查看: 4299|回復: 1
PIC12F683定時器問題,清高手指點
ID:20206 發表于 2016-9-3 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hjs520427 于 2016-9-3 15:01 編輯
//tmer0 查詢方式實現1s的定時
// led1每1秒閃爍一次(查詢方式)
//選用內部晶振 4M
//引用頭文件
#include<pic.h>
//#include        <pic12f683.h>
__CONFIG(0x30F4);        //參考:《PIC12F683數據手冊》第80頁 配置位
//符號變量替換
#define     led1                GPIO0
#define     led2        GPIO1
#define                u8                        unsigned char
#define                u16                        unsigned charint
//全局變量的聲明P29內部晶體默認4M
#define clrwdt()  asm("CLRWDT")
u8        n=0;
//-------------------------TMER0初始化---------------------------------
void init(void)
    CMCON0=0X00;            //關比較器
        ANSEL=0X00;             //設GP0-GP3為數字IO口
        OPTION=0X07;        //0000 0111禁止上拉,定時器預分頻為1:256
    TRISIO0=0;
        TRISIO1=0;              //GP1設為輸出
        T0IF=0;                                        //清除T1中斷標志
        T0IE=1;
        GIE=1;                  //總中斷使能
        TMR0=156;                                //每39次溢出是1S
    led1=0;                 //關LED1
        led2=1;                  //點亮LED2
//------------------------TMER0中斷函數------------------------------------
void interrupt tmer0(void)
    if(T0IF==1&&T0IE==1)  //判斷是否tmer0中斷
        n++;
                T0IF=0;
                if(n==39)
                        //n=0;
                        led1=0;
led2=0;
                if(n==78)
                        n=0;
                        led1=1;
led2=1;
//---------------------------------主函數-------------------------------------
void main(void)
        init();
                        clrwdt();
問題如下:
1.在初始化程序里設置led2=1也就是關閉led2指示燈,當在定時器里1S取反led1沒有問題,但led2始終是=0的狀態。
2.當在定時器里1S取反led和led2時又出新問題了,led1常亮也就是=0狀態,,而led2正常1S取反。
ID:20206 發表于 2016-9-3 14:59 | 只看該作者
本帖最后由 hjs520427 于 2016-9-3 15:03 編輯
剛從STC轉PIC請各位高手幫忙!
