查看: 2637|回復: 0
4線5線USB控制卡
觸摸屏分辨率:2048x2048
4點定位
25點定位
支援鼠標右鍵
支援畫線測試
驅動程序包括:WINOOWs 98, 2000,NT4, Me, XP, XP Tablet Edition, CE 2.12, CE 3.0, CE.net, Linux, DOS & iMac
多語系的操作窗口
支援多個監視器
具備視覺旋轉度
觸摸屏通訊接口:RS232 或 USB
計算機通訊接口:Pin Header
電氣參數
電源要求 : +5VDC ( Maximum 100mA, typical 70mA, 50mVpeak to peak maximum ripple)
工作溫度 : 0 to 50℃
貯存溫度 : -40 to 80℃
濕度 : 95% at 60℃
通訊協定 :RS232 Model:9600 bauds, None parity, 8 data bits, 1 stop bit
USB Model: USB 1.1Low speed
采樣速度:RS232 Model: Max.160 points/sec
USB Model: Max.160 points/sec
最大按壓延遲時間: Max. 35 ms
出線順序: X+, Y+, X-, Y-
電阻范圍: 200 ~ 900 ohm (pin to pin on the same layer
                    深圳方顯科技   聯系人陳飛  18589026208   QQ 2355675123
