查看: 4008|回復: 9
關(guān)于tlc2543的DA芯片 轉(zhuǎn)化后的數(shù)據(jù),后兩位一直在跳動,應(yīng)如何處理
ID:117728 發(fā)表于 2016-7-10 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:123289 發(fā)表于 2016-7-11 01:05 | 只看該作者
這是正常的,輸入電路中的穩(wěn)定度不夠.
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
18877546144 + 10 很給力!
ID:117728 發(fā)表于 2016-7-11 22:36 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-7-11 01:05
原來這樣,還疑惑了半天,謝了
ID:130097 發(fā)表于 2016-7-11 23:26 | 只看該作者
就是電路中過的穩(wěn)定度不夠
ID:120430 發(fā)表于 2016-7-11 23:29 | 只看該作者
穩(wěn)定度不夠,調(diào)下時間
ID:120430 發(fā)表于 2018-7-14 09:44 | 只看該作者
正常,可以實際測下
ID:347847 發(fā)表于 2018-7-18 21:41 | 只看該作者
可以調(diào)節(jié)一下延時 的時間
ID:374459 發(fā)表于 2018-7-18 22:53 | 只看該作者
波動范圍多大?
ID:326287 發(fā)表于 2018-7-19 16:42 | 只看該作者
穩(wěn)定度不夠
ID:541071 發(fā)表于 2019-8-5 18:00 | 只看該作者
修改一下延時試試
