查看: 2992|回復(fù): 1
基于51多功能電子稱程序
ID:134534 發(fā)表于 2016-8-30 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define LCD_data  P0                          //數(shù)據(jù)口
sbit LCD_EN  =  P3^4;            //液晶使能控制
sbit LCD_RS  =  P3^5;            //寄存器選擇輸入
sbit LCD_RW  =  P3^6;            //液晶讀/寫控制
sbit LCD_PSB =  P3^7;            //串/并方式控制
sbit wela  =  P2^6;
sbit dula  =  P2^7;
sbit s5    =  P3^3;
sbit s4    =  P3^2;
sbit s3    =  P3^1;
sbit s2    =  P3^0;
sbit a4    =  P2^5;
sbit a3    =  P2^4;
sbit a2    =  P2^2;
sbit a1    =  P2^0;
sbit HX711_DOUT=P1^6;
sbit HX711_SCK=P1^7;
uchar code dis1[] = {"簡易電子稱  "};
uchar code dis2[] = {"重量:"};
uchar code dis3[] = {"單價:"};
uchar code dis4[] = {"總價:"};
uchar code dis5[] = {"克"};
uchar code dis6[] = {"元"};
uchar code dis7[] = {"累計金額:      "};
float q;                //重量
float w=1.00000;                        //單價
float pi=0;
float mmm=0;
unsigned long HX711_Buffer=0;
uint a,s,d,f,g,je=0,o=0,kk=0,qp=0,pq=0;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay1(uint xms)                         //延時函數(shù)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void Delay__hx711_us(void)
        _nop_();
        _nop_();
unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
        unsigned long count;
        unsigned char i;
          HX711_DOUT=1;
        Delay__hx711_us();
          HX711_SCK=0;
          count=0;
          while(HX711_DOUT);
          for(i=0;i<24;i++)
                  HX711_SCK=1;
                  count=count<<1;
                HX711_SCK=0;
                  if(HX711_DOUT)
                        count++;
        HX711_SCK=1;
    count=count^0x800000;//第25個脈沖下降沿來時,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
        Delay__hx711_us();
        HX711_SCK=0;
        return(count);
void Get_Weight()
                HX711_Buffer = HX711_Read();
                HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
                q= HX711_Buffer;
                                             //獲取實物的AD采樣數(shù)值。
                q= ((double)q/7.6/*+0.05*/);         //計算實物的實際重量
        //因為不同的傳感器特性曲線不一樣,因此,每一個傳感器需要矯正這里的4.30這個除數(shù)。
        //當發(fā)現(xiàn)測試出來的重量偏大時,增加該數(shù)值。
        //如果測試出來的重量偏小時,減小改數(shù)值。
        //該數(shù)值一般在4.0-5.0之間。因傳感器不同而定。
        //+0.05是為了四舍五入百分位
void delay(int ms)                                                         //延時
    while(ms--)
      uchar i;
          for(i=0;i<250;i++)
            _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
void lcd_wcmd(uchar cmd)                                          //寫指令
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
void lcd_wdat(uchar dat)                                         //寫數(shù)據(jù)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)                             //設(shè)置顯示位置
   uchar  pos;
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
void lcd_init()        //12864初始化
    LCD_PSB = 1;         //并口方式
    lcd_wcmd(0x34);      //擴充指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //顯示開,關(guān)光標
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內(nèi)容
    delay(5);
void xianshi1()        //顯示主屏幕(漢字)
        uchar i;
        lcd_pos(0,1);
      for(i=0;i<12;i++)
                 lcd_wdat(dis1[i]);
         lcd_pos(1,0);
         for(i=0;i<5;i++)
                 lcd_wdat(dis2[i]);
          lcd_pos(1,7);
         for(i=0;i<2;i++)
                 lcd_wdat(dis5[i]);
         lcd_pos(2,0);
      for(i=0;i<5;i++)
                 lcd_wdat(dis3[i]);
         lcd_pos(2,7);
         for(i=0;i<2;i++)
                 lcd_wdat(dis6[i]);
         lcd_pos(3,0);
      for(i=0;i<5;i++)
                 lcd_wdat(dis4[i]);
         lcd_pos(3,7);
         for(i=0;i<2;i++)
                 lcd_wdat(dis6[i]);
void xianshi2(uchar pos,uchar z,uchar x,uchar c,uchar v)         //顯示
  lcd_pos(pos,3);
  if(z!=0)
          lcd_wdat(0x30+z);
          lcd_wdat(0x30+x);
          if(x!=0)
                lcd_wdat(0x30+x);
  lcd_wdat(0x30+c);
  lcd_wdat('.');
  lcd_wdat(0x30+v);
void chuli(float q)
        uint k,l;
        q=q+0.005;
        l=(uint)q;
        q=q*10;
        k=(uint)q;
        a=l/100;
        s=l%100/10;
        d=l%10;
        f=k%10;
void ping1()        //主屏1 (全部)
                float e,t;
                uint r;
                if(o==0)        pi=0;
                q=q-pi;
