數字頻率計設計
一、設計任務
設計一個數顯頻率計。要求如下:
1、測量頻率采用4位LED數字顯示。
2、頻率測量范圍1Hz~1MHz。
3、分辨率:1Hz。
4、輸入信號波形:正弦波、方波、三角波。
5、輸入信號幅度:0.5~5V。
6、量程選擇:×1、×10、×100三檔。
二、設計方案分析
所謂“頻率”就是周期信號在單位時間(1秒)內變化的次數。若在一定的時間間隔T
內將信號變化的次數N測量出來,即可測量出信號的頻率,傳統的測量頻率的方法就是直接測頻法。為了說明直接測頻法的工作原理,可參考圖 所示的方框圖。首先將被測量的信號通過脈沖整形電路轉換成脈沖信號,然后將其輸入到“閘門”的一個輸入端。“閘門”的另一個輸入信號是來自“門控電路”的輸出,“門控電路”信號的輸出時間T非常準確,T是由一個高穩定的石英晶體振蕩器和一系列的分頻器形成的,當“門控電路”輸出時間T時,“閘門”被打開,被測量的脈沖信號通過閘門,送入到計數、譯碼顯示電路上,若選擇合適的T(假設1秒),則計數器計數的脈沖個數就是要測量的信號的頻率。由于“閘門”的開啟時刻與計數脈沖之間的時間關系是不相關的,即它們在時間上是隨機的,所以測頻存在“±1”誤差,在T(一般1秒)一定時,計數頻率越高,測頻相對誤差越小;反之計數頻率越低,測頻的相對誤差越大。所以直接測頻法適合于測量高頻信號的頻率。
圖1 直接頻率測量原理圖
另外為了能夠穩定的顯示測量信號的頻率,實際電路中還應加入邏輯控制單元,為了擴大測量信號的頻率范圍,還要有量程擴展電路等。一個實用的頻率計電路的組成框圖如圖
所示。時基信號產生電路主要由晶體振蕩器和分頻器組成,產生我們所需要的不同頻率(例如1Hz、10Hz、100Hz)的時標信號,通過“閘門時間”選擇開關S選出我們需要的時標信號,并加到“門控電路”電路,例如當S打在位置1Hz時,“門控電路”產生T=1s的門控信號,此時頻率計量程相當于×1;當S打在位置10Hz時,“門控電路”產生T=0.1s的門控信號,此時頻率計量程相當于×10。邏輯控制單元電路就是控制計數器正常順序工作的,控制電路的作用是:其一,產生鎖存信號,使顯示的數字穩定。其二,產生定時清零信號,使計數器每次從零開始計數,控制電路的各點時序波形圖如圖 所示。
圖2 數字頻率計系統組成框圖
圖3 數字頻率計控制電路的工作波形圖
三、主要單元電路參考設計
1、放大整形電路
為了能夠正確測量小信號幅值的頻率,首先要把小信號放大到合適的幅度,在進行將其
整形成同頻率的脈沖信號,然后對脈沖信號計數。圖 電路就是實現了這個功能,三極管T組成放大器,要求放大器的頻帶要足夠寬。CD4093是施密特觸發器,其整形作用。
圖4 輸入信號放大整形電路
2、晶體振蕩及時標信號產生電路
晶體振蕩器選擇輸出頻率為1MHz的有源晶體振蕩器。有源晶振一般都采用金屬外殼封裝,而且采用完全密封方式,所以工作穩定,使用簡單,只要外加正確電源電壓,即可輸出穩定的信號。
時標信號產生電路是將有源晶體振蕩器輸出的1MHz信號經過由集成同步十進制計數器CD4518組成的一系列十分頻器構成的,電路如圖 。CD4518是一個雙十進制計數器,要得到1Hz、10Hz、100Hz的標準時標信號,采用3片CD4518即可。
圖5 時標信號產生電路
3、門控及邏輯控制電路
門控及邏輯控制電路的各點波形的要求如圖 所示。其基本功能是:在時標脈沖信號的作用下,首先輸出一個門控標準時間T(例如1s),在這個時間內,計數器記錄下輸入脈沖的個數;然后邏輯控制電路發出一鎖存保持信號,使記錄下的脈沖個數被鎖存并顯示;最后邏輯控制電路輸出一清零脈沖,使計數器的原記錄數據被清零,準備下次計數。圖5.8.5所示電路即可實現上述功能。
圖6 門控及邏輯控制電路
