1 電荷摩擦起電分電荷,電荷電性分兩種。
毛皮橡膠橡帶負(fù),絲綢玻璃玻帶正。 同種電荷相排斥,異種電荷相吸引。 看到排斥的現(xiàn)象,電荷電性肯定同。 元電荷:帶的電荷1.6,乘以10的-19方。
2 電流方向形成電流有規(guī)定,電荷定向之移動。正電移動的方向,規(guī)定電流的方向。 金屬導(dǎo)電靠(自由)電子,電子方向電流反。 3 串聯(lián)和并聯(lián)串聯(lián)電路
首尾相連為串聯(lián),串聯(lián)電路一條路。 一個開關(guān)控全部,位置不同控相同。 所有電器互(相)影響,一個停止都停止。 并聯(lián)電路 頭頭連,尾尾連,并列兩點為并聯(lián)。 電器獨立能工作,互不影響是特點。 并聯(lián)電路幾條路,總關(guān)控全支控支。
4 根據(jù)實物圖畫電路圖尋找接線多線柱,串并關(guān)系要分清。 一畫支路二并聯(lián),再畫干路和電源。 元件符號要標(biāo)清,畫完對應(yīng)要檢查。
5 根據(jù)電路圖連接實物圖按圖連接要注意,一連支路二并聯(lián)。
三連干路和電源,四再添加電壓表。
6 設(shè)計電路設(shè)計先畫電路圖,開關(guān)位置是關(guān)鍵。
開關(guān)控誰跟誰串,通常閉合電燈亮。 所有電器都控制,開關(guān)一定在干路。 任一開關(guān)閉合后,鈴響鈴定在干路。 微信號技成培訓(xùn)。值得你關(guān)注的微信
7 電流的強(qiáng)弱電流表
電流表,測電流,測誰電流跟誰串。 “+”進(jìn)“-”出右偏轉(zhuǎn),左轉(zhuǎn)線柱定接反。 禁止直接連電源,短路燒毀電流表。 讀數(shù)首先看量程,再看最小刻度值。 量程選用0.6A,0.02A一小格。 量程選用3安培,一小格為0.1A。
8 探究串、并聯(lián)電路電流規(guī)律串聯(lián)電流之關(guān)系,各處電流都相等,I=I1=I2。
并聯(lián)電流之特點,總流等于支流和,I=I1+I2。
電壓、電阻 1 電壓表電壓表,測電壓,電路符號圈中V。 測誰電壓跟誰并(聯(lián)),“+”進(jìn)“-”出勿接反。 通常先畫連電路,最后添加電壓表。 量程選用3V,0.1伏一小格。 量程選用15V,一小格為0.5(V)。
2 探究串、并聯(lián)電路電壓規(guī)律
串聯(lián)電壓之關(guān)系,總壓等于分壓和,U=U1+U2。
并聯(lián)電壓之特點,支壓都等電源壓,U1=U2=U。 3 電阻導(dǎo)體阻電叫電阻,電阻符號是R。
電阻單位是歐姆,歐姆符號Ω。 決定電阻三因素,長度、材料、橫截面(積)。 不與電壓成正比,電流與它無關(guān)系。 受到影響是溫度,通常計算不考慮。
4 變阻器滑動變阻器
使用滑動變阻器,改誰電流跟誰串。 一上一下連接線,關(guān)鍵是看連下線。 左連右移電阻變大,右連右移電阻變小。
歐姆定律 歐姆定律說電流,I等U來除以R。
三者對應(yīng)要統(tǒng)一,同一導(dǎo)體同一路。 U等I來乘以R,R等U來除以I。
2 電阻的串聯(lián)與并聯(lián)電阻串聯(lián)要變大,總阻等于分阻和,R=R1+R2。
電阻并聯(lián)要變小,分阻倒和為倒總,1/R=1/R1+1/R2。
3 測量小燈泡電阻測量小燈泡電阻,原理R等U除I。 需要電壓電流表,燈泡滑動變阻器。 連接開關(guān)要斷開,閉前阻值調(diào)最大。
串聯(lián)電路之關(guān)系,各處電流都相等。
總壓等于分壓和,總阻等于分阻和。
并聯(lián)電路之關(guān)系,總流等于支流和。
支壓等于電源壓,分阻倒和為倒總。
電功率 1 電能的計量電能單位是焦耳(J),生活常用千瓦時(KWh)。
電能表測耗電能,用電等于計數(shù)差。 1度=1KWh=3.6×106J 600r/KWh表示 每耗一度電。轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)600圈。 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)n圈,耗電n/600KWh。
2 電功率消耗電能的快慢,電功率用P表示。
1秒之內(nèi)耗電能,叫這電器電功率。 P等電能除時間P=u/t,電壓電流兩相乘P=UI。 功率單位是瓦特,1(W)等1伏安,1W=1VA。 已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 電功率計算電燈電器有標(biāo)志,額定電壓(U0)額功率(P0)。
正常發(fā)光用電流,I等P0除U0。I=P0/U0。 電壓改變功率變,其中電阻是不變。 遇見電器求電阻,R等U2除以P,R=U2/P。
4 焦耳定律焦耳定律說熱量,三個因素有關(guān)聯(lián)。 電流平方是關(guān)鍵,乘上電阻和時間。 熱量單位是焦耳,損耗能量常用此。
5 保險絲鉛銻合金保險絲,電阻較大熔點低。
過粗燒線不保險,過細(xì)電路常斷電。 選擇合適保險絲,千萬別用鐵銅絲。
6 火線L零線N,金屬外殼接地E。零線接地火有電,氖氣發(fā)光是火線,氖管電阻一百萬。
手按筆卡尖接線,注意手指不碰尖。 觸電事故先斷電,絕緣棒來挑起線。 |
