只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3313|回復(fù): 0
8051與80C51的區(qū)別
ID:101093 發(fā)表于 2016-9-5 17:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  80C51單片機(jī)是在8051的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,也就是說(shuō)在單片機(jī)的發(fā)展過(guò)程中是先有8051,然后才有80C51的。
  8051單片機(jī)與80C51單片機(jī)從外形看是完全一樣的,其指令系統(tǒng)、引腳信號(hào)、總線等完全一致(完全兼容),也就是說(shuō)在8051下開(kāi)發(fā)的軟件完全可以在80C51上應(yīng)用,反過(guò)來(lái),在89C51下開(kāi)發(fā)的軟件也可以在8051上應(yīng)用。這兩種單片機(jī)是完全可移植的。
既然這兩種單片機(jī)外形及內(nèi)部結(jié)構(gòu)都一樣,那它們之間的主要差別在哪里呢?
  8051與80C51單片機(jī)的主要差別就在于芯片的制造工藝上。80C51的制造工藝是在8051基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)。
  8051系列單片機(jī)采用的是HMOS工藝:高速度、高密度;
  80C51系列單片機(jī)采用的是CHMOS工藝:高速度、高密度、低功耗;
  也就是說(shuō)80C51單片機(jī)是一種低功耗單片機(jī)。
