單片機串口不夠用或者沒有串口,怎么樣模擬呢? 串口通信時數據格式由一個起始位,八個數據位,一個或兩個結束位組成。在數據發送是結束位是不能省。但在數據接收時,程序中就沒有必要等待結束位了,因為在等待結束位的過程中,把下一個數據的起始中斷也等待過去了。程序發送口采用任一IO口,接收口采用外部中斷0口,實現了9600bit/s的串口通信,信號產生與接收采用定時器定時溢出標志來進行控制。另外在程序中需要注意下面問題:1、中斷的中斷標志要保證狀態正確2、定時器定時要精確 下面是我們單片機是所寫的串口通信程序,主要用來實習發送和接收短信,因此下面的AT指令讓我們一起學習一下:AT指令功能 AT+CMGC Send an SMS commend(發出一條短信息命令) AT+CMGD Delete SMS message (刪除SIM卡內存的信息) AT+CMGF Select SMS message format(選擇短消息信息格式:0-PDU;1-文本) AT+CMGL List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息格式PDU/TEXT:0“REC UNREAD”為未讀,1“REC READ”為已讀,2“STOU NSENT”為待發,3“STOSENT”為已發, 4“ALL”為全部 AT+CMGR Read SMS message (讀短消息) AT+CMGS Send SMS message (發短消息) AT+CMGW Write SMS message to memory (向SIM內存中寫入待發的短消息) AT+CNMI New SMS message storage(顯示新收到的短消息) AT+CPMS Preferred SMS message storage (選擇短消息內存) AT+CSCA SMS service center address(短消息中心地址) AT+CSCB Select cell broadcast message messages (選擇蜂窩廣播信息) AT+CSMP Set SMS text mode parameters(設置短消息文本模式參數) 模塊的供電電壓如果低于3.3V會自動關機。同時模塊在在發射時,電流峰值可高達2A。同時在此電流峰值時,電源電壓(送入模塊的電壓)下降值不能超過0.4V。所以該模塊對電源的要求較高,電源的內阻+FFC聯接線的電阻必需小于200mΩ。 單片機通過兩根I/O口控制TC35的開關機、復位等,通過串口與TC35進行數據通信,通信速率為9600Kbps,采用8位異步通訊方式,1位起始位,8位數據位,1位停止位。 TC35模塊輸入輸出的TTL正電平邏輯不是+5V,而是+2.9V,因此必要時加端口保護。 #ifndef sentmessage #define sentmessage #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void delay_1000us(uchar n) //延遲0.01s { unsignedchar a,b,c; for(c=0;c<n;c++) { for(b=249;b>0;b--) for(a=17;a>0;a--); } } void delay_100us(uchar c) //誤差 -0.173611111111us { unsigned char a,b,i; for(i=0;i<c;i++) { for(b=1;b>0;b--) for(a=43;a>0;a--); } } voiddelay_5s(void) //誤差 -0.000000002274us { unsigned char a,b,c; for(c=203;c>0;c--) for(b=156;b>0;b--) for(a=144;a>0;a--); } void Sendchar(unsigned char c) { SBUF = c; while(!TI); TI = 0; } void Sentstring(unsigned char *p) { while(*p!='\0') { Sendchar(*p++); } } /* void Sent_message() {
Sentstring("AT+CMGS=\"1252015215029882\""); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20);
Sentstring("afasfasd"); delay_100us(60); Sendchar(0x1a); } */ void Pre_readmessage() { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20);
Sentstring("AT+CMGF=1"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20);
Sentstring("AT+CNMI=2,1"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); } void Readmessage(unsigned char msgnum) //讀短信 { ES=1; Sentstring("AT+CMGR="); Sendchar(msgnum); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(300); ES=0; } void Delete_message(uchar num) { Sentstring("AT+CMGD="); Sendchar(num); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); }
void Send_yfhz(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("000801086CE8610F9632706B"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); }//0891683108200305F011000D91683146384837F2000801084E3B4EBA8BF7610F6CE8 //0891683108200309F011000D91685121333639F7000801064E3B4EBA8BF7610F6CE8 void Send_bxg(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("000801086CE8610F963276D7"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } void Send_tdg(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("0008010853F0706F5DF25173"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } void Send_secret(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("0008010895E8670953719669"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } void Send_tdk(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("0008010853F0706F5DF25F00"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } /* void Send_tdk1() {
Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(30); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D91685112059288F2"); Sentstring("0008010853F0706F5DF25F00"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); }*/ void Send_fsg(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("0008010898CE62475DF25173"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } void Send_fsk(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("0008010898CE62475DF25F00"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } void Send_ykm(uchar str[]) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=0"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS=23"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("0891683108408705F0"); //發送內容 Sentstring("11000D9168"); Sentstring(str); Sentstring("000801085DF262535F0095E8"); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } void Send_jiankong(uchar str[],uint a,uintb) { Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGF=1"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("AT+CMGS="); Sentstring(str); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("taideng shi "); if(a==1) Sentstring("guan de,"); else Sentstring("kai de,"); Sentstring("fengshan shi "); if(b==1) Sentstring("guan de!"); else Sentstring("kai de!"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); Sendchar(0x1a); delay_1000us(500); } void Send_phone(uchar str[]) {
Sentstring("AT"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(20); Sentstring("atd"); Sentstring(str); Sentstring(";"); Sendchar(0X0D); Sendchar(0X0A); delay_1000us(500); } #endif
