查看: 86862|回復: 47
用雕刻機雕刻PCB全過程
       將近一個月前買了臺旗開得勝雕刻機,買來目的是想拿來做PCB電路板,用了多年的萬能板,現在想改用下PCB,萬能板即浪費焊錫也不能做出的電路精細的電路,用PCB板就不同了,用CAD制作出電路之后直接做成成品PCB,省了焊錫還可以達到高精度,就一個字爽!
       入門已經將近一個月,學到了不少東西,現要把我的成功和我的朋友們一起分享
      用CAD畫好圖紙后生成兩個文件,一個是圖紙的,一個是孔的,導入PBC雕刻軟件處理
      效果預覽,剩于PCB銅箔沒有銑掉
      銑除剩于PCB銅箔后的效果
     生成雕刻機的G代碼
     G代碼是TXT文檔的
    MACH3銑床軟件導入PCB雕刻G代碼
      雕刻刀路
     MACH3銑床軟件導入PCB鉆孔G代碼
      鉆孔刀路
    雕刻機正在雕刻電路
      用爛PCB板材雕刻出來的電路,剛開始學習,原點定位偏差了點,孔心有點偏差
       用師傅給的好PCB板材雕刻的電路(看右邊,左邊是剛開始練習刀路弄的),仔細看看就知道這塊比上面的好,線路邊上沒有毛刺,很平整
     上面的圖片已經把整個過程基本敘述,下面看看雕刻機的圖片
      我的雕刻控制臺
    俯視雕刻機
    雕刻機三軸驅動板,發熱很嚴重,裝了兩個風扇
   雕刻機側面
   雕刻機正面
    雕刻主軸
    銑刀、雕刻刀、鉆頭(刀柄直徑3.17)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
qjzyx + 5 贊一個!
收藏收藏23 分享淘帖 頂5 踩
ID:112242 發表于 2016-9-9 16:30 | 只看該作者
好羨慕你有雕刻機呀
ID:138608 發表于 2016-9-20 15:14 | 只看該作者
這雕刻機什么價格?
ID:55584 發表于 2016-10-24 08:02 | 只看該作者
雕刻機型號?價格?好想有一臺?
ID:148440 發表于 2016-11-17 12:44 | 只看該作者
雕刻機好用吧
ID:141522 發表于 2017-3-25 22:32 | 只看該作者
謝謝分享,學習了!
ID:72624 發表于 2017-4-3 11:23 | 只看該作者
自己做一臺吧,我帖子里有雕刻機控制板電路,直接下載做好,再找機架,我準備自己裝一臺了
ID:162634 發表于 2017-5-18 21:29 | 只看該作者
樓主,這是什么軟件啊
ID:201535 發表于 2017-6-8 12:41 | 只看該作者
求大神幫助,我使用copperCAM導入GTL文件,在界面上顯示的圖是模糊一片的,不知道怎么回事?
我的板子是150*200mm
ID:227864 發表于 2017-9-4 11:48 | 只看該作者
感謝分享,這要學習很多軟件才能到這一步呀
ID:252140 發表于 2017-11-22 01:36 | 只看該作者
記得在看見過一個小軟件 超級爽可以自動找平pcb板
能不能幫我找到求大神幫忙
ID:249545 發表于 2017-11-26 20:47 | 只看該作者
感謝老師分享制做PCB的過程.
ID:197229 發表于 2017-12-18 11:25 | 只看該作者
貌似樓主發了這個帖子后一直沒有再見面啊,不過還是要贊下!很詳盡的介紹。希望樓主回來看看,想請教些問題。
ID:276348 發表于 2018-1-30 19:27 | 只看該作者
有臺機器肯定比沒有機器要好。
ID:77076 發表于 2018-2-21 03:00 來自觸屏版 | 只看該作者
真幸福啊
ID:288993 發表于 2018-3-8 01:58 | 只看該作者
請問樓主軟件哪里可以下載啊?雕刻機的配件在哪里買得到 電機 滑臺  控制板等。
ID:275536 發表于 2018-3-10 08:50 | 只看該作者
我準備自己裝一臺
ID:275842 發表于 2018-4-15 07:16 | 只看該作者
這顯示器,仿佛穿越回十年前了。
ID:309394 發表于 2018-4-16 17:11 來自觸屏版 | 只看該作者
牛人
ID:311610 發表于 2018-4-21 10:24 來自觸屏版 | 只看該作者
誰家南瓜熟了 發表于 2018-4-20 14:05
都是大師,那天我在論壇看到有人用WorkNC在精雕機上雕彌勒佛。
樓主能做到多細的線寬,把驅動板加大散熱器,改掉風扇,外觀還要好看
ID:16255 發表于 2018-11-10 10:35 | 只看該作者
鵬程(wh) 發表于 2017-11-22 01:36
能不能幫我找到求大神幫忙
這個是一個插件。可以自動補償PCB的偏差。
當時我就用了下,不知是插件本身有問題還是設置錯誤,在找點時第一點是找到了,第二點檢測不到機器設有抬刀,狠狠地插到PCB上去了,刀廢了。然后我再也不敢嘗試了。
ID:16255 發表于 2018-11-10 10:39 | 只看該作者
個人覺得,CopperCAM這個軟件可能不太完美。
我做板就是想讓他銑的銅箔少一點可以節省工時,所以我會做覆銅。
然而只要我做了覆銅,CopperCAM都識別不出來。
ID:429095 發表于 2018-11-19 11:44 | 只看該作者
樓主是用的TYPE3生成雕該文件的不?
