查看: 30582|回復: 9
用arduino uno R3做Blheli編程適配器編程航模電調(基于BlHeli13.2)
ID:137504 發(fā)表于 2016-8-24 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       玩航模的對于Blheli這個詞語應該很熟悉,Blheli只是一個電調固件程序,一個非常強大的固件,一個完全開源的固件程序,刷了該固件立馬可以讓幾十元的電調瞬間擁有幾百元電調的功能,在此同時響應速度提升N倍,是玩3D或者多軸的利器!它沒有專門的圖紙,針對性的編譯了市場上常見的電調固件,對每款型號電調都有相應的配置文件,可以自己配置編譯。由于BlHeli固件的開源和高速響應速度,有人為它專門設計了可視化的PC端設置軟件BLHeliSuite,人性化的菜單界面,這些都為我們詳細設置帶來方便。
        關于
Blheli的源代碼可以在Blheli的維基下載:https://github.com/bitdump/BLHeli 本文只針對BlHeli13.2版本進行實踐介紹,設置軟件BLHeliSuite在維基主頁下方有具體網址。
      在正式刷電調之前首先介紹下航模電調,
航模電調,是航空模型用電子調速器的簡稱,英文名Air-modeling ESC。現(xiàn)在的航模電子調速器一般都是無刷電子調速器。由于無刷電機在同功率下體積要比有刷大大減少,所以有刷現(xiàn)在在市場上已經漸漸式微了。現(xiàn)在的航模電調品牌國外以美國的鳳凰最為出名,國內主要品牌有:好盈,中特威,飛盈佳樂等品牌。
電調可以分為兩個不同的硬件平臺,這取決與它使用的MCU是Silabs(Silabs是C8051內核,C8051Fxxx系列單片機)還是Atmel(Atmel是AVR內核,ATMEGA-8單片機)。兩個硬件平臺的選項部分不同。下稱silabs電調和Atmel電調。無論是silabs電調還是atmel電調都是支持引導程序(bootloader,下稱引導程序或引導)的,引導程序是燒寫在電調上的一小段代碼,它可以支持通過信號線來燒寫固件和設置參數。但是對于沒有引導程序的電調,第一次燒寫必須使用常規(guī)的方式,并且寫入引導程序后才能在后續(xù)支持單線燒寫(單線燒寫方式不重點說,文中以普通方式為主,因為電調又不天天更新程序,有些電調因為PPM輸入端有電阻,導致單線燒寫無法正常工作,所有文中主要說普通燒寫方式,解決實際應用為主)。
       在刷航模電調
Blheli固件前需要做一些準備工作
     1、arduino uno R3開發(fā)板一塊(XP下安裝驅動比較容易,驅動文件在下載的固件文件夾里面有,如果是WIN7或者              以 上版本系統(tǒng),打不上驅動是因為Ghost版本系統(tǒng)精簡了系統(tǒng)文件導致,解決方法是下載微軟官方原版鏡像                     進行安裝,保證問題解決)
     2、Blheli固件 (維基下載  https://github.com/bitdump/BLHeli    文件夾里面有詳細支持電調種類PDF文檔)
     3、BLHeliSuite  PC端設置軟件BLHeliSuite13.2版本(文件夾里有詳細刷機方式,接線圖,參數資料,支持電調                  種類等PDF文檔)
BLHeliSuite13.2版本,增加了些功能,其中單線燒錄最為突出,菜單也有所改進,具體的請看圖片
       其中菜單上紅線框的部分,上部分A、B、C、D為
Silabs電調菜單,1、2、3、4、5、X為Atmel電調菜單,這里這些標號并不是通常軟件中的快捷鍵,這個是為后文的簡單刷機做下鋪墊,利用arduino uno R3刷Blheli固件,在這個過程由于電調MCU不同和需要刷的方式也不同,arduino uno R3開發(fā)板充當的角色也不同,不同的角色就需要對arduino uno R3開發(fā)板刷入不同的程序,我們只需看需要刷機的方式所對應的標號,就能看出需要對arduino uno R3開發(fā)板刷入相應程序
上圖和下圖對號入座,比如要用B方式進行刷機,那么我們就要對
arduino uno R3開發(fā)板刷入Make Arduino general 程序
當然D、2、3方式刷機也用該程序,這樣就不需要死記硬背了,很方便,很靈活
       下面說具體刷電調過程,
Silabs電調首次刷機使用B方式(C2方式),Atmel電調首次刷機使用X方式(ISP方式),這個是必須的,至于為什么,自己去看看兩款單片機的編程資料,以下刷機步驟用圖文合并,多圖少字,簡單直接。
        Silabs電調首次刷機,打開BLHeliSuite13.2設置軟件,進入make Interfaces 菜單對arduino uno R3寫入程序,讓它變成常規(guī)編程器
等待刷入數據
燒寫完畢!下面看硬件,實驗電調為好贏天行者40A
內部結構,后期查看固件名稱需要對照硬件圖片
支持電調類型文檔在
BLHeliSuite根目錄下Manuals文件夾里
查看天行者40A電調硬件圖對應的固件名稱 :skywalker 40A
需要提示的是
Silabs電調基本上預留了燒錄的觸點,這為我們后期燒錄方便了許多,看圖拿條舵機線按顏色焊上
電調焊接好了,需要把電調連接到
arduino uno R3開發(fā)板,具體連接,資料在BLHeliSuite根目錄下Manuals文件夾里
查看連接引腳
顏色對號入座,黑色接開發(fā)板GND,白色接開發(fā)板D2,紅色接開發(fā)板D3
所有硬件連接完成,下面進入刷機環(huán)節(jié),打開
BLHeliSuite軟件,選擇B方式
選擇
arduino uno R3開發(fā)板對應的COM口,點擊連接,連接單片機
固件名稱在上文已經查詢好skywalker 40A,選擇相應固件,2、固件名稱   3、固件類型(MAIN:直升機固定翼
TAIL:直升機尾翼   MULTI:多軸)4、固件版本選擇,默認為最新,可以選擇其他版本
