查看: 1526|回復: 0
ADI RF信號源解決方案
                          應用簡介
  RF信號源用于創建射頻頻率的測試波形,常見的一些應用包括:測試新的無線電平臺是否能工作,或者測試從生產線下線的手機性能是否符合預期。RF信號源既能用來創建正弦波等簡單的波形,也能用來創建看起來像是超聲或聲納設備回波的復雜調制波形。
  系統設計考慮和主要挑戰
  隨著技術的不斷創新,RF應用現在的頻率要求已達到GHz范圍,模擬和數字方法使得調制技術變得越來越復雜。此外,RF通信行業的標準也越來越多。
  對于RF信號源設計師,第一項挑戰是在單個系統中實現多種RF測試信號。例如,RF信號源可能需要提供多種多樣的輸出,如FM、 FSK、QAM、WCDMA和LTE信號等。支持這些RF測試信號所需的帶寬現在變得越來越寬,很難找到支持這些標準要求的寬帶寬、良好線性 度和低噪聲性能的器件。而且,針對不同的頻段,設計師可能需要增加不同的信號路徑。
  RF信號源設計師的第二項挑戰是控制系統的噪底。使用的數字信號處理和RF信號處理越多,則系統的輻射噪聲越高。額外的信號路徑 也會由于串擾而增加噪聲,因此更難獲得干凈的輸出。
  RF信號源設計師的第三項挑戰是系統能力和靈活性不斷提高。信號源還需要支持外部時鐘輸入和調制輸入,以便滿足最終使用者的測試 目的,如同步等。系統還需要與USB、GPIB、以太網和RS-232等接口兼容。
  ADI公司解決方案
  ADI解決方案的價值主張:
  1. 一站式供貨商,提供從數字到RF器件的最齊全產品組合,如鎖相環(PLL)、混頻器、功率檢波器、ADC、DAC、放大器和數字信號處理器等。
  2. 豐富的RF設計資源,包括易于使用的模擬工具(ADIsimPLL、 ADIsimRF、ADIsimSRD、ADIsimCLK)、ADI中文技術論壇中的RF小區、完全填充的評估板等。
  3. ADI產品的兼容性支持在多個平臺之間移植設計,例如,引腳兼容的高速ADC提供多種不同的采樣速率和分辨率。
  4. 片內集成可以優化信號鏈性能,縮小電路板空間,降低BOM成本和功耗;例如,電源管理單元(PMU)集成線性調節器、開關 調節器和電源監控功能。
  5. Circuits from the Lab實驗室電路是經過測試的參考電路,有助于加速設計,同時簡化系統集成,幫助并解決當今模擬、混合信號和RF設計挑戰。基于網絡的設計工具可以優化定制設計的性能。
  系統框圖
  RF信號源一般可以分為五個子系統,如下所示:
  A. RF信號鏈產生經調制的RF輸出:ADI公司的RF設計注重高性能和低功耗解決方案。差分結構可以將噪聲降至最低。低功耗與高線性度的結合則可實現最佳解決方案。
  B. 外部調制輸入通過資料轉換器和處理器產生RF輸出:ADI公司的數據轉換器產品組合包括種類眾多的創新ADC和DAC.ADI公司還有日 漸增多的定點DSP、浮點DSP和模擬微控制器產品,適合廣泛的通用和專用需求。
  C. 時鐘產生與分配:ADI公司提供超低抖動的時鐘分配和時鐘發生產品,性能達到亞皮秒級。這些產品非常適合用來為高性能ADC和 DAC提供時鐘 (參見本文最后所示的 AN-501和 AN-756)。此外, ADI公司的精密溫度傳感器和nanoDAC可以很好地補償振蕩器 (TCXO/OCXO)。
  D. 電源產生和管理:ADI公司的電源產品采用高效的電源設計,保證信號鏈的信號完整性。不斷壯大的產品組合延續了ADI公司信號處理IC 45年來在可靠性、創新、性能和價值方面的傳統優勢。
  E. 數據和電源隔離:利用iCoupler數字隔離器,設計師可以擺脫光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在設計中實現出色的隔離性能。
