查看: 1543|回復(fù): 0
過程實(shí)驗(yàn)
ID:130613 發(fā)表于 2016-7-15 18:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
系統(tǒng)的消耗指標(biāo):三相四線制電源(380V AC),最大用電6kW;單相電源(220V AC),最大用電1kW;自來水 150升,重復(fù)使用。
2.1控制系統(tǒng)組成
A3000控制系統(tǒng)(A3000-CS)包括了傳感器執(zhí)行器I/O連接板、四個(gè)可換的子控制系統(tǒng)板。控制系統(tǒng)模塊分別由常規(guī)儀表、DDC、CAN、PLC組成。圖見1-1。
                               圖1-1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.2現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)組成
A3000現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)(A3000-FBS)包括三水箱,一個(gè)鍋爐,一個(gè)工業(yè)用板式換熱器,大功率加熱管,滯后時(shí)間可以調(diào)整的滯后系統(tǒng),一個(gè)硬件連鎖保護(hù)系統(tǒng),兩個(gè)水泵。傳感器和執(zhí)行器系統(tǒng)包括兩個(gè)PA力表,一個(gè)PA流量計(jì),一個(gè)常規(guī)電磁流量計(jì),一個(gè)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,一個(gè)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,三個(gè)液位變送器,兩個(gè)電磁閥。圖見1-2。
現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)包含兩個(gè)支路。支路1有1#工頻電源開關(guān)、變頻器、1# 水泵、PA壓力表、PA流量表、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、、換熱器,還可以直接注水到三個(gè)水箱以及鍋爐。支路2有2#工頻電源開關(guān)、2# 水泵,常規(guī)電磁流量計(jì)、PA壓力表,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,三個(gè)水箱,還有一路流入換熱器進(jìn)行冷卻。
2.2.1面板左側(cè)設(shè)置:
        電源:220V AC單相電源開關(guān),380V AC三相電源開關(guān)(學(xué)校可能要求全部為220V交流電)。
        開關(guān):三個(gè)旋鈕開關(guān),分別是照明電源開關(guān)、1#、2#工頻電源開關(guān)。
        電壓表:顯示加在調(diào)壓器上的電壓值。
        變頻器:對(duì)于A3000-FBS總線型現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng),則具有Profibus DP控制端子。但是面板控制、4-20毫安控制對(duì)所有變頻器都可以操作。面板右側(cè)是現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)的模擬屏,安裝有6個(gè)指示燈。當(dāng)水泵、電磁閥開啟時(shí),其狀態(tài)指示燈分別點(diǎn)亮。當(dāng)鍋爐內(nèi)水位超過低限液位開關(guān)時(shí),液位開關(guān)閉合,聯(lián)鎖控制指示燈點(diǎn)亮,可以開始對(duì)鍋爐加熱。
第三章 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
實(shí)驗(yàn)1 單容水箱液位數(shù)學(xué)模型的測(cè)定實(shí)驗(yàn)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1、熟練掌握液位測(cè)量方法。
2、熟練掌握調(diào)節(jié)閥流量調(diào)節(jié)特性。
3、獲得單容水箱液位數(shù)學(xué)模型。
二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備
A3000-FBS總線型現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng),百特控制系統(tǒng)。
三、實(shí)驗(yàn)原理與介紹
階躍響應(yīng)測(cè)試法是系統(tǒng)在開環(huán)運(yùn)行狀況下,待系統(tǒng)穩(wěn)定后,通過調(diào)節(jié)器手動(dòng)改變對(duì)象的輸入信號(hào)(階躍信號(hào))。同時(shí),記錄對(duì)象的輸出數(shù)據(jù)和階躍響應(yīng)曲線,然后根據(jù)給定對(duì)象模型的結(jié)構(gòu)形式,對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理的處理,確定模型中的相關(guān)參數(shù)。
圖解法是確定模型參數(shù)的一種實(shí)用方法,不同的模型結(jié)構(gòu),有不同的圖解方法。
本實(shí)驗(yàn)的單容水箱是一個(gè)具有自平衡能力的水箱,其數(shù)學(xué)模型可用一階慣性環(huán)節(jié)來近似描述,且用下述方法求取對(duì)象的特征參數(shù)。