這里選擇多軸版本固件
是否馬上設置電調?這里我們選擇是,馬上進行設置
在紅框內可以看到相應的硬件和BLheli固件版本號,到這里
Silabs電調刷機完成,電調響應速度可以自己測試,保證滿意 至于怎么設置,以后翻譯好在詳細講解
Silabs電調刷完了下面到Atmel電調的刷機方法
       Atmel電調首次刷機,打開BLHeliSuite13.2設置軟件,進入make Interfaces 菜單對arduino uno R3寫入程序,讓它變成ISP編程器
等待數據寫入
燒寫完畢!下面看硬件,實驗硬件為一款不知名電調,因為拆了外皮
支持電調類型文檔在BLHeliSuite根目錄下Manuals文件夾里
查看PDF文檔,找到相對于的硬件名稱BlueSeries 20A
          Atmel 電調和Silabs電調不太一樣,只有部分Atmel電調預留了燒錄的觸點,正好我們實驗的這款有觸點,方便了許多。這里需要說明的是,Atmel單片機是用ISP燒錄,對應的硬件引腳為下圖
怎么把這些引腳連接到arduino uno R3開發(fā)板呢?資料在BLHeliSuite根目錄下Manuals文件夾里
里面有詳細的教程和硬件接線圖,資料是英文的
知道了硬件連接圖,下面需要把硬件連接好
所有硬件連接完成,下面進入刷機環(huán)節(jié),打開BLHeliSuite軟件,選擇X方式
選擇IPS硬件(這里選ArduinoISP),選擇對應端對應口波特率
點擊Flash BLHeli
固件名稱在上文已經查詢好Blueseries 20A,選擇相應固件,1、固件名稱  2、固件類型(MAIN:直升機固定翼
TAIL:直升機尾翼   MULTI:多軸)3、固件版本選擇,默認為最新,可以選擇其他版本
這里選擇多軸固件
注意:1 處需要查看硬件PPM輸入端口,要避開該引腳與PPM輸入端口一樣,一樣了會有點奇怪,具體這里的用意沒                有具體查看資料
           2 處是選擇引導方式,
Keep Exising Bootloader    保存原引導
                                              Install BLHeli Bootloader    BLHeli引導
                                              Install Simonk Bootloader  Simonk 引導
是否馬上設置電調?這里我們選擇否,因為Atmel電調固件里面帶有引導程序,首次刷完支持單線刷機
       到這來Atmel電調首次刷機完成,由于Atmel電調刷機是帶了引導程序,首次刷完成后支持單線刷機,然而Silabs電調則不同,Silabs電調是不帶引導的,引導需要后面刷入。之前說過,重點不是單線刷機,Silabs電調用C2方式刷機也就3根線,線少也不需要單獨搞單線刷,有些Silabs電調PPM輸入端有電阻,會導致單線刷機失敗。
Atmel電調刷首次刷機帶了引導,下面來測試下單線讀寫設置電調,Atmel電調要把arduino uno R3刷成make arduino general  編程器用2方式讀寫
寫入完畢!下面可以連接硬件了,在這里需要說的是,剛才刷機的時候Bootloader at pin引腳故意避開PPM輸入端,選擇了PB4端口
     確定了電調端的單線引腳端口,下面查看相應資料確定接入arduino uno R3開發(fā)板D3端口,資料在BLHeliSuite根目錄下Manuals文件夾里
連接好硬件打開BLHeliSuite13.2設置軟件
選好開發(fā)板對應的COM口,點擊連接,點擊讀取數據
在紅框內可以看到相應的硬件和BLheli固件版本號,到這里Atmel電調讀取完成,至于怎么設置,以后翻譯好在詳細講解
       有引導的Atmel電調程序,可以支持單線刷機,連接后,點擊Flash BLHeli 就能進入刷機,具體操作很簡單,不詳解了
         寫了幾個小時的教程,邊操作邊寫,花時比較長,圖文結合,讀書少,不做太多文字敘述,希望喜歡搞開源的朋友看完我的教程對有需要的朋友有所幫助,如有不了解可以單獨私聊
ID:161697 發(fā)表于 2017-1-14 08:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我用樓主的方法刷機成功了,用的是blhelisuit 16.5的版本
ID:161697 發(fā)表于 2017-1-14 08:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電調是好盈hobbywing x-rotor blheli-s 30A的四軸電調
ID:161697 發(fā)表于 2017-1-14 08:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
觸點從左向右依次是: 黑 不知道 紅 白
顏色對應blhelisuit manual文檔
類型選uno ardunio 貌似是第一個
用gnd 11 12 引腳
ID:137676 發(fā)表于 2017-2-2 22:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:201239 發(fā)表于 2017-10-14 22:44 | 顯示全部樓層
請教個問題。
就是在沒有編碼器的情況下,電調是否可以測量出轉速,電流等數據?通過修改電調內的程序實現(xiàn)閉環(huán)控制?
ID:294865 發(fā)表于 2018-6-25 10:51 | 顯示全部樓層
講解通俗易懂。
ID:79544 發(fā)表于 2019-1-14 15:55 | 顯示全部樓層
很好的教程,請問樓主,新西達的電調怎么刷?
ID:198286 發(fā)表于 2021-7-1 22:07 | 顯示全部樓層
我一頭霧水,但資料很好,慢慢消化吧
ID:79544 發(fā)表于 2022-6-8 18:13 | 顯示全部樓層
樓主太強了 感謝分享!!!!!!
