查看: 108443|回復: 119
51驅動攝像頭ov7670 終于出圖了,折騰折騰折騰啊
ID:84495 發表于 2016-7-3 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前些日子網購,發現一個可以單片機可以驅動的攝像頭,查了一下還挺火,并且51可以驅動,直接拍下了,就是這個
到手后才發現,不是所有的攝像頭都可以用51驅動,雖然都是ov7670型號的頭子,卻有帶fifo不帶fifo之所,怪不得價格差距這么大,我這個20,帶fifo的要50-70的樣子,
整天看著這個東西,甚是手癢,,,,買片fifo自己做塊板子吧,于是各種查資料,研究帶fifo和不帶fifo的區別,攝像頭的驅動方法,fifo芯片的驅動方法,
經過幾天研究發現,布線不是很復雜,可以自己做,于是才敢買了這個,不敢再像買攝像頭時那么大意了,,,
嘿嘿的東西,就是fifo(板子是我第一次做失敗的雙面板,拆接口拆的,懶得清洗了)
或許是因為不懂布線規則的原因,導致干擾,無法出圖,索性在做一片吧,
單面板+飛線,免得布線這嗎麻煩,我的原則是讓數據線走電路板,控制線基本就飛線 了,以減輕干擾,
或許很多朋友還不知道,這個東西,線太長了會干擾,數據線和其他線距離近了會干擾,,,,,反正一大堆的原因都有可能導致不出圖,
有興趣的可以自行搜索,
焊接過程,,此處省略1000字
好的,焊接完成了,
這是插攝像頭的座子,
細心的朋友或許會發現,板子上出了雜亂的飛線,還有一根插針,
這根插針是攝像頭的時鐘,因為沒有找到合適的晶振,我用另一塊板子提供的時鐘,旁邊那塊小板子,就是專門提供時鐘的,
全貌就是這個樣子,
經過n遍確認鏈接無誤后,開始艱難的調試工作,
雖然攝像頭只有30w像素,但是控制寄存器差不多有百十個,并且datasheet上并沒有完全標注其功能,不像51,隨便什么問題都能搜到大把資料,
經過兩天的調試,出來這個畫面了
這就意味著將要成功了,因為此時我輸出的是8彩條,基本調試過程都會讓攝像頭先輸出,彩條,方便觀察的,
根據我的理解這個現象應該是和顯示模塊的顯示方式不兼容造成的,
我嘗試著吧顯示模塊改成橫屏顯示,
8彩條,立馬清洗的出來了,
圖片找不到了,來張8彩條改成真實畫面的圖像吧,
久違的畫面終于出來了,為了這個畫面,我折騰了有一個月吧,挺高興的,
因為這個液晶模組直接5v供電的話背光很燙手,串了一個30偶電阻后,背光太暗了,,拍不清楚
這張圖片是出現干擾的時候的,感覺也挺漂亮的,
單片機  5a60s2
攝像頭 ov7670
fifo       al422b
源碼先不上了,寫的太亂了,因為都是拼湊網友的,也沒有完全改好,只是湊合著出圖了,
喜歡的話百 度一下吧,ov7670源碼不多,大部分都是stm32的
這兩張是做失敗的那顆雙面板,留個紀念吧
參與人數 7黑幣 +71 收起 理由
dww465757120 + 30 共享資料的黑幣獎勵!
謝小康4 + 12 淡定
stu + 1 贊一個!
寧采塵 + 3 為你的努力和堅持點贊
hym51hdz + 5 很給力!
nonono123 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
zb12138 + 10 贊一個!
ID:1070667 發表于 2023-10-26 17:25 | 顯示全部樓層
23年10月,現在看到還是覺得很牛,準備用cc2530和ov7670做東西,看到這個
ID:1084716 發表于 2023-9-10 18:15 | 顯示全部樓層
不錯不錯、羨慕有才華的人
ID:1040201 發表于 2023-9-4 14:20 | 顯示全部樓層
有樓主這樣的恒心,何愁大事不成。
ID:224580 發表于 2023-9-2 18:14 | 顯示全部樓層
像你學習
ID:1064915 發表于 2023-8-26 22:07 | 顯示全部樓層
佩服,動手能力強
ID:1091487 發表于 2023-8-26 16:45 | 顯示全部樓層
我剛買了一個,學習了,謝謝
ID:433219 發表于 2023-7-26 08:24 | 顯示全部樓層
速度夠么?,,,
ID:155719 發表于 2023-7-25 16:57 | 顯示全部樓層
這樣做意義何在
ID:1085441 發表于 2023-7-25 16:29 | 顯示全部樓層
高手在民間啊
ID:1089596 發表于 2023-7-25 16:19 | 顯示全部樓層
樓主,你好,我最近也是在做這個請問你當時有沒有加穩壓芯片啊?有沒有原理圖,能不能發我一份?
