查看: 6359|回復: 2
51單片機串口編程的問題,請高手指點
ID:25150 發表于 2010-7-20 01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機串口編程的問題,請高手指點
51 單片機串口編程問題,搞得頭暈了,請高手指點!這兩天一直在PC和單片機的串口通訊程序,搞了兩天,頭都大了,還是沒搞定。
工具:
1)單片機:AT89C51ED2(支持ISP在線編程)
2)PC串口軟件:網上下載的串口調試助手,這個軟件和源代碼網上很多的。  波特率9600,8位數據,1位起始位,1位停止位,無奇偶校驗
目標:
  需要完成的工作:點擊調試助手的“開始”Button,調試助手向單片機發送四個16進制的數,單片機接收后做相應的處理。目前就是調試單片機接收這部分。比如發送的16進制數:AA BB CC DD.每兩個數之間已經用空格隔開了。
困難:
1)通過點燈調試,相關代碼如下:
   mian()
      init();  //寄存器初始化
      if(mark==4)     //mark是全局變量,聲明的時候已經mark=0;
        GreenRed=OPEN;   //GreenRed,OPEN,ClOSE都有在別的文件中定義
        delay(1);       //延遲1s
       GreenRed=ClOSE;
       delay(1);
init()
IE=0;IP=0;
PCON=0x1f;   //SMOD=0
SCOn=0x50;   //工作在方式1
T2CON=0x34;  //TCLK=RCLK=1
TH2=0xff;TL2=0xb2;RCAP2H=0xff;RCAP2L=0xb2;     //波特率=9600
中斷服務程序:
void SerialInterrupt(void) interrupt 4   //這里有意沒有使用using x
     uchar xdata ucReceData[15];
    if(1==RI)
        RI=0;
        return;
     if(RB8==1)
         ucReceData[ucCounter]=SBUF;    //ucCounter為全局變量,聲明的時候已經ucCounter=0;
         ucCounter++;
      if(ucCounter==4)
         mark=4;
          ucCounter=0;
  使用定時器2產生波特率
問題:通過調試串口發送4個16進制數,綠色的燈閃爍的很每有規律,一般單片機復位后點一次調試助手的“開始”Button,指示燈會閃爍,再復位再點“開始”就有可能不閃爍了,或是需要點幾次才開始閃爍(程序的本意是點擊一次就閃爍的),請高手指點下代碼的問題在哪里?(我開始懷疑是串口調試助手的軟件問題,后來我自己寫了個類似調試助手的軟件,問題還是一樣)
2)上面調試失敗后,我開始抓波形,抓了后更郁悶了,遇到了無法解釋的問題
修改中斷函數,其余不變
    if(1==RI)
        RI=0;
        TestP00=!TestP00;     //TestP00是P0.0
        return;
     if(RB8==1)
       TestP01=!TestP01    //TestP00是P0.1
圖1:一次發送4個十六進制數AA BB CC DD,抓到的TestP01和TestP00完全一樣,如圖1:
不正常的地方:T2,T2時間不確定,從400ms到1.6s都可能有,無法理解t2是怎么產生的???
后來我把發送十六進制數改為1個,也會產生T2這樣的波形
我也抓了PC發到單片機的波形(在單片機的RXD管腳上測試)波形很正常,如圖2(發送0x55)
如圖3:同時抓了RXD和TsetP00,發現RXD發送完大約幾百ms到1s后才產生中斷?這個很不能理解為什么要這么長時間,因該是停止位進入RB8并且檢測到RI=0就馬上中斷的(串口中斷優先級最高)??? e點產生一個中斷,問題是我發送了55后,就沒在發送了,這個中斷是如何產生的,而且用keil 仿真,是沒有這個中斷產生的??????
請高手們指點下,我現在是怎么也想不通啊???
ID:23004 發表于 2010-7-20 08:00 | 顯示全部樓層
T2時間不確定是由于沒有清TF2標志位的原因導致的。你的RB8不知道是什么來的,而且程序好像也不完整吧!!這樣的話沒法確定是否是你的程序問題。。。。。
ID:25670 發表于 2010-8-20 15:09 | 顯示全部樓層
 我也正好要做這種東西,看看!
