查看: 3791|回復: 0
史上最成功的芯片居然是......
ID:128771 發表于 2016-7-8 00:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
你認為歷史上最成功的芯片是什么?就時出貨很多很多。
Intel的酷睿系列?
NO!
高通的驍龍?
錯!
還是。。。
別猜了,原來是它!
這就是電工的神器——555定時器,從誕生到現在,銷量過百億,電路設計從沒有大改變,可以說是歷史上最成功的芯片。
NE555雙極型時基電路(555的第一代)是1972年美國Signetics公司研制出的。設計原意是用來取代體積大,定時精度差的熱延遲繼電器等機械式延遲器。但該器件投放市場后,人們發現這種其應用遠遠超出原設計的使用范圍,用途之廣幾乎遍及電子應用的各個領域。1974年,Signetics公司又在同一基片上將兩個雙極型555單元集成在一起,取名為NF556。1978年,Intelsil研制成功CMOS型時基電路ICM555、1CM556,后來又推出將四個時基電路集成在一個芯片上的四時基電路556。由于采用CMOS型工藝和高度集成,使時基電路的應用從民用擴展到火箭、導彈、衛星、航天等高科技領域。于是,全世界各大半導體公司也競相仿制、生產,直到今日。不過,所有雙極型產品型號最后的3位數碼都是555,所有CMOS產品型號最后的4位數碼都是7555。而且,它們的功能和外部引腳排列完全相同。 在四十多年的時間里,全球的電工們,前赴后繼,用555實現了一個又一個應用電路。下面,就為大家展示555都能做什么。
[color=rgba(51, 48, 48, 0.980392)]555放大器電路
555可被用做放大器,工作模式非常類似于PWM。
自動窗簾關閉機
摩托車轉向信號控制要控制兩邊的轉向信號,需要兩個電路。
雙極型LED驅動電路這個電路能驅動交替閃動紅綠色的LED燈。
汽車轉速表
555在電路被配置成單穩態。
持續性測試儀這個電路能探測低電阻和高電阻,并控制麥克發聲。
繼電器當管腳2和6連接起成為輸入,芯片只需1μA來激活輸出。
白光LED串驅動
偽裝式報警器
閃光式LED
閃光式鐵路信號燈
鳴叫式警報器
霹靂游俠戰車前燈通過555和4017控制多路LED交替閃爍。
模擬激光器這個電路能產生像激光槍的聲音,并以5Hz來閃爍一個白光LED。
鎖存電路
LED骰子
LED調光器這個電路能調制一個或多個LED的亮度,范圍是5%~95%。
光探測器
機槍(能模擬機槍的聲音)
金屬探測器這個電路能探測出金屬和磁鐵。
節拍器
音頻驅蚊器這個電路產生的音調高于人的聽力范圍,但是需要一個響應為15KHz的壓電薄膜。
電機PWM控制電機的轉速由電路控制,范圍是5%~95%。
音樂盒子這個電路能產生10種不同的音調,調節管腳5上的電壓可以控制音量。
警燈這個電路讓左邊的LED閃3次,然后是右邊閃三次,接著重復。在這個電路中,555會通過管腳3產生連續的方波。
雨水報警電路在濕度傳感器探測到雨水前,這電路不消耗電流。
輪盤電路當手指碰到感應線的時候,電路讓LED依次點亮,產生旋轉的效果。手指移開,旋轉降速,最終停止。
100dB警笛這是一個非常響的報警器,如果在屋里使用了兩個壓電陶瓷開關,小偷將不會知道聲音是從哪里來的。
伺服檢測電路這個電路能控制伺服電機順時針或逆時針轉動。
步進電機控制電路電機轉動的方向取決于前進和倒退兩個開關。
電擊槍電路這個電路能產生很高的電壓,使用時要非常小心。
三極管檢測555工作在2Hz,當電壓是一個方向時,一個LED點亮;三極管開路,所有的LED都將閃爍,三極管短路,所有LED都不亮。
怎么樣,是不是覺得555真的很了不起。真把555用熟了,很多賊貴的芯片你都不用買了。
