STC89C52RC串口程序下載步驟說明以及實(shí)驗(yàn)板初次操作指南
初次操作指南(請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)看3次以上):
拿到貨以后,拆開包裝,注意有一些小東西為防止壓壞是包在小紙團(tuán)里面,您可能當(dāng)時(shí)沒有注意到,所以請(qǐng)您保留包裝,以便以后能找出來.
按下面的步驟插好下面4個(gè)東西
1. 插stc89c52單片機(jī)(缺口方向朝數(shù)碼管,切勿插反,會(huì)燒毀),
2. 插晶振(位置在矩陣鍵盤的右邊”晶振”2字的上方,有3個(gè)孔,但是只插兩側(cè)的兩個(gè)孔,中間留空,方向任意),
3. 插9針串口線 (一頭連電腦串口一頭連接51hei實(shí)驗(yàn)板) ,或者,如果您用usb轉(zhuǎn)串口線下載程序,要先要裝驅(qū)動(dòng)了再插usb轉(zhuǎn)串口線,具體教程請(qǐng)看“usb轉(zhuǎn)串口線驅(qū)動(dòng)\USB轉(zhuǎn)串口線安裝教程.pdf”
4. 插usb供電線(注意:usb線要最后插入,并且最好是插電腦的后置usb接口,并且此時(shí)不要打開板子上的電源開關(guān),如果發(fā)現(xiàn)電源指示燈亮了請(qǐng)關(guān)掉板子上的電源開關(guān))
下載燒錄程序使用說明:
簡(jiǎn)單的說就是
不支持vista 系統(tǒng)
1.關(guān)掉實(shí)驗(yàn)板的電源開關(guān)(開關(guān)處于按下狀態(tài)為關(guān)閉,這時(shí)候電源指示燈D15應(yīng)該熄滅)
2.運(yùn)行STC-ISPV391.exe(位置在“STC-ISP下載編程軟件”這個(gè)目錄里)
3.選擇單片機(jī)類型為stc89c52
4.點(diǎn)擊“打開文件”按鈕(選擇一個(gè)hex文件,建議選”流水燈.hex”,位置:“程序\流水燈”目錄里)
5.點(diǎn)擊“DownLoad下載”按鈕(這時(shí)候通信指示燈D14會(huì)亮起來,軟件會(huì)提示“請(qǐng)給 MCU 上電..”,這就對(duì)了,否則請(qǐng)換一個(gè)有效的串口(COM口)),
6.打開實(shí)驗(yàn)板的電源開關(guān)(開關(guān)處于彈起狀態(tài)為打開)
當(dāng)你打開實(shí)驗(yàn)板電源開關(guān)的一瞬間你會(huì)發(fā)現(xiàn)電源指示燈D15亮了, 通信指示燈D14閃,軟件下面的白框提示下載信息”……已加密”,這樣就是ok了,恭喜你,燒寫成功了,實(shí)驗(yàn)板開始了流水燈。但是不要高興得太早,請(qǐng)務(wù)必查看本文最后的實(shí)驗(yàn)板重點(diǎn)注意事項(xiàng)(務(wù)必請(qǐng)仔細(xì)閱讀4次)這樣才能防止人為的失誤造成實(shí)驗(yàn)板的損壞。
特別注意:“Step4/步驟4”里的選項(xiàng)一個(gè)都不能動(dòng),全部默認(rèn)即可,否則會(huì)有無法下載的危險(xiǎn)
以后熟練使用后,下載時(shí)可先讓開關(guān)處于彈起打開狀態(tài),然后點(diǎn)下載,然后輕按開關(guān) 只需按下1/4的樣子2秒(別按下鎖住)然后松手下載成功,這實(shí)質(zhì)就是進(jìn)行了一次快速的斷電及冷啟動(dòng)。這樣的設(shè)計(jì)既提高了速度,又最大限度的保護(hù)了開關(guān)
如果下載失敗請(qǐng)看下面的詳細(xì)說明,一步一步的指導(dǎo)您。
以下是燒錄程序的主要界面。燒錄過程非常簡(jiǎn)單,操作也非常簡(jiǎn)單。圖中紅色的五個(gè)大數(shù)字就表示了整個(gè)過程。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 的五步就可以了(實(shí)際上只需 4 步,)。
