各位大神,最近用mlx90614可是用smbus的,本人比較菜不太懂,把PDF后面給的代碼下到開發(fā)板里沒效果,一直顯示傳感器檢測的最大值,
代碼:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define Nack_counter 10
//**************端口定義**************
//LCD控制線接口
uchar flag1;
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit LCDE=P2^7;
//mlx90614端口定義
sbit SCL=P2^1;//時鐘線
sbit SDA=P2^0;//數(shù)據(jù)線
//************數(shù)據(jù)定義****************
bdata uchar flag;//可位尋址數(shù)據(jù)
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
uchar DataH,DataL,Pecreg;
//************函數(shù)聲明*****************************************
void start_bit(); //MLX90614發(fā)起始位子程序
void stop_bit(); //MLX90614發(fā)結(jié)束位子程序
uchar rx_byte(void); //MLX90614接收字節(jié)子程序
void send_bit(void); //MLX90614發(fā)送位子程序
void tx_byte(uchar dat_byte); //MLX90614接收字節(jié)子程序
void receive_bit(void); //MLX90614接收位子程序
void delay(uint N); //延時程序
uint memread(void); //讀溫度數(shù)據(jù)
void init1602(void); //LCD初始化子程序
void chk_busy_flg(void); //LCD判斷忙子程序
void dis_cmd_wrt(uchar cmd); //LCD寫命令子程序
void dis_dat_wrt(uchar dat); //LCD寫數(shù)據(jù)子程序
void display(uint Tem); //顯示子程序
//*************主函數(shù)*******************************************
uint Tem;//函數(shù)部分
SDA=1;
//delay1();
SCL=1;
//delay1();
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;
delay(1000);
SCL=1;
init1602();
Tem=memread();
display(Tem);
delay(20);
//*********輸入轉(zhuǎn)換并顯示*********
uint T,a,b;
T=Tem*2;
dis_cmd_wrt(0x01);//清屏
if(T>=27315)
T=T-27315;
a=T/100;
b=T-a*100;
if(a>=100)
dis_dat_wrt(0x30+a/100);
a=a%100;
dis_dat_wrt(0x30+a/10);
a=a%10;
dis_dat_wrt(0x30+a);
else if(a>=10)
a=a%10;
dis_dat_wrt(0x2e);//顯示
if(b>=10)
dis_dat_wrt(0x30+b/10);// b=b%10;
// dis_dat_wrt(0x30+b);
dis_dat_wrt(0x30);
T=27315-T;
a=T/100;
b=T-a*100;
dis_dat_wrt(0x2d);
if(a>=10)
a=a%10;
dis_dat_wrt(0x2e);//顯示點(diǎn)
if(b>=10)
b=b%10;
dis_dat_wrt(0x30);
void start_bit(void)
SDA=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
void stop_bit(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
//---------發(fā)送一個字節(jié)---------
char i,n,dat;
n=Nack_counter;
TX_again:
dat=dat_byte;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
bit_out=1;
bit_out=0;
send_bit();
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
stop_bit();
if(n!=0)
{n--;goto Repeat;}
goto exit;
goto exit;
Repeat:
start_bit();
goto TX_again;
exit:;
//-----------發(fā)送一個位---------
void send_bit(void)
if(bit_out==0)
SDA=0;
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
SCL=0;
//----------接收一個字節(jié)--------
uchar rx_byte(void)
uchar i,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
dat=dat+1;
send_bit();
return dat;
//----------接收一個位----------
SDA=1;
bit_in=1;
SCL=1;
bit_in=SDA;
_nop_();
SCL=0;
//------------延時--------------
void delay(uint N)
uint i;
for(i=0;i<N;i++)
_nop_();
/*void delay1()
uint memread(void)
start_bit();
tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
tx_byte(0x07); //Send Command
start_bit();
tx_byte(0x01);
bit_out=0;
DataH=rx_byte();
bit_out=0;
DataL=rx_byte();
bit_out=1;
Pecreg=rx_byte();
stop_bit();
return(DataH*256+DataL);
//******************LCD顯示子函數(shù)***********************
void init1602(void) //初始化LCD
dis_cmd_wrt(0x01);
dis_cmd_wrt(0x0c);
dis_cmd_wrt(0x06);
dis_cmd_wrt(0x38);
void chk_busy_flg(void) //LCD忙標(biāo)志判斷
flag1=0x80;
while(flag1&0x80)
P0=0xff;
RS=0;
RW=1;
LCDE=1;
flag1=P0;
LCDE=0;
void dis_cmd_wrt(uchar cmd) //寫命令子函數(shù)
chk_busy_flg();
P0=cmd;
RS=0;
RW=0;
LCDE=1;
LCDE=0;
void dis_dat_wrt(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)子函數(shù)
chk_busy_flg();
if(flag1==16)
P0=0XC0;
RS=0;
RW=0;
LCDE=1;
LCDE=0;
P0=dat;
RS=1;
RW=0;
LCDE=1;
LCDE=0;
