- case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動(dòng)7次,nian
- break;
- case 8:
- write_1602com(0x0c);//按動(dòng)到第8次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
- TR0=1;//打開定時(shí)器
- write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
- break;
- //加鍵key2
- if(key1n!=0)//當(dāng)key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
- if(key2==0) //上調(diào)鍵
- delay(10);
- if(key2==0)
- while(!key2);
- switch(key1n)
- case 1:miao++;//設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
- if(miao==60)
- miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
- write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(er+0x09);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動(dòng)右移,所以要指定返回
- break;
- case 2:fen++;
- if(fen==60)
- fen=0;
- write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
- temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
- write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
- write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
- write_1602com(er+6);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 3:shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
- temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(er+3);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 4:week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
- write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
- temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+0x0e);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 5:ri++;
- if(ri==32)
- ri=1;
- write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
- temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+10);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 6:yue++;
- if(yue==13)
- yue=1;
- write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
- temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 7:nian++;
- if(nian==100)
- nian=0;
- write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
- temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- //減鍵key3
- if(key3==0)
- delay(10);//調(diào)延時(shí),消抖動(dòng)
- if(key3==0)
- while(!key3);
- switch(key1n)
- case 1:miao--;
- if(miao==-1)
- miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
- write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
- write_1602com(er+0x09);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來的位置
- //write_1602com(0x0b);
- break;
- case 2:fen--;
- if(fen==-1)
- fen=59;
- write_sfm(5,fen);
- break;
- case 3:shi--;
- if(shi==-1)
- shi=23;
- write_sfm(2,shi);
- break;
- case 4:week--;
- if(week==0)
- week=7;
- break;
- case 5:ri--;
- if(ri==0)
- ri=31;
- write_nyr(9,ri);
- break;
- case 6:yue--;
- if(yue==0)
- yue=12;
- write_nyr(6,yue);
- break;
- case 7:nian--;
- if(nian==-1)
- nian=99;
- break;
- void init() //定時(shí)器、計(jì)數(shù)器設(shè)置函數(shù)
- TMOD=0x11; //指定定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式為3
- TH0=0; //定時(shí)器T0的高四位=0
- TL0=0; //定時(shí)器T0的低四位=0
- EA=1; //系統(tǒng)允許有開放的中斷
- ET0=1; //允許T0中斷
- TR0=1; //開啟中斷,啟動(dòng)定時(shí)器
- void main()
- lcd_init(); //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
- ds1302_init(); //調(diào)用DS1302時(shí)鐘的初始化子函數(shù)
- init(); //調(diào)用定時(shí)計(jì)數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
- while(1) //無限循環(huán)下面的語句:
- keyscan(); //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
- void timer0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時(shí)間
- //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數(shù),在頭文件中
- flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運(yùn)行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量FLAG中,用于顯示
- //讀取秒時(shí)分周日月年七個(gè)數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
- miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
- fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
- shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
- ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
- yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
- nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
- week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
- //顯示溫度、秒、時(shí)、分?jǐn)?shù)據(jù):
- write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個(gè)字符后開始顯示
- write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個(gè)字后開始顯示(調(diào)用時(shí)分秒顯示子函數(shù))
