使用音樂頻譜時發現經常需要把手機或mp3的音量調到最高效果才好。
為解決這個問題就在音樂頻譜ad輸入前加一級音頻功放電路,用普通的雙聯電位器通過手動控制的方法調整功率輸出以達到頻譜顯示最好的效果。
思考下,如果ad前一級功率輸出可通過單片機控制就更完美。
通過淘寶查找 到電位 器FM62429, 價格不到1元,是仿制日本M62429的國產芯片。
又百度查詢了單片機控制此芯片的方法,并在51黑里也查過關于M62429的應用還沒有網友發過帖子,就在此轉載一下。
本文介紹的音量控制IC為M62429,市面上有很多類似的產品,例如:FM62429、CD62429、CSC62429等。其實,掌握了一兩種IC的編程方法,稍作改動就很容易移植到其它產品上。M62429是日本三菱公司的音量控制IC,音量調節范圍是0~-83dB,控制精度每步1dB,內部電路如圖一(詳見M62429的使用手冊)。
2016-9-11 20:47 上傳
2 硬件電路
根據圖一而設計的電路如圖二。
圖二中已省略了單片機與功放連接的其他電路,只剩下AT89C52的晶振部分、與M62429相關的電路、控制音量必需的按鍵電路等,加上電源之后,該電路可以獨立工作。由于AT89C52真正的串口已用于其他用途,M62429的4腳(DATA)連至AT89C52的P2.2,M62429的5腳(CLOCK)連到AT89C52的P2.1。由這兩個引腳(P2.1、P2.2)作為模擬串口與M62429通信,控制音量的數據便由這個模擬串口發出。
音頻信號從LH1輸入,其中L通道信號經過C1耦合到M62429 的1腳,被控制之后從2腳輸出,再經C2耦合到LH2輸出到后級進行放大。R通道信號經C4耦合到M62429的8腳,被控制后從7腳輸出。經C3耦合至LH2輸出到后級進行放大。在LH1處輸入合適的音源,從LH2處就可以監聽音量控制的情況。SW1為音量增加按鈕。SW2為音量減小按鈕,SW3為復位按鈕。
2016-9-11 20:48 上傳
3 軟件設計
從M62429使用手冊可知,送去M62429的控制數據DATA為11位。通常的用法如表一:
表一:M62429 常用的11位數據(DATA )結構
2016-9-11 20:49 上傳
表二 M62429音量衰減值與D2~~D6的關系
2016-9-11 20:50 上傳
2016-9-11 20:50 上傳
從表二看出,D2~D6控制步長為4dB,需加上D7、D8(見表三)才能達到控制步長為1dB的要求。例如最大音量時衰減值為0dB,查表二,D2~D6數據為10101,查表三,D7,D8為11,所以D2~~D8應為1010111,根據表一,D0~D10這11位數據為10101011111。同理,衰減值為-1dB時的11位數據為10101010111。由于AT89C51系列單片機處理數據是8位,由P2.2、P2.1組成的模擬串口無法一次完成11位數據的發送工作。我們只好把這11位數據分為兩次發送,我們可以用先發送6位、后發送5位的方法(當然也可以用其他方法)發送。例如衰減0dB的數據10101011111,先發送前6位101010,后發送5位11111。由于AT89C51系列單片機數據為8位,我們可以在這些數據后面加上“0”,補足8位。那么,衰減0dB的一組數據就成為了10101000和11111000。把這組數據用十六進制數來表示的話,就是A8H,F8H。用同樣的方法,可得出各個衰減值的數據。
我們設計程序的思路是:根據開機預設衰減值,用查表法查出衰減數據,然后把數據發送出去,發送時先發第一個數據的前6位,再發送另一數據的前5位。由于M62429的控制范圍是0dB~-83dB。在這個范圍內,數字越大,音量越小。要增加音量,就要減少用于查表那個數字(程序中R4的值)。框圖如圖三。83dB。在這個范圍內,數字越大,音量越小。要增加音量,就要減少用于查表那個數字(程序中R4的值)。框圖如圖三。
2016-9-11 20:51 上傳
