查看: 4867|回復: 19
這句怎么解釋?結果是多少?
ID:128460 發表于 2016-7-15 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P0=(4>0)&&(9>0XAB);
ID:97438 發表于 2016-7-15 14:24 | 顯示全部樓層
4>0 結果是1 9>0xab結果是0 1&&0結果是0 所以最后 P0=0
ID:124330 發表于 2016-7-15 21:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
左邊為真(1),右邊0xab轉化為二進制是10101011=171>9為假(0)所以1&0為假(0)>
ID:130639 發表于 2016-7-15 22:44 | 顯示全部樓層
4>0 結果是1 9>0xab結果是0 1與0結果是0 所以最后 P0=0
ID:125905 發表于 2016-7-16 10:33 | 顯示全部樓層
先判斷4>0結果為真  1 ,然后在判斷9>0xab結果是假 0;再與運算,結果為0;所以P0=0;
ID:130676 發表于 2016-7-16 10:38 | 顯示全部樓層
這個字符&&,叫與字符,4>0為真;9>0xab為假,所以P0=0即P為假。
ID:111634 發表于 2016-7-16 11:39 | 顯示全部樓層
這是老師考初學者的簡單試題。不會出現在應用程序中,若出現,那就是傻瓜。
ID:130800 發表于 2016-7-17 15:16 | 顯示全部樓層
這個題里面4>0 結果是1 9>0xab結果是0 1與0結果是0 所以最后 P0=0
ID:130050 發表于 2016-7-17 21:47 | 顯示全部樓層
ID:122633 發表于 2016-7-18 10:52 | 顯示全部樓層
&&是邏輯“與”,, 左右為邏輯判斷語句,0與1等于0
ID:112565 發表于 2016-7-18 11:04 | 顯示全部樓層
比較括號內語句的值,4>0為真,0xAB是十六進制數171,9>0xAB為假,1&&0為0,將0賦予P0
ID:132987 發表于 2016-7-18 11:25 | 顯示全部樓層
我也不知道  同求
ID:133019 發表于 2016-7-18 11:37 | 顯示全部樓層
好吧 不太會。。
ID:133803 發表于 2016-7-18 16:31 | 顯示全部樓層
arduino入門免費視頻教程
ID:133861 發表于 2016-7-18 16:54 | 顯示全部樓層
P0=0 因為4>0=1   9>0xAB=0    1and 0=0
ID:133894 發表于 2016-7-18 17:07 | 顯示全部樓層
結果為假,0
ID:134058 發表于 2016-7-18 18:03 | 顯示全部樓層
兩個都成立就為1
ID:134164 發表于 2016-7-18 19:08 | 顯示全部樓層
ID:134322 發表于 2016-7-20 09:22 | 顯示全部樓層
0XAB是十進制168,9>168為假,4>0為真,0&&1為0,結果為0
ID:472242 發表于 2019-2-5 22:48 | 顯示全部樓層
C語言入門免費視頻教程
參與人數 6黑幣 +127 收起 理由
站著說話不腰疼 + 12
Trump1438 + 15
刀刀見紅 + 35
yoxi + 15
#include51.h + 15
Sawardeakar + 35
