查看: 30847|回復: 32
ULN2003驅動步進電機PROTEUS仿真及其程序 很好用
ID:262 發表于 2016-8-15 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 heicad 于 2016-8-15 14:10 編輯
ULN2003驅動步進電機PROTEUS仿真: 0.png 0.png ULN2003驅動步進電機程序:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <absacc.h>
  3. sbit p10=P1^0;
  4. sbit p11=P1^1;
  5. sbit p12=P1^2;
  6. #define  UP   20
  7. #define  DOWN  30
  8. #define  STOP  40
  9. void delay()//延時程序
  10. {
  11.         unsigned i,j,k;
  12.         for(i=0;i<0x02;i++)
  13.                 for(j=0;j<0x02;j++)
  14.                         for(k=0;k<0xff;k++);
  15. }
  16. main()
  17. {
  18.         unsigned char temp;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(p10==0)
  22.                 {
  23.                         temp=UP;//控制正轉
  24.                         P2=0X00;
  25.                         delay();
  26.                 }
  27.                 if(p11==0)
  28.                 {
  29.                         temp=DOWN;//控制反轉
  30.                         P2=0X00;
  31.                         delay();
  32.                 }
  33.                 if(p12==0)
  34.                 {
  35.                         temp=STOP;//控制停止
  36.                 }
  37.                 switch(temp)
  38.                 {
  39.                 case DOWN : P2=0X01;//控制反轉 //0011
  40.                                         delay();
  41.                                         delay();
  42.                                         P2=0X02;//0110
  43.                                         delay();
  44.                                         delay();
  45.                                         P2=0X04;//1100
  46.                                         delay();
  47.                                         delay();
  48.                                         P2=0X08;//1001
  49.                                         delay();
  50.                                         delay();
  51.                                         break;
  52.                 case UP :        P2=0X08;//控制正轉
  53.                                         delay();
  54.                                         delay();
  55.                                         P2=0X04;
  56.                                         delay();
  57.                                         delay();
  58.                                         P2=0X02;
  59.                                         delay();
  60.                                         delay();
  61.                                         P2=0X01;
  62.                                         delay();
  63.                                         delay();
  64.                                         break;
  65.                 case  STOP ://控制停止
  66.                                         P2=0X00;
  67.                                         delay();
  68.                                         delay();
  69.                                         break;
  70.                 }
  71.    }
  72. }
ULN2003驅動步進電機.zip
77.67 KB, 下載次數: 528, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
悠悠魚 + 5 很給力!
ID:185918 發表于 2017-4-4 04:05 | 顯示全部樓層
很好,Ding Ding Ding
ID:185918 發表于 2017-4-4 04:14 | 顯示全部樓層
不錯,不錯,不錯
ID:187393 發表于 2017-5-15 16:27 | 顯示全部樓層
感覺很適合 剛學的
ID:206308 發表于 2017-5-31 20:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,學習了
ID:193705 發表于 2017-5-31 23:12 | 顯示全部樓層
很有用!謝謝分享
ID:265875 發表于 2017-12-23 22:32 | 顯示全部樓層
51開發板上可以使用嗎
ID:275789 發表于 2018-1-14 11:54 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝了!
ID:161813 發表于 2018-1-16 03:28 | 顯示全部樓層
找了好久
ID:281475 發表于 2018-2-1 16:05 | 顯示全部樓層
謝謝,學習了
ID:257024 發表于 2018-3-23 08:49 | 顯示全部樓層
這個程序可以驅動光驅的長螺桿步進電機嗎?
ID:266499 發表于 2018-3-28 13:41 | 顯示全部樓層
樓主,那3個KEY是不是馬達變速的功能?
ID:264694 發表于 2018-4-9 09:09 | 顯示全部樓層
終于找到了
ID:304233 發表于 2018-4-9 10:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
proteus的可以在protel 99 se上用嗎?
ID:80291 發表于 2018-4-15 10:37 | 顯示全部樓層
非常好
ID:227322 發表于 2018-5-14 21:11 | 顯示全部樓層
看看有沒有用
ID:338152 發表于 2018-5-25 16:06 | 顯示全部樓層
很好,有很大的幫助
ID:336577 發表于 2018-5-31 23:55 | 顯示全部樓層
謝謝大神給力
ID:342081 發表于 2018-6-6 15:28 | 顯示全部樓層
Capricornus123 發表于 2017-12-23 22:32
51開發板上可以使用嗎
可以
ID:344257 發表于 2018-7-8 16:53 | 顯示全部樓層
通過調節UP后面的數字是可以進行調速的對吧
ID:344257 發表于 2018-7-8 16:58 | 顯示全部樓層
如何調速呢
ID:194625 發表于 2018-12-26 14:30 | 顯示全部樓層
不錯,收藏了
ID:203051 發表于 2018-12-26 15:27 | 顯示全部樓層
keil5,挺好的!
ID:419846 發表于 2019-3-21 19:49 | 顯示全部樓層
很棒!很有幫助
ID:496634 發表于 2019-3-30 14:53 | 顯示全部樓層
還可以的
ID:524576 發表于 2019-4-29 16:47 | 顯示全部樓層
不明覺厲
ID:526225 發表于 2019-5-2 23:35 | 顯示全部樓層
怎么使用!
ID:560018 發表于 2019-6-11 15:47 | 顯示全部樓層
很好,不錯
ID:589354 發表于 2019-7-26 11:40 | 顯示全部樓層
樓主,怎么提速呀
ID:741321 發表于 2020-4-30 16:56 | 顯示全部樓層
這么仿真不出來……哪里操作不對嗎
ID:744327 發表于 2020-6-3 17:17 | 顯示全部樓層
ULN2003芯片驅動能力很強,控制步進電機比較適合。
ID:684771 發表于 2020-6-3 17:34 | 顯示全部樓層
為什么正轉可以 反轉沒有反應 我看程序應該沒有問題
ID:1002669 發表于 2022-1-22 17:02 | 顯示全部樓層
為何按照您的圖和工程,摸似不轉呢