- write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個(gè)字符后開始顯示
- write_sfm(2,shi);//小時(shí),從第二行第2個(gè)字符后開始顯示
- //顯示日、月、年數(shù)據(jù):
- write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個(gè)字符后開始顯示
- write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個(gè)字符后開始顯示
- write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個(gè)字符后開始顯示
- write_week(week);
- Ds18b20模塊
- sbit DQ = P2^3; // 定義DQ引腳為P3.3
- void DS18_delay(int useconds)
- int s;
- for (s=0; s<useconds;s++);
- //功能:完成單總線的復(fù)位操作。
- // 復(fù)位時(shí)間為480μs,因此延時(shí)時(shí)間為(480-24)/16 = 28.5,取29μs
- //經(jīng)過70μs之后檢測(cè)存在脈沖,因此延時(shí)時(shí)間為(70-24)/16 = 2.875,取3μs
- unsigned char ow_reset(void)
- unsigned char presence;
- DQ = 0; // 將 DQ 線拉低
- DS18_delay(29); // 保持 480μs
- DQ = 1; // DQ返回高電平
- DS18_delay(3); // 等待存在脈沖
- presence = DQ; // 獲得存在信號(hào)
- DS18_delay(25); // 等待時(shí)間隙結(jié)束
- return(presence); // 返回存在信號(hào),0 = 器件存在, 1 = 無器件
- /****************************** 位寫入函數(shù) *******************************
- * 功能:向單總線寫入1位值:bitval
- void write_bit(char bitval)
- DQ = 0; // 將DQ 拉低開始寫時(shí)間隙
- if(bitval==1) DQ =1; // 如果寫1,DQ 返回高電平
- DS18_delay(5); // 在時(shí)間隙內(nèi)保持電平值,
- DQ = 1; // DS18_delay函數(shù)每次循環(huán)延時(shí)16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
- void ds18write_byte(char val) //字節(jié)寫入函數(shù)
- unsigned char i;
- unsigned char temp;
- for (i=0; i<8; i++) { // 寫入字節(jié), 每次寫入一位
- temp = val>>i;
- temp &= 0x01;
- write_bit(temp);
- DS18_delay(5);
- unsigned char read_bit(void) //位讀取函數(shù)
- unsigned char i;
- DQ = 0; //將DQ 拉低開始讀時(shí)間隙
- DQ = 1; // then return high
- for (i=0; i<3; i++); // 延時(shí)15μs
- return(DQ); // 返回 DQ 線上的電平值
- /**************************** 字節(jié)讀取函數(shù) *******************************
- 功能:從單總線讀取一個(gè)字節(jié)的值
- unsigned char DSread_byte(void)
- unsigned char i;
- unsigned char value = 0;
- for (i=0;i<8;i++) { // 讀取字節(jié),每次讀取一個(gè)字節(jié)
- if(read_bit()) value|=0x01<<i; 然后將其左移
- DS18_delay(6);
- return(value);
- unsigned int ReadTemperature(void) //讀取溫度函數(shù)
- unsigned char get[10];
- unsigned char temp_lsb,temp_msb;
- unsigned int t;
- unsigned char k;
- ow_reset();
- ds18write_byte(0xCC); // 跳過 ROM
- ds18write_byte(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- DS18_delay(5);
- ow_reset();
- ds18write_byte(0xBE); // 讀暫存器
- for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
- temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
- temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
- t=temp_msb*256+temp_lsb;
- t=t&0x0ff0;
- if(t<0xff&&t>0xf0)
- t=(-1)*t;
- return t>>4;
- //temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
- // 輸出華氏溫度值
2016-9-11 23:08 上傳
1602液晶也叫1602字符型液晶 它是一種專門用來顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等的點(diǎn)陣型液晶模塊 它有若干個(gè)5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符。每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用。1602的驅(qū)動(dòng)電路帶有11條指令,可以很方便的控制液晶的現(xiàn)實(shí)效果如:清屏、左移右移、光標(biāo)顯示。而且1602顯示的字符在下一條指令為到來之前不會(huì)改變,也就是能夠維持顯示的字符,1602液晶占用的系統(tǒng)資源也少。
單片機(jī)是自動(dòng)化專業(yè)一門重要的工具課,作為一名應(yīng)用電子專業(yè)的大三學(xué)生,我覺得做單片機(jī)課程設(shè)計(jì)是十分有意義的,而且是十分必要的。在做本次課程設(shè)計(jì)的過程中,我感觸最深的當(dāng)屬查閱大量的設(shè)計(jì)資料了。其次,在這次課程設(shè)計(jì)中,我們運(yùn)用到了以前所學(xué)的專業(yè)課知識(shí),如:PROTUSE制圖、匯編語言、C語言、模擬和數(shù)字電路知識(shí)等。雖然過去從未獨(dú)立應(yīng)用過它們,但在學(xué)習(xí)的過程中帶著問題去學(xué)我發(fā)現(xiàn)效率很高,這是我做這次課程設(shè)計(jì)的又一收獲。 最后,要做好一個(gè)課程設(shè)計(jì),就必須做到:在設(shè)計(jì)程序之前,對(duì)所用單片機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有一個(gè)系統(tǒng)的了解,知道該單片機(jī)內(nèi)有哪些資源;要有一個(gè)清晰的思路和一個(gè)完整的的軟件流程圖;在設(shè)計(jì)程序時(shí),不能妄想一次就將整個(gè)程序設(shè)計(jì)好,反復(fù)修改、不斷改進(jìn)是程序設(shè)計(jì)的必經(jīng)之路;要養(yǎng)成注釋程序的好習(xí)慣,一個(gè)程序的完美與否不僅僅是實(shí)現(xiàn)功能,而應(yīng)該讓人一看就能明白你的思路,這樣也為資料的保存和交流提供了方便;在設(shè)計(jì)課程過程中遇到問題是很正常德,但我們應(yīng)該將每次遇到的問題記錄下來,并分析清楚,以免下次再碰到同樣的問題。 在整個(gè)設(shè)計(jì)中我懂得了許多東西,也培養(yǎng)了我獨(dú)立工作的能力,樹立了對(duì)自己工作能力的信心,相信會(huì)對(duì)今后的學(xué)習(xí)工作生活有非常重要的影響。而且大大提高了動(dòng)手的能力,使我充分體會(huì)到了在創(chuàng)造過程中探索的艱難和成功時(shí)的喜悅。雖然這個(gè)設(shè)計(jì)做的也不太好,但是在設(shè)計(jì)過程中所學(xué)到的東西是這次課程設(shè)計(jì)的最大收獲和財(cái)富。 通過這次試驗(yàn)讓我對(duì)單片機(jī)的作用有了更深入的了解,讓我在實(shí)際中了解到了單片機(jī)與最小系統(tǒng)間的連接及其實(shí)現(xiàn)。讓我們的知識(shí)不再只停留在書本上的理論,而是通過我們的雙手展現(xiàn)在了我們的面前。想必在今后的工作中,這樣的設(shè)計(jì)將時(shí)常出現(xiàn),只有認(rèn)真對(duì)待這次試驗(yàn)才能為我們今后的工作帶來一定的價(jià)值。千里之行始于足下,只有一步步都踩的扎實(shí)穩(wěn)健才能將今后的路途踩得寬踩得穩(wěn)。 |
