前言 客戶(hù)在做USB通訊的時(shí)候,基本的需求就是發(fā)送某些數(shù)據(jù)到USB host端,同時(shí)接收一些數(shù)據(jù)從USB Host端,那么如何快速的建立一個(gè)工程并驗(yàn)證數(shù)據(jù)是否正確呢?下邊我們就結(jié)合STM32F072的評(píng)估板(其他的STM32xx系列的實(shí)現(xiàn)方式都是類(lèi)似的)來(lái)快速實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)收發(fā)實(shí)驗(yàn)。 下面是具體操作和一些基本的解說(shuō)。 USBHost軟件 的準(zhǔn)備 PC端軟件使用ST免費(fèi)提供的Usb Hid Demonstrator。這個(gè)軟件可以在ST官網(wǎng)上免費(fèi)下載到。連接地址:STSW-STM32084,此軟件調(diào)用的是windows標(biāo)準(zhǔn)的HID類(lèi)驅(qū)動(dòng),所以無(wú)需安裝任何驅(qū)動(dòng)程序及可運(yùn)行。
下載安裝完這個(gè)軟件之后,我們就可以開(kāi)始開(kāi)發(fā)STM32的USB 從機(jī)程序了。 首先,打開(kāi)STM32CubeMX,新建工程,選擇STM32F072B-DISCOVERY開(kāi)發(fā)板。
其次,在Pinout選項(xiàng)中,開(kāi)打USB的device功能。 并在Middleware中選擇開(kāi)啟class for IP中的 custom Human Interface Device(HID)
點(diǎn)擊“保存”后直接生成工程。我們這里以生成IAR工程為例,項(xiàng)目名叫做HID。
這樣我們的工程就基本成功了,但是還缺少最最關(guān)鍵的一步,就是USB主機(jī)和從機(jī)的通訊“協(xié)議”,這個(gè)協(xié)議在那里實(shí)現(xiàn)呢?因?yàn)槲覀?/span>Host端軟件已經(jīng)是Usb Hid Demonstrator,那么這邊的協(xié)議就已經(jīng)固定了(其實(shí)在實(shí)際的開(kāi)發(fā)中大多是主機(jī)端和從機(jī)相互溝通后,軟件自行修改的),從機(jī)只需要對(duì)應(yīng)這套協(xié)議即可。 將如下代碼復(fù)制,替換掉usbd_custom_hid_if.c文件中的同名數(shù)組。 __ALIGN_BEGIN static uint8_tCUSTOM_HID_ReportDesc_FS [USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END = { 0x06, 0xFF, 0x00, /* USAGE_PAGE(Vendor Page: 0xFF00) */ 0x09, 0x01, /* USAGE (Demo Kit) */ 0xa1, 0x01, /* COLLECTION(Application) */ /* 6 */ /* LED1 */ 0x85, LED1_REPORT_ID, /* REPORT_ID(1) */ 0x09, 0x01, /* USAGE (LED 1) */ 0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0)*/ 0x25, 0x01, /* LOGICAL_MAXIMUM (1)*/ 0x75, 0x08, /* REPORT_SIZE (8) */ 0x95, LED1_REPORT_COUNT, /*REPORT_COUNT (1) */ 0xB1, 0x82, /* FEATURE(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x85, LED1_REPORT_ID, /* REPORT_ID(1) */ 0x09, 0x01, /* USAGE (LED 1) */ 0x91, 0x82, /* OUTPUT(Data,Var,Abs,Vol) */ /* 26 */ /* LED2 */ 0x85, LED2_REPORT_ID, /* REPORT_ID 2*/ 0x09, 0x02, /* USAGE (LED 2) */ 0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0)*/ 0x25, 0x01, /* LOGICAL_MAXIMUM (1)*/ 0x75, 0x08, /* REPORT_SIZE (8) */ 0x95, LED2_REPORT_COUNT, /*REPORT_COUNT (1) */ 0xB1, 0x82, /* FEATURE(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x85, LED2_REPORT_ID, /* REPORT_ID(2) */ 0x09, 0x02, /* USAGE (LED 2) */ 0x91, 0x82, /* OUTPUT(Data,Var,Abs,Vol) */ /* 46 */ /* LED3 */ 0x85, LED3_REPORT_ID, /* REPORT_ID(3) */ 0x09, 0x03, /* USAGE (LED 3) */ 0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0)*/ 0x25, 0x01, /* LOGICAL_MAXIMUM (1)*/ 0x75, 0x08, /* REPORT_SIZE (8) */ 0x95, LED3_REPORT_COUNT, /*REPORT_COUNT (1) */ 0xB1, 0x82, /* FEATURE(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x85, LED3_REPORT_ID, /* REPORT_ID(3) */ 0x09, 0x03, /* USAGE (LED 3) */ 0x91, 0x82, /* OUTPUT (Data,Var,Abs,Vol) */ /* 66 */ /* LED4 */ 0x85, LED4_REPORT_ID, /* REPORT_ID4) */ 