前幾天出差,無意間問了大家是否需要bootloader實現在線升級,需要的還是比較多,在這里我就把我實現過程與大家分享,并我的bootloader固件給大家參考。我在mage和xmage上都實現過,不過我使用的RS485,所以固件里面也是RS485的,大家使用RS232的話,把RS485的控制去掉就可以了,RS232實現起來比RS485簡單,因為RS232是全雙工的。
我開發使用的環境是Atmel Studio 6.2,這個看大家習慣,環境主要就是實現可執行文件。bootloader固件都是C語言
實現,相信大家都能看明白,這里就直接上傳bootloader固件源碼。bootloader固件是需要仿真器等設備下載到設備中的。 bootloader源碼:附件里面下下載
我上傳的這個bootloader是在xmage16上實現的,大家可以根據自己的芯片稍作修改就可以。
ATMEL的mcu大多數都分boot區和應用區,都有熔絲位的設置,所以要實現在線升級,首先需要設置熔絲位,使mcu上電從boot區啟動。然后在boot區判斷是否需要升級,不需要自動跳到應用。還有就是要注意,我給的bootloader固件只是實現上電時進入boot區,需要其他方法實現,可以自行修改,原理一樣。
下面我說一下熔絲位的設置,這個需要針對mcu,不通的mcu設置稍有不同。
我在mage88pa上實現過,熔絲位設置為:
使用仿真器ISP設置mega88pa熔絲位,設置如下:
1, BOOTSZ:選擇512W_0E00;
2, BOOTRST:選中,表示使用上電從boot區開始啟動。
3, SPIEN:選中,默認仿真器模型,ISP下載程序,但不能仿真。該模式可設置熔絲位。
4, 需要仿真時,選中DWEN,去掉SPIEN。即選擇debugwire,在仿真在調試時disable后進入ISP;
5, EESAVE:執行擦除命令時是否保留E2PROM中的內容,默認狀態為“1”,表示E2PROM中的內容同Flash中的內容一同擦除。該位設置為“0”,對程序進行下載前的擦除命令只會對FLASH代碼區有效,而對E2PROM區無效。
6, BODLEVEL:選擇4.2V;掉電檢測。
7, SUT_CKSEL:選擇EXTXOSC_8MHZ_XX_16kCK_14CK_65MS;最后一個,根據使用的晶體來選擇。
8, 其他不選擇。
在xmage16上實現過,熔絲位設置相對簡單一下,只設置從boot區啟動即可。
熔絲位設置好后,就使用仿真器把bootloader固件固化到mcu中。
接下來就是實現在線升級了。如果使用pc機實現在線升級的畫,在pc機就需要一個應用軟件。我這里提供一個與bootloader配套的軟件;
應用軟件: 點擊這里
接下來說一下這個應用軟件的的使用,下面是針對mage88pa來說:
1) 啟動 AVRUBD.EXE 。
2) 設置 AVRUBD 。 點擊“選項”,點擊下拉菜單的AVR, 先將“ AVR ” 選項卡下的參數設置為圖 一 的要求, 注意 flash 空間大小是8K (這個根據具體mcu設置,如xmage16,應設置為16K); 聯機密碼為HEX:41 56 52 55 42;然后選“系統” 卡片, 設成圖二 所示, 注意通訊協議要選簡化 Xmodem 協議;數據幀長度為:64,(根據mcu串口接收buff設置,如xmage16應設置為256); 再選“串口 ” 卡片, 將其設成圖三 所示, 其中串口號要根據你所用電腦實際串口確定;波特率為38400; 完成以上設置后點擊“確定
2016-9-9 17:04 上傳
2016-9-9 17:04 上傳
2016-9-9 17:04 上傳
3) 載入要寫到芯片中的 HEX 文件。 這一步是將你要下載到電路板的程序先裝入電腦, 方法是點擊
左上角菜單中“文件 –> 載入”, 然后選擇要下載的文件, 點擊“打開”。
4) 點擊“下載”( 圖4 ), 隨即給目標板上電。 注意這里有一個時間配合的問題, 當你點擊“下載”
后, PC 會查詢下位機, 這段時間約為數秒。 當板卡上電后也有一個等待串口命令的時間,
這個時間只有 1 – 2 秒, 如果這兩個時間配合不上, 就會出現聯機失。 圖 5 ), 所以應當點擊“下
載” 后馬上給下位機( 即主板卡) 上電。 當順利完成時, 你應該看到與圖 6 類似的結果。
2016-9-9 17:04 上傳
2016-9-9 17:04 上傳
2016-9-9 17:04 上傳
到這里,在線升級完全實現了,感覺寫得有點亂,但相信你也能看明白。 |