ID:171474 發表于 2020-3-20 19:25 | 只看該作者
厲害!!!!
ID:734889 發表于 2020-4-22 05:48 | 只看該作者
你上面說買了雕刻機,下面的雕刻機又像是你自己做的這是怎么回事
ID:59884 發表于 2020-4-28 16:25 | 只看該作者
你的這種主軸電機振動大嗎?我用的是775電機加ER11-5mm,感覺聲音有點大。我軟件用的Candle1.2.8b,支持高度圖(自找平)。刻出的PCB板感覺還不錯,業余制作足夠用了。但最近發現主軸電機運轉會干擾筆記本USB口,不知什么原因。你的電機多少轉的?
ID:253767 發表于 2020-5-11 07:35 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:405102 發表于 2020-6-16 22:38 | 只看該作者
請問樓主:你是用的什么軟件?那有下載的?
ID:739610 發表于 2020-7-12 16:21 | 只看該作者
錢沒有白花的好的東西就是不一樣
ID:157975 發表于 2020-8-3 15:54 | 只看該作者
liuhiong 發表于 2020-6-16 22:38
某寶有全套軟件賣,國產的軟件識別刀路比這個垃圾快多了,幾秒就能生成g代碼出來,還有自動平衡軟件,pcb本身就不平,你銑個平面出來都不行,不是刻空氣就是刻深把線條掃沒了。
我刻的。最細10mil,應該能刻5mil
ID:727207 發表于 2020-8-4 22:10 | 只看該作者
這板子太精致了
ID:831755 發表于 2020-10-19 15:05 | 只看該作者
注冊賬號只為頂你
ID:688008 發表于 2020-10-29 15:00 | 只看該作者
能做單片機貼片這么小的焊盤就夠用了,不知道樓主什么型號,多少價位?
ID:67423 發表于 2020-11-16 13:34 | 只看該作者
萬事俱備!!就差雕刻機了!
ID:852609 發表于 2020-12-3 16:23 | 只看該作者
不好用而且非常傷刀,不如用雕刻機鉆孔,加感光油墨法
ID:1051216 發表于 2022-11-10 10:31 | 只看該作者
only5784 發表于 2020-8-3 15:54
某寶有全套軟件賣,國產的軟件識別刀路比這個垃圾快多了,幾秒就能生成g代碼出來,還有自動平衡軟件,pcb ...
能否提供雕刻機的自動平衡軟件,我雕刻線路板沒有這個軟件,雕刻失敗
ID:92553 發表于 2022-11-18 13:03 | 只看該作者
準確一點說應該是刀柄直徑3.175
ID:59884 發表于 2023-8-16 13:58 | 只看該作者
guojicheng17 發表于 2022-11-10 10:31
雕刻軟件用Candle_1.2.13b_x64,比樓主的軟件好用。雕刻前探測生成高度圖,雕刻時勾選高度圖。我也做了一臺雕刻機,最小能雕線寬0.3mm的pcb板 ,LQFP封裝的IC沒問題。再窄的,受刀具和精度的影響,成功率變低。畢竟業余條件下,用的是螺桿絲杠,精度也只能這樣了。不過業余條件下,基本上最多也能只玩到LQFP這種級別的封裝了,再上去。大概率是定制pcb板了。目前我還只能雕單面板,打算后續有空,研究一下雕雙面板的方法。不過現在封裝更新太快,越來越小型化了,可能玩不了幾年,就沒得玩了。
ID:253767 發表于 2023-8-18 16:47 | 只看該作者
能工巧匠
ID:596109 發表于 2023-8-22 17:04 | 只看該作者
雖然現在pcb打樣很便宜,但是樓主自己就有設備,真的很牛批
