/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 內部EEPROM舉例--------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了宏晶科技的資料及程序 */
/* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了宏晶科技的資料及程序 */
//本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//假定測試芯片的工作頻率為18.432MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr IAP_DATA = 0xC2; //IAP數據寄存器
sfr IAP_ADDRH = 0xC3; //IAP地址寄存器高字節
sfr IAP_ADDRL = 0xC4; //IAP地址寄存器低字節
sfr IAP_CMD = 0xC5; //IAP命令寄存器
sfr IAP_TRIG = 0xC6; //IAP命令觸發寄存器
sfr IAP_CONTR = 0xC7; //IAP控制寄存器
#define CMD_IDLE 0 //空閑模式
#define CMD_READ 1 //IAP字節讀命令
#define CMD_PROGRAM 2 //IAP字節編程命令
#define CMD_ERASE 3 //IAP扇區擦除命令
#define URMD 0 //0:使用定時器2作為波特率發生器
//1:使用定時器1的模式0(16位自動重載模式)作為波特率發生器
//2:使用定時器1的模式2(8位自動重載模式)作為波特率發生器
sfr T2H = 0xd6; //定時器2高8位
sfr T2L = 0xd7; //定時器2低8位
sfr AUXR = 0x8e; //輔助寄存器
//#define ENABLE_IAP 0x80 //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81 //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP 0x82 //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83 //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84 //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85 //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86 //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87 //if SYSCLK<1MHz
//測試地址
#define IAP_ADDRESS 0x0400
void Delay(BYTE n);
void IapIdle();
BYTE IapReadByte(WORD addr);
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
void InitUart();
BYTE SendData(BYTE dat);
WORD i;
P1 = 0xfe; //1111,1110 系統OK
InitUart(); //初始化串口
Delay(10); //延時
IapEraseSector(IAP_ADDRESS); //扇區擦除
for (i=0; i<512; i++) //檢測是否擦除成功(全FF檢測)
if (SendData(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)) != 0xff)
goto Error; //如果出錯,則退出
P1 = 0xfc; //1111,1100 擦除成功
Delay(10); //延時
for (i=0; i<512; i++) //編程512字節
IapProgramByte(IAP_ADDRESS+i, (BYTE)i);
P1 = 0xf8; //1111,1000 編程完成
Delay(10); //延時
for (i=0; i<512; i++) //校驗512字節
if (SendData(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)) != (BYTE)i)
goto Error; //如果校驗錯誤,則退出
P1 = 0xf0; //1111,0000 測試完成
while (1);
Error:
P1 &= 0x7f; //0xxx,xxxx IAP操作失敗
while (1);
軟件延時
void Delay(BYTE n)
WORD x;
while (n--)
x = 0;
while (++x);
關閉IAP
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //關閉IAP功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除觸發寄存器
IAP_ADDRH = 0x80; //將地址設置到非IAP區域
IAP_ADDRL = 0;
從ISP/IAP/EEPROM區域讀取一字節
BYTE dat; //數據緩沖區
IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP
IAP_CMD = CMD_READ; //設置IAP命令
IAP_ADDRL = addr; //設置IAP低地址
IAP_ADDRH = addr >> 8; //設置IAP高地址
IAP_TRIG = 0x5a; //寫觸發命令(0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //寫觸發命令(0xa5)
_nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
dat = IAP_DATA; //讀ISP/IAP/EEPROM數據
IapIdle(); //關閉IAP功能
return dat; //返回
寫一字節數據到ISP/IAP/EEPROM區域
IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //設置IAP命令
IAP_DATA = dat; //寫ISP/IAP/EEPROM數據
IapIdle();
扇區擦除
IAP_CMD = CMD_ERASE; //設置IAP命令
IapIdle();
初始化串口
void InitUart()
SCON = 0x5a; //設置串口為8位可變波特率
#if URMD == 0
T2L = 0xd8; //設置波特率重裝值
T2H = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
AUXR = 0x14; //T2為1T模式, 并啟動定時器2
AUXR |= 0x01; //選擇定時器2為串口1的波特率發生器
#elif URMD == 1
AUXR = 0x40; //定時器1為1T模式
TMOD = 0x00; //定時器1為模式0(16位自動重載)
TL1 = 0xd8; //設置波特率重裝值
TH1 = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
TR1 = 1; //定時器1開始啟動
#else
TMOD = 0x20; //設置定時器1為8位自動重裝載模式
TH1 = TL1 = 0xfb; //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
TR1 = 1;
#endif
發送串口數據
while (!TI); //等待前一個數據發送完成
TI = 0; //清除發送標志
SBUF = dat; //發送當前數據
return dat;
這個是手冊上的例程,但是在串口調試中卻沒有效果。什么原因呢?