ID:447607 發表于 2022-4-11 17:16 | 顯示全部樓層
求分享代碼
ID:949143 發表于 2021-7-6 18:24 | 顯示全部樓層
老哥出個教程吧
ID:67085 發表于 2021-7-5 13:36 | 顯示全部樓層
就是喜歡這么執著的人。
ID:282869 發表于 2021-7-5 10:10 | 顯示全部樓層
太厲害了,鑽一個
ID:949166 發表于 2021-7-4 23:34 | 顯示全部樓層
樓主。可以看看那個fifo板子的原理圖嗎,我也買錯攝像頭了。。。
如果有的話那就萬分感謝了!!!!!
ID:515751 發表于 2021-4-15 18:02 | 顯示全部樓層
大佬牛批,真有耐心
ID:904115 發表于 2021-4-14 10:06 | 顯示全部樓層
太強了哥,可否指點一二
ID:378732 發表于 2020-10-7 16:10 | 顯示全部樓層
手寫PCB,硬核走線,油P
ID:728202 發表于 2020-10-6 21:54 | 顯示全部樓層
這才是真正的大佬!!!51那么一點引腳都能讓你用來驅動攝像頭.....
ID:585455 發表于 2020-10-5 09:52 | 顯示全部樓層
厲害厲害,佩服你,我最近也在玩ov7670,看到你成功,有很大的激勵。
ID:463811 發表于 2020-9-22 13:45 | 顯示全部樓層
太厲害了,也是有耐心
ID:127458 發表于 2020-9-21 21:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這耐性心
ID:127458 發表于 2020-9-21 21:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
佩服樓主
ID:47286 發表于 2020-9-19 19:13 | 顯示全部樓層
我勒個大擦的 太牛了 換我肯定買現成了 十分佩服你的精神
ID:637237 發表于 2020-9-17 15:54 | 顯示全部樓層
這玩的就比較厲害了,
ID:560330 發表于 2020-9-17 10:23 | 顯示全部樓層
樓主你好, 能發 一個  AL422B 接線 OV7670 的 接線圖嗎?多謝!
ID:731304 發表于 2020-4-17 13:58 | 顯示全部樓層
大佬請問一下,51和ov7670引腳怎么接?
ID:23303 發表于 2020-4-11 11:03 | 顯示全部樓層
現在正在學習,謝謝!
ID:281879 發表于 2020-4-8 21:48 | 顯示全部樓層
真牛 佩服啊 恭喜了 成功了
ID:724346 發表于 2020-4-7 23:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主強啊。
ID:388979 發表于 2020-4-7 19:44 | 顯示全部樓層
同款51的開發板。功能不錯
ID:721351 發表于 2020-4-2 22:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問一下有整個方案,和代碼嗎?
ID:692635 發表于 2020-3-9 01:06 | 顯示全部樓層
大佬 牛逼
ID:600674 發表于 2019-12-5 08:52 | 顯示全部樓層
是個人才啊,我用51沒試過,直接上STM32
ID:61950 發表于 2019-9-10 20:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害,做事投入,佩服呀
ID:342975 發表于 2019-9-10 17:10 | 顯示全部樓層
贊,佩服大佬
ID:282095 發表于 2019-7-24 09:11 | 顯示全部樓層
之前嘗試過用STM32進行驅動ov7670的攝像頭
ID:589292 發表于 2019-7-23 23:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
佩服 樓主很牛啊
ID:282095 發表于 2019-7-21 10:43 | 顯示全部樓層
這個有點技術含量
ID:587571 發表于 2019-7-21 08:49 | 顯示全部樓層
攝像頭用51操作的驅動可以給一下么?
