查看: 3656|回復: 4
SEC15W PCA/PWM驅動步進電機問題
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:76158 發表于 2016-7-15 07:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想采用STC15W408AS的 PCA/PWM來驅動步進電機
PCA的時鐘源采用定時器的溢出率作為PCA的時鐘源
目前,輸出頻率以及PWM都正常,唯獨就是有一個地方出現了問題,請版主或者各位看下,哪里出了問題
首先看代碼:
#include<STC15F2K60S2.H>          //24MHZ
#include<intrins.h>
uchar i=2;
uint num,x,y;
bit fig=0;
void pwminit()  //初始化PWM模塊與系統
        AUXR=0x80;         //定時器時鐘頻率為1T模式
        TMOD=0X02;         //定時器為8位自動重裝 模式
        TH0=160;         //初值設定 定時器溢出率為 256-TH0/TL0的值
        TL0=160;         //初值設定                 定時器0溢出頻率為24000000/(256-160)=250000Hz
        CMOD=0X84;         //PCA模塊空閑模式停止計數,設置采用定時器0的溢出率作為PCA模塊的時鐘源 時鐘源=F/(256-定時器初值)/256
                                 //那么PCA的頻率應該等于250000/256=976 HZ
        CCON=0;                 //PCA計數器啟動控制寄存器
        CL=250;                 //PCA模塊初值
        CH=250;                 //PCA模塊初值        5個脈沖就PCA計數器溢出
        CCAPM0=0X42; //PCA模塊允許比較, PCA作為PWM輸出功能使用
        CCAP0H=127;  //PWM占空比設定
        CCAPM1=0X42; //PWM2
        CCAP1H=127;  //PW2
        EA=1;                 //總中斷開關打開
        TR0=1;                 //啟動定時器0
        CR=1;                 //啟動PCA計數器
void time0()         //脈沖定數記錄子函數,記錄脈沖個數,用來決定步進電機的行程
  if(CF==1)    //問題就處在這個子函數上面  這里是判斷PCA是否記滿數量 溢出標志位,如果是 那么說明5個脈沖滿了,NUM+1, 如果我NUM為10
  {                //那么應該是50個脈沖,而實際就不止50個脈沖了
           CF=0;
        num++;
        if(num==10)     //上面PCA的計數器初值是250 到了5個脈沖就會溢出一次,而我這里NUM==1的時候,我測試過,確實是5個脈沖就停掉了
                                 //示波器上面看過了,NUM=1 就是5個脈沖  一但NUM不是為1的時候脈沖就不對
                {               //但是如果我這里寫NUM==10 出來的脈沖數量就不對了,估計都有上千的脈沖數量,大家看出來是哪里出了問題嗎
                 num=0;
                 CR=0;
void main() //主函數入口
  pwminit();
   time0();
ID:76158 發表于 2016-7-15 10:33 | 只看該作者
有人幫我看出問題來嗎
ID:114108 發表于 2016-7-19 14:29 | 只看該作者
回帖獎勵 +1 黑幣
看不來
ID:202278 發表于 2017-7-15 14:15 | 只看該作者
沒有,同在學PCA輸出PWM
ID:325933 發表于 2018-6-23 15:14 | 只看該作者
我看的芯片上說CL由0增至255后會溢出;我的理解是在這期間CL會與CCAP0L的值相比較,溢出時CCAP0H的值裝載在CCAP0L上。您會不會是誤以為CH=250裝載在CL上,使得CL從250開始計數了吧?難道是不同芯片運行方式不一樣?說錯不要打我
