思維方式是指導程序員進行軟件開發的靈魂,能幫助他們快速、有效地解決工作中遇到的問題。更重要的是,這個東西是通過能力的方式表現出來,具有通用性。在這里,就給大家聊聊那些優秀的軟件開發人員往往具備的思維方式。
先分析問題,再分解問題磨刀不誤砍柴工,在軟件開發中同樣適用。一個優秀的程序員在編程之前,腦子里會把可能出現的問題、如何解決問題、然后把問題進行分解成子問題理順,然后從子問題開始一一解決。這種把握大局,逐步分解問題的思維方式,不僅能提高軟件開發的效率,也使看似非常復雜的難題,變得很簡單。
測試思維方式好的程序員在進行軟件開發時,會考慮到程序的多種場景,并對其一一進行分析,在這些場景下,會出現什么樣的問題,怎樣能夠解決。這點可能是年輕的軟件開發人員不具備的,沒有經驗的程序員往往只考慮到當所有的條件都能達到預期時的正?刂屏鞒,只有等發生異常情況,才想方法應對。
用一致性解決復雜性的思維方式管理的復雜性是軟件工程師寫程序時遇到的最大的挑戰。找出問題的一致性在一定程度上就是降低復雜性,這也是對復雜性的一種不錯的方式,可以聚焦問題本質的復雜度,不需在費時間和精力在那些異常情況和隨機變動性上。
樂于學習優秀的程序員都是在工作中不斷學習,由于編程工作的時效性很高,這就逼著他們不停地學習。比如,在現有程序中添加一段新代碼,開發人員肯定要先了解和學習這段代碼,才能正確地實現這個新功能。高效的學習能力是好的程序員必備的,雖然編程是一件非!巴纯唷钡氖虑,而那些出色的編程人員卻能從中找到樂趣。
