        查看: 5104|回復: 5
        關于STC12C5A60S2的EEPROM第二扇區求助
        ID:113376 發表于 2016-7-17 18:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        STC12C5A60S2,分別把第一組數據和第二組數據分別放在EEPROM的第一扇區(0x0000)和第二扇(0x0200),IAP程序是嚴格按照官方手冊寫的,為什么第一扇區正常存取,面第二扇區卻不能存取(嚴格的說是根本就沒法寫入),請高手幫我看一下,非常感謝!
        1. uchar data bht[4];//用于儲存第一組數據的值(0~3一共4個)
        2. char data hms[9];//用于儲存第二組數據的值(0~8一共9個)
        3. uint code E_bhtaddr[]={0x0000,0x0001,0x0002,0x0003};//存第一組數據的值在eeprom中的地址
        4. uint code E_hmsaddr[]={0x0200,0x201,0x202,0x203,0x204,0x205,0x206,0x207,0x208};//存第二組數據的值在eeprom中的地址
        5. //*******************************讀取存第一組數據的值函數*****************************
        6. void Eeprom_Rbht()
        7. {
        8.         uchar i;
        9.         for(i=0;i<4;i++)
        10.         {
        11.                 bht[i]=Byte_read(E_bhtaddr[i]);
        12.                 if(bht[i]<1|bht[i]>60)bht[i]=25;
        13.         }
        14. }
        15. //*******************************儲存存第一組數據的值函數*****************************
        16. void Eeprom_Wbht()
        17. {
        18.         uchar i;
        19.         Sector_Erase(0x0000);
        20.         for(i=0;i<4;i++)
        21.         {
        22.                 Byte_write(E_bhtaddr[i],bht[i]);
        23.         }
        24. }
        25. //*******************************讀取存第二組數據的值函數*****************************
        26. void Eeprom_Rhms()
        27. {
        28.         uchar i;
        29.         for(i=0;i<9;i++)
        30.         {
        31.                 hms[i]=Byte_read(E_hmsaddr[i]);
        32.                 if(hms[i]<0|hms[i]>60)hms[i]=20;
        33.         }
        34. }
        35. //*******************************儲存存第二組數據的值函數*****************************
        36. void Eeprom_Whms()
        37. {
        38.         uchar i;
        39.         Sector_Erase(0x200);
        40.         for(i=0;i<9;i++)
        41.         {
        42.                 Byte_write(E_hmsaddr[i],hms[i]);
        43.         }
        44. }
        ID:123289 發表于 2016-7-18 14:07 | 顯示全部樓層
        未細看你的程序,估計是先要擦一下,而后再寫.
        ID:113376 發表于 2016-7-18 16:50 | 顯示全部樓層
        yzwzfyz 發表于 2016-7-18 14:07
        是先擦后寫的,同樣的語句,就把地址從第一扇區改成第二扇區就沒反應了。
        ID:127087 發表于 2016-8-15 10:51 | 顯示全部樓層
        我也遇到相同問題,發現第二扇區不能操作。。。樓主問題解決了嗎?
        ID:113376 發表于 2016-8-15 21:52 | 顯示全部樓層
        CSBO 發表于 2016-8-15 10:51
        沒呢,目前還無解。。。
        ID:523982 發表于 2019-5-12 22:46 | 顯示全部樓層
        樓主問題解決了沒?