                if(q<0) q=0;
                q=q*25;
                chuli(q);
                 xianshi2(1,a,s,d,f);
                if(a1==0)
                        {delay1(5);while(a1==0);w=w+1,chuli(w);xianshi2(2,a,s,d,f);}
                if(a2==0)
                        {delay1(5);while(a2==0);w=w+0.1;chuli(w);xianshi2(2,a,s,d,f);}
                if(a3==0)
                        {delay1(5);while(a3==0);w=w-0.1;chuli(w);xianshi2(2,a,s,d,f);}
                if(a4==0)
                         {delay1(5);while(a4==0);w=w-1;chuli(w);xianshi2(2,a,s,d,f);}
                 chuli(w);
                 {                                                         //顯示總價
                         lcd_pos(3,3);
                         e=q*w;
                         r=(int)(e/1000);
                         t=e-r*1000;
                         a=r/10;
                         s=r%10;
                           if(e>=10000)
                                  lcd_wdat(0x30+a);
                                  lcd_wdat(0x30+s);
                           if(e>=1000)
                                        lcd_wdat(0x30+s);
                         chuli(t);
                         if(a!=0||r!=0)
                           lcd_wdat(0x30+a);
                         if(e>10)
                            lcd_wdat(0x30+s);
                           lcd_wdat(0x30+d);
                           lcd_wdat('.');
                           lcd_wdat(0x30+f);
                         if(s2==0)  //記錄總價并累加
                                        delay1(5);
                                        while(s2==0);
                                         mmm=mmm+e ;
                                         kk++;
                         if(s4==0)     //清楚累加數(shù)據(jù)
                                        delay1(5);
                                        while(s4==0);
                                        mmm=0;
                                        kk=0;
                 lcd_pos(0,7);
                     lcd_wdat(0x30+kk);
void ping2()        //屏2(累計金額)
        uchar i,r;
        float t;
        lcd_pos(0,1);
      for(i=0;i<12;i++)
                 lcd_wdat(dis1[i]);
        lcd_pos(1,0);
      for(i=0;i<12;i++)
                 lcd_wdat(dis7[i]);
          lcd_pos(3,7);
         for(i=0;i<2;i++)
                 lcd_wdat(dis6[i]);
         r=(int)(mmm/1000);
         t=mmm-r*1000;
         a=r/10;
         s=r%10;
         lcd_pos(2,3);
         if(a!=0)
                  lcd_wdat(0x30+a);
                  lcd_wdat(0x30+s);
                if(s!=0)
                        lcd_wdat(0x30+s);
         chuli(t);
         if(a!=0||r!=0)
         lcd_wdat(0x30+a);
         lcd_wdat(0x30+s);
         lcd_wdat(0x30+d);
         lcd_wdat('.');
         lcd_wdat(0x30+f);
         lcd_wdat(0x30+g);
         lcd_pos(0,7);    //顯示累計次數(shù)
            lcd_wdat(0x30+kk);
void qingping()
         if(qp==0)
         if(q>10) qp++;
         if(qp==1)
         if(q<10)        qp++;
         if(qp==2)
         delay(5);
         qp++;
         if(qp==3)  qp=0;
void ss3()
        uint qqq;
        if(s3==0)                                                         //顯示累加或關(guān)閉累加
         delay1(5);
         while(s3==0);
                 qqq=1;
                 delay(5);
                 while(qqq)
                        ping2();
                        if(s3==0)
                                delay1(5);
                                while(s3==0);
                                qqq=0;
                 lcd_wcmd(0x01);
                 delay(5);
void ss5()
        if(s5==0)                                              //去皮
                delay1(5);
                while(s5==0);
                o++;
                if(o==2) o=0;
                lcd_wcmd(0x01);//清除LCD的顯示內(nèi)容
                delay(5);
                if(o==1)        pi=q;
main()
    delay(10);                 //延時
    wela=0;
        dula=0;
    lcd_init();                //初始化LCD
                 xianshi1();
                 Get_Weight();          //稱重
                 ss5();                          //去皮
                 ping1();
                 qingping();
                 ss3();                           //累計
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:92231 發(fā)表于 2016-8-31 00:29 來自觸屏版 | 只看該作者
請問樓主用什么型號的稱重傳感器?
