查看: 28955|回復: 1
STM32芯片+8M+32.768Khz晶振的設計思路、參考方案
ID:124168 發表于 2016-7-18 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
意法半導體 (STMicro Electronics) 集團于1987年6月成立,是由意大利的SGS 微電子公司和法國Thomson 半導體公司合并而成。自1999年起,ST 始終是世界十大半導體公司之一。
STM32系列產品是ST在2007年推出的基于ARM@Cortex-M內核的高性能、低成本、低功耗MCU。STM32F1系列是最早推出的一個產品系列,也是目前用的最多的一個產品系列。
本文主要講解STM32系列MCU匹配晶振的推薦選型及注意事項等。
1.png --STM32F103
一般來說MCU需要接入一個主頻和一個時鐘頻率,STM32F1系列也不例外。其中主頻4~16MHZ居多,一般搭配常用的8MHZ晶振;時鐘頻率即是最常見的32.768KHZ晶振。
如圖所示:
一、8MHZ的主頻晶振
可供選擇的范圍很廣泛,但是隨著電子產品小型化越來越成為主流,因此電路板上提供給各位研發設計人員的空間越來越小,因此對晶振的選擇也是以小體積的貼片封裝為主,本文推薦兩顆極具性價比的8MHZ晶振,即上海唐輝電子代理的日本KDS大真空公司推出的DSX321G和DSX320G/DSX320GE系列產品。
1、工業級、消費類產品用DSX321G 8MHZ ,如下圖:
該型號產品封裝為3.2mm*2.5mm,體積不到傳統49S封裝的1/5,精度可達到20PPM,工作溫度達到-40—+85°C的工業級,完全能夠滿足客戶的要求。
    2、汽車電子、工控類產品用DSX320G/DSX320GE,如下圖:
該型號產品封裝統一為3.2*2.5mm,精度可做到100ppm和50ppm,除了溫度能滿足客戶要求的-40-+125°C、-40-+150°C外,還符合AEC-Q200標準。
二、32.768KHZ時鐘晶振
STM32系列大部分產品外圍匹配的32.768KHZ晶振要求低負載、低ESR值等,因此對該顆晶振的要求相當高。一旦該顆晶振的指標出現偏差,極易出現晶振起振時間慢、時間偏大、不起振等現象。本文給您推薦幾顆大批量應用在STM32芯片上的時鐘晶振。
    1、低負載、低ESR值產品:
直插封裝DT-26 32.768KHZ 20PPM 6PF
貼片封裝DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 6PF
貼片封裝NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 6PF 日本NDK
2、常規負載產品:
直插封裝DT-26 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
貼片封裝DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
貼片封裝NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 12.5PF 日本NDK
(未完,待續)
ID:84705 發表于 2017-4-10 20:24 | 顯示全部樓層
怎樣通過程序檢查32.768K晶振是否起振
