查看: 5793|回復: 3
【求助】2路ADC顯示串擾
ID:24937 發表于 2010-7-20 23:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這幾天用宏晶12c5a08s2學做模數轉換電路。用來測量電壓和電流。并用8位LED顯示結果。現在的結果與設想基本吻合。就是一個問題非常困擾,就是用鑷子碰在任一輸入腳上時,Led顯示互相串擾。正常應該是另一通道保持不變(用的電腦USB供電,有沒有關系?)我用的12m晶振,是不是硬件干擾引起的? 請教前輩不吝賜教! 剛學習,程序很拉雜: 先第一通道電壓adc,取結果,算出BCD,存入顯示緩存,第一通道四位顯示; 再第二通道電流adc,取結果,算出BCD,存入顯示緩存,第二通道顯示。 就這樣循環。 是不是顯示周期太長所致?懇請指教!
ID:22246 發表于 2010-7-21 02:29 | 只看該作者
電腦USB供電 非常差 建議最好用電池 3個1.5 就是4.5v 這樣最穩定了
ID:23004 發表于 2010-7-21 08:19 | 只看該作者
你的顯示是用動態數碼管顯示還是用靜態數碼管顯示,如果用的是動態數碼管顯示,建議你把顯示部分放到定時器里,這樣就不會干擾到。如果是靜態顯示的話,有鎖存器的建議送顯示后鎖存。這樣對顯示應該就沒有什么問題了。
ID:24937 發表于 2010-7-21 23:05 | 只看該作者
這是附件,手機上網,不好操作。 怎么傳不上來啊!
[此貼子已經被作者于2010-7-22 7:43:39編輯過]
