查看: 9071|回復: 5
求大神 太陽能電流太低怎么辦
ID:137154 發表于 2016-8-20 17:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
太陽能電池板電流怎么才能增大
ID:229688 發表于 2017-8-28 14:11 | 顯示全部樓層
增大太陽能面積,就是增加太陽能功率了
ID:190152 發表于 2017-8-25 15:29 | 顯示全部樓層
1.放到太陽光線更好的地方
2.多塊并聯
3.換更大的太陽能板
4.更換材料類型,弱光環境使用多晶硅,強光環境使用單晶硅。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:209742 發表于 2017-8-25 11:23 | 顯示全部樓層
多塊并聯吧!要看光伏電池總功率,單純提高電流也沒多大實用價值
ID:139236 發表于 2016-9-26 11:45 | 顯示全部樓層
可以選擇更大電流的極板啊,極板上面的黑色的片片寬度跟長度越大電流越大
ID:140275 發表于 2016-9-24 19:55 | 顯示全部樓層
您的問題不很具體
太陽能電池板有單晶硅組合成的,一般按功率定性瓦數,電壓*電流,保持功率夠用
1、選擇大電流電池板
2、幾塊小電流板并聯
3、使用外加電路進行電流變換
