查看: 33898|回復: 44
用普通A4紙熱轉印做PCB,很成功
ID:128771 發表于 2016-7-9 03:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用普通A4紙熱轉印做PCB,《2》.zip
612.58 KB, 下載次數: 215, 下載積分: 黑幣 -5
用普通A4紙熱轉印做PCB,很成功.zip
612.58 KB, 下載次數: 206, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 6黑幣 +24 收起 理由
GODL + 1 共享資料的黑幣獎勵!
priwm + 5 贊一個!
towangrui40 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
tieq1952 + 7 贊一個!
qjzyx + 5 贊一個!
求解者 + 5 利用先進的科技讓我看到了一個不一樣的單片.
ID:57657 發表于 2016-7-9 08:05 | 顯示全部樓層
用碳粉打印機打印在普通的打印紙上然后再加熱到指定溫度下能轉印到任意物體表面,精度最高能達到幾十微米。
admin + 50 贊一個!
ID:105206 發表于 2016-7-9 13:05 | 顯示全部樓層
可行,謝謝分享.
ID:98618 發表于 2016-7-9 16:29 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2016-7-9 08:05
用碳粉打印機打印在普通的打印紙上然后再加熱到指定溫度下能轉印到任意物體表面,精度最高能達到幾十微米。 ...
這個方法好 問一下有這種方法的制作資料嗎?
ID:57657 發表于 2016-7-9 22:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 npn 于 2016-7-9 22:22 編輯
taoran 發表于 2016-7-9 16:29
直接用碳粉打印機把圖紙打印在a4紙上然后貼在pcb板上然后用熨斗或金屬發熱體加熱到指定溫度時間即可轉印,溫度過高撕不下來,過低會轉印不完整,轉印完成后進行溶解掉沒有被遮蓋碳粉地方的銅片,最后鉆孔焊接即可。
ID:125165 發表于 2016-7-10 10:56 | 顯示全部樓層
你拿板子對太陽光看一下就知道了。
ID:99130 發表于 2016-7-13 19:22 | 顯示全部樓層
好高端的樣子
ID:74992 發表于 2016-7-18 08:17 | 顯示全部樓層
liyingyang 發表于 2016-7-10 10:56
你拿板子對太陽光看一下就知道了。
說得不錯,這個方法還是要改進。做的板子線條有斷。
ID:84495 發表于 2016-7-18 09:39 | 顯示全部樓層
激動了一下,以為噴墨打印機可以呢,還是要激光打印啊
ID:100249 發表于 2016-9-22 15:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
激光打印可以么?
ID:140275 發表于 2016-9-23 21:11 | 顯示全部樓層
很好!謝謝分享
ID:140501 發表于 2016-9-26 13:40 | 顯示全部樓層
回去試一下,感謝分享!
ID:152682 發表于 2016-12-27 20:10 | 顯示全部樓層
大佬可以留一下QQ號嗎?想學做PCB板子,然而科協的學長懶得教我,網上的教程看著好迷!希望你可以指導我一下!
ID:200117 發表于 2017-5-13 07:09 | 顯示全部樓層
這個牛!
ID:72088 發表于 2017-5-17 17:47 | 顯示全部樓層
看樣子不錯哦
ID:72088 發表于 2017-5-17 17:49 | 顯示全部樓層
這樣也行啊,我要試試看,我以前都是轉印紙
ID:90312 發表于 2017-5-25 01:02 | 顯示全部樓層
轉印好后泡在水里試試看。
ID:194752 發表于 2017-5-25 10:22 | 顯示全部樓層
這么神奇/。。。???我一直用膠片,,,如果這樣的話,不是可以省去曝光顯影的步驟了。。。
ID:251178 發表于 2017-11-19 20:39 | 顯示全部樓層
這也行!那就非常的方便啊!
ID:258743 發表于 2017-12-16 10:26 | 顯示全部樓層
我在網上看到用激光打印機打印到銅版紙上,再轉印,我也用過,效果不錯,比普通A4紙效果好。
ID:253767 發表于 2018-1-5 07:38 | 顯示全部樓層
好 辦法
ID:138292 發表于 2018-1-5 11:38 | 顯示全部樓層
贊一個!
ID:265440 發表于 2018-1-7 10:30 | 顯示全部樓層
X寶上有套件,做出來效果很好的,打孔還是精細活,如果要求高的話還是制版吧
ID:277136 發表于 2018-1-17 20:31 | 顯示全部樓層
贊一個!!!
ID:272625 發表于 2018-1-20 20:30 | 顯示全部樓層
elise 發表于 2017-5-25 10:22
我覺得用膠片好,熱轉印是個傳說.PCB做出來能用,可條線有厚有薄還有好幾個孔.工作不穩定!
ID:23844 發表于 2018-4-27 08:16 | 顯示全部樓層
都市郎 發表于 2018-1-20 20:30
贊同你的說法,但是熱轉印就是速度快
ID:323994 發表于 2018-5-8 10:39 | 顯示全部樓層
這個可以說試試!
ID:324871 發表于 2018-5-8 11:02 | 顯示全部樓層
這個簡單方便啊,對精度要求高的估計不行。
ID:257716 發表于 2018-5-12 22:33 | 顯示全部樓層
請問需要加熱到多少溫度呢?打印機類型有要求嗎
ID:57570 發表于 2018-6-29 23:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有把孔搞出來
ID:187096 發表于 2018-8-8 14:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:68189 發表于 2019-5-10 11:32 | 顯示全部樓層
熱轉印紙 +電熨斗  MEGA328 QFN封裝 晶體管測試儀pcb.最細0.3mm.
熱轉印最細0.3mm
熱轉印最細0.3mm
ID:68189 發表于 2019-5-10 11:34 | 顯示全部樓層
hongmiao4552 發表于 2018-5-12 22:33
激光打印機,熱轉印溫度在 150度上下.因為墨粉廠家不同,溫度略有差別.
ID:530353 發表于 2019-6-25 15:40 | 顯示全部樓層
動手能力不錯用于驗證可以
ID:71233 發表于 2019-8-23 11:17 | 顯示全部樓層
我試過用普通A4紙作熱轉印,怎么不成功?溫度都很高了,就是仍然轉印不過去。
ID:59884 發表于 2019-8-26 14:11 | 顯示全部樓層
要說快,用雕刻機最快。上面這塊板,雕刻機一樣做得出來。
ID:34298 發表于 2019-8-27 23:45 | 顯示全部樓層
我有個想法,把類似記號筆的油墨或漆涂在覆銅板上 用激光雕刻機,把不用的部分燒蝕掉 ,然后用三氯化鐵腐蝕,不知道可行否。
ID:1090634 發表于 2023-11-2 16:45 | 顯示全部樓層
以前上學的時候實驗課做過板子,忘記當時是怎么熱轉印的 了