在圖 電路中,雙JK觸發器74LS76中的F1觸發器用來產生計數門控脈沖,假設F1、F2觸發器的初始狀態均為零,當第一個時標脈沖CPS到來時,F1的輸出1Q變為‘1’,此時被測量的脈沖就通過閘門G送入計數器;當第二個時標脈沖到來時,F1的輸出1Q由‘1’變為‘0’,同時產生一個下跳沿,F2觸發器的輸出2Q變為‘1’,2為‘0’,此時F2的輸出對時標信號起到了“封鎖”,若時鐘CPS選用周期為1s,則1Q輸出門控信號的高電平寬度為1s,這時計數器記錄的便是1s內的輸入脈沖個數,即輸入信號的頻率。“鎖存”信號和“清零”信號是由集成單穩態觸發器CD4538實現的,CD4538是雙可重復觸發的單穩態觸發器,觸發方式靈活。當1Q由‘1’變‘0’時,CD4538A被觸發,輸出一個“鎖存”信號,用于鎖存計數器的輸出數據不變,“鎖存”時間一般選擇零點幾秒到幾秒,本設計選擇在1s左右。當“鎖存”信號結束時,CD4538B被觸發,它輸出一個“清零”信號,“清零”信號的脈沖較窄,一般選擇0.1s左右,該信號的作用一方面使計數器的數據清零,另一方面使F2觸發器被清零,2變為‘1’,為下一次測量做好準備;故F2是閉鎖觸發器,它保證在F1形成一次門控信號后,需要間隔顯示和清零兩段時間后,才可再形成下一次門控信號。該電路的工作時序關系圖如圖5.8.6所示。圖中R—C網絡是開機復零電路,目的使F1的初始狀態處于“0”狀態。
4、計數、鎖存、譯碼、顯示電路
根據設計任務要求最大輸入信號頻率為1MHz,采用4位LED顯示,所以最大量程擴展×100。計數器采用兩片CD4518即可完成,CD4518具有異步清零功能。BCD碼顯示譯碼器選用CD4511。CD4511譯碼器用于驅動共陰極LED數碼管,它是將鎖存、譯碼、驅動三種功能集于一身的集成電路。鎖存器的作用是避免在計數過程中出現跳數現象,便于觀察和記錄。其中LE端是鎖存控制端,LE=0時選通,LE=1時鎖存,將單穩態觸發器CD4538A的輸出“鎖存”信號連接顯示譯碼器CD4511的LE端,可得到正常的顯示;將單穩態觸發器CD4538B的輸出“清零”信號清零單穩態觸發器連接到十進制計數器CD4518的清零端(高電平清零)即可。圖中連接在LED數碼管公共端對地的電阻是限流電阻。
圖7
四、電路安裝與調試
1、在安裝電路之前,應仔細查閱本設計所用的電子元器件及集成電路的參數、功能及
管腳排列,畫出單元電路及系統電路的安裝圖。
2、放大整形電路的調試。在電路加電前,首先檢查電路的安裝有無短路、開路及連接
有無錯誤。待電路正確無誤后,加上電源,在無輸入信號下,調節基極電位器RW,使三極管的集電極直流電位大約等于2V左右。然后輸入大小等于0.5V,頻率等于1KHz的正弦波信號,用示波器觀察CD4093的輸出波形是否正確。
3、晶體振蕩及時標信號產生電路調試。在檢查安裝正確無誤后,加入電源電壓,首先用示波器觀察1MHz有源晶體振蕩器的輸出波形是否正確,然后用示波器逐級觀察由CD4518組成的分頻器的輸出波形。
4、計數器、鎖存譯碼及顯示單元單路調試。在檢查安裝正確無誤后,加入電源電壓。將計數器的清零端接地,譯碼器CD4511的LE端接地。將一標準頻率為1~10Hz的方波信號輸入到計數器的計數脈沖輸入端,觀察LED數碼管顯示數字發的變化是否正確。
5、門控及邏輯控制電路調試。將一頻率為10Hz的標準方波信號輸入到門控電路中,把示波器掃描速度打在最低處,分別觀察“門控輸出”、“鎖存信號”、“清零信號”各點的波形變化情況。
6、整機聯調。將以上調試好的單元電路相互連接起來,輸入一個被測信號,觀察實際測試的頻率值是否準確,同時分析誤差大小。
五、思考題
1、測量低頻信號時,利用直接頻率測量方法可能有較大的誤差,人們一般采用“測量周期”的方法,是簡述測量周期來實現測量頻率的工作原理,并畫出原理圖。
2、在數字頻率中,邏輯控制電路的作用是什么?是否可用其他的器件來實現邏輯控制功能?畫出設計的邏輯控制電路。
3、在晶體振蕩器電路中,本設計采用了有源晶體振蕩器。如果現有1MHz的無源振蕩器元件,試設計出產生標準時標信號的電路(產生1Hz信號)。
4、在該數字頻率計中,輸入信號放大電路能否采用通用型集成運算放大器LM741實現?為什么?試設計一個利用集成運算放大器實現并滿足要求的信號放大電路。
5、在單穩態觸發器中,什么叫做可重復觸發?什么叫不可重復觸發?在電路圖6中,試畫出在時標信號作用下,電路各點的輸出波形。
編程.zip
2016-7-18 13:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
255.13 KB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
設計.zip
2016-7-18 13:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.29 MB, 下載次數: 42, 下載積分: 黑幣 -5
