查看: 3655|回復: 0
電子工程師必知:20個模擬電路(參考答案以及詳細分析).pdf
本文完整的pdf格式的文檔下載:
電子工程師必知:20個模擬電路(參考答案以及詳細分析).pdf (14.77 MB, 下載次數: 63)
下面是部分內容預覽(無圖版):
一、 橋式整流電路
1二極管的單向導電性:二極管的PN結加正向電壓,處于導通狀態;加反向電壓,處于截止狀態。
伏安特性曲線;
理想開關模型和恒壓降模型:
理想模型指的是在二極管正向偏置時,其管壓降為0,而當其反向偏置時,認為它的電阻為無窮大,電流為零.就是截止。恒壓降模型是說當二極管導通以后,其管壓降為恒定值,硅管為0.7V,鍺管0.5V
2橋式整流電流流向過程:
當u 2是正半周期時,二極管Vd1和Vd2導通;而奪極管Vd3和Vd4截止,負載RL是的電流是自上而下流過負載,負載上得到了與u2正半周期相同的電壓;在u 2的負半周,u2的實際極性是下正上負,二極管Vd3和Vd4導通而Vd1和Vd2截止,負載RL上的電流仍是自上而下流過負載,負載上得到了與u2正半周期相同的電壓。
3計算:Vo,Io,二極管反向電壓
Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2
二.電源濾波器
1電源濾波的過程分析:電源濾波是在負載RL兩端并聯一只較大容量的電容器。由于電容兩端電壓不能突變,因而負載兩端的電壓也不會突變,使輸出電壓得以平滑,達到濾波的目的。
波形形成過程:輸出端接負載RL時,當電源供電時,向負載提供電流的同時也向電容C充電,充電時間常數為τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri壓降的影響,電容上電壓將隨u2迅速上升,當ωt=ωt1時,有u 2=u 0,此后u 2低于u0,所有二極管截止,這時電容C通過RL放電,放電時間常數為RLC,放電時間慢,u 0變化平緩。當ωt=ωt2時,u 2=u 0,ωt2后u 2又變化到比u 0大,又開始充電過程,u 0迅速上升。ωt=ωt3時有u 2=u0,ωt3后,電容通過RL放電。如此反復,周期性充放電。由于電容C的儲能作用,RL上的電壓波動大大減小了。電容濾波適合于電流變化不大的場合。LC濾波電路適用于電流較大,要求電壓脈動較小的場合。
2計算:濾波電容的容量和耐壓值選擇
電容濾波整流電路輸出電壓Uo在√2U 2~0.9U 2之間,輸出電壓的平均值取決于放電時間常數的大小。
電容容量RLC≧(3~5)T/2其中T為交流電源電壓的周期。實際中,經常進一步近似為Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值電壓URM=√2U2,每個二極管的平均電流是負載電流的一半。
三.信號濾波器
1信號濾波器的作用:把輸入信號中不需要的信號成分衰減到足夠小的程度,但同時必須讓有用信號順利通過。
與電源濾波器的區別和相同點:兩者區別為:信號濾波器用來過濾信號,其通帶是一定的頻率范圍,而電源濾波器則是用來濾除交流成分,使直流通過,從而保持輸出電壓穩定;交流電源則是只允許某一特定的頻率通過。
相同點:都是用電路的幅頻特性來工作。
2LC串聯和并聯電路的阻抗計算:串聯時,電路阻抗為Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC)并聯時電路阻抗為Z=1/jωC∥(R+jωL)= 考濾到實際中,常有R<<ωL,所以有Z≈
幅頻關系和相頻關系曲線:
3畫出通頻帶曲線:
計算諧振頻率:fo=1/2π√LC
四.微分電路和積分電路
1電路的作用:積分電路:
1.延遲、定時、時鐘
2.低通濾波
3.改變相角(減)
積分電路可將矩形脈沖波轉換為鋸齒波或三角波,還可將鋸齒波轉換為拋物波。
微分電路:
1.提取脈沖前沿
2.高通濾波
3.改變相角(加)
微分電路是積分電路的逆運算,波形變換。微分電路可把矩形波轉換為尖脈沖波。
與濾波器的區別和相同點:原理相同,應用場合不同。
2微分和積分電路電壓變化過程分析,
在圖4-17所示電路中,激勵源為一矩形脈沖信號,響應是從電阻兩端取出的電壓,即,電路時間常數小于脈沖信號的脈寬,通常取。
圖4-17 微分電路圖
因為t<0時,,而在t = 0 時,突變到,且在0< t <t1期間有:,相當于在RC串聯電路上接了一個恒壓源,這實際上就是RC串聯電路的零狀態響應:。由于,則由圖4-17電路可知。所以,即:輸出電壓產生了突變,從0V突跳到。
因為,所以電容充電極快。當時,有,則。故在期間內,電阻兩端就輸出一個正的尖脈沖信號,如圖4-18所示。
在時刻,又突變到0 V,且在期間有:= 0 V,相當于將RC串聯電路短接,這實際上就是RC串聯電路的零輸入響應狀態:。
由于時,,故。
因為,所以電容的放電過程極快。當時,有,使,故在期間,電阻兩端就輸出一個負的尖脈沖信號,如圖4-18所示。
圖4-18 微分電路的ui與uO波形
由于為一周期性的矩形脈沖波信號,則也就為同一周期正負尖脈沖波信號,如圖4-18所示。
尖脈沖信號的用途十分廣泛,在數字電路中常用作觸發器的觸發信號;在變流技術中常用作可控硅的觸發信號。
這種輸出的尖脈沖波反映了輸入矩形脈沖微分的結果,故稱這種電路為微分電路。
微分電路應滿足三個條件:① 激勵必須為一周期性的矩形脈沖;② 響應必須是從電阻兩端取出的電壓;③電路時間常數遠小于脈沖寬度,即。
在圖4-19所示電路中,激勵源為一矩形脈沖信號,響應是從電容兩端取出的電壓,即,且電路時間常數大于脈沖信號的脈寬,通常取。
因為時,,在t =0時刻突然從0 V上升到時,仍有,
故。在期間內,,此時為RC串聯狀態的零狀態響應,即。
由于,所以電容充電極慢。當時,。電容尚未充電至穩態時,輸入信號已經發生了突變,從突然下降至0V。則在期間內,,此時為RC串聯電路的零輸入響應狀態,即。
由于,所以電容從處開始放電。因為,放電進行得極慢,當電容電壓還未衰減到時,又發生了突變并周而復始地進行。這樣,在輸出端就得到一個鋸齒波信號,如圖4-20所示。
鋸齒波信號在示波器、顯示器等電子設備中作掃描電壓。
由圖4-20波形可知:若越大,充、放進行得越緩慢,鋸齒波信號的線性就越好。
從圖4-20波形還可看出,是對積分的結果,故稱這種電路為積分電路。
RC積分電路應滿足三個條件:① 為一周期性的矩形波;② 輸出電壓是從電容兩端取出;③電路時間常數遠大于脈沖寬度,即。
圖4-19 積分電路圖
畫出變化波形圖
3計算:時間常數:RC
電壓變化方程:
積分:Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,當t=to時,Uc=Uo.隨后C充電,由于RC≥Tk,充電很慢,所以認為Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故
Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫Uidt
微分:iF=iC=Cdui/dt Uo=-iFR=-RCdui/dt
電阻和電容參數的選擇:
