查看: 3585|回復: 0
tq2440-arm9 的移植(遇到的問題篇)
ID:137504 發表于 2016-9-2 23:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、內核編譯錯誤(使用編譯器的版本不一樣)
ARM-Linux-ld: ERROR: drivers/media/video/tq2440/built-in.o is compiled for EABI version 5, whereas drivers/media/video/built-in.o is compiled for version 0
編譯內核的時候,遇到了這個錯誤 ,根據報錯提示,可以辨別是編譯器的錯誤。天嵌的光盤 為我們提供了2個交叉編譯器,EABI 4.3.3跟softfloat 3.4.5 ,而天氣默認的.config配置文件,是使用EABI 4.3.3   ,如果遇到這個問題,可以換成EABI 4.3.3編譯器 ,然后在、/etc/profile,增加編譯器的路徑 ,source /etc/profile 使之生效。就可以編譯成功了 。
2、移植攝像頭(應用程序,編程后臺運行的進程)
最近在移植應用程序上 總是有 一些困擾:  我的應用程序是 uvc_stream,也就是攝像頭程序,執行程序的時候,會進入一個死循環 ,使得串口被占用,無法繼續執行其他命令,而且,我以后還要加入其他應用。
所以,我要將執行程序編程 系統的 一個進程 ,一直在后臺執行  。
將可執行程序uvc_stream(自己的應用程序) 放進 、sbin  目錄(主要給予權限),之后進入/ect/rc.d/init.d/目錄 ,新建文件,(我這里是USB_camera),文件內容:
#!/bin/sh
base=uvc_stream
#See how were called
case "$1" in
start)
$base &
stop)
pid='/bin/pidof $base'
if [-n "$pid"];then
kill -9 $pid
fi
esac
exit 0;
保存,退出。
然后  就可以 /etc/rc.d/init.d start   就可以運行了  。是不是很簡單 ,趕快去試試吧!!
還有人想要 添加 開機自啟動嗎?
將/etc/rc.d/init.d start   添加進/etc/init.d/rcS 文件中~~