0x09, 0x04, /* USAGE (LED 4) */ 0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0)*/ 0x25, 0x01, /* LOGICAL_MAXIMUM (1)*/ 0x75, 0x08, /* REPORT_SIZE (8) */ 0x95, LED4_REPORT_COUNT, /*REPORT_COUNT (1) */ 0xB1, 0x82, /* FEATURE(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x85, LED4_REPORT_ID, /* REPORT_ID(4) */ 0x09, 0x04, /* USAGE (LED 4) */ 0x91, 0x82, /* OUTPUT(Data,Var,Abs,Vol) */ /* 86 */ /* key Push Button */ 0x85, KEY_REPORT_ID, /* REPORT_ID(5) */ 0x09, 0x05, /* USAGE (Push Button)*/ 0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0)*/ 0x25, 0x01, /* LOGICAL_MAXIMUM (1)*/ 0x75, 0x01, /* REPORT_SIZE (1) */ 0x81, 0x82, /* INPUT(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x09, 0x05, /* USAGE (Push Button)*/ 0x75, 0x01, /* REPORT_SIZE (1) */ 0xb1, 0x82, /* FEATURE(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x75, 0x07, /* REPORT_SIZE (7) */ 0x81, 0x83, /* INPUT(Cnst,Var,Abs,Vol) */ 0x85, KEY_REPORT_ID, /* REPORT_ID(2) */ 0x75, 0x07, /* REPORT_SIZE (7) */ 0xb1, 0x83, /* FEATURE (Cnst,Var,Abs,Vol)*/ /* 114 */ /* Tamper Push Button */ 0x85, TAMPER_REPORT_ID,/* REPORT_ID(6) */ 0x09, 0x06, /* USAGE (Tamper PushButton) */ 0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0)*/ 0x25, 0x01, /* LOGICAL_MAXIMUM (1)*/ 0x75, 0x01, /* REPORT_SIZE (1) */ 0x81, 0x82, /* INPUT(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x09, 0x06, /* USAGE (Tamper PushButton) */ 0x75, 0x01, /* REPORT_SIZE (1) */ 0xb1, 0x82, /* FEATURE(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x75, 0x07, /* REPORT_SIZE (7) */ 0x81, 0x83, /* INPUT (Cnst,Var,Abs,Vol)*/ 0x85, TAMPER_REPORT_ID,/* REPORT_ID(6) */ 0x75, 0x07, /* REPORT_SIZE (7) */ 0xb1, 0x83, /* FEATURE(Cnst,Var,Abs,Vol) */ /* 142 */ /* ADC IN */ 0x85, ADC_REPORT_ID, /* REPORT_ID */ 0x09, 0x07, /* USAGE (ADC IN) */ 0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0)*/ 0x26, 0xff, 0x00, /* LOGICAL_MAXIMUM(255) */ 0x75, 0x08, /* REPORT_SIZE (8) */ 0x81, 0x82, /* INPUT(Data,Var,Abs,Vol) */ 0x85, ADC_REPORT_ID, /* REPORT_ID(7) */ 0x09, 0x07, /* USAGE (ADC in) */ 0xb1, 0x82, /* FEATURE (Data,Var,Abs,Vol)*/ /* 161 */ 0xc0 /* END_COLLECTION */ }; 注意:這里一定要覆蓋“同名”數(shù)組,千萬(wàn)不要覆蓋錯(cuò)了。 之后將如下代碼復(fù)制到usbd_custom_hid_if_if.h中。 #define LED1_REPORT_ID 0x01 #define LED1_REPORT_COUNT 0x01 #define LED2_REPORT_ID 0x02 #define LED2_REPORT_COUNT 0x01 #define LED3_REPORT_ID 0x03 #define LED3_REPORT_COUNT 0x01 #define LED4_REPORT_ID 0x04 #define LED4_REPORT_COUNT 0x01 #define KEY_REPORT_ID 0x05 #define TAMPER_REPORT_ID 0x06 #define ADC_REPORT_ID 0x07
最后在usbd_conf.h文件中將USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE的定義值修改 為163(默認(rèn)值是2) #defineUSBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE 163 //2 為什么這樣修改呢? 簡(jiǎn)單說(shuō)一下其中關(guān)鍵值的含義。 這個(gè)HID 的報(bào)文描述符其實(shí)定義了8個(gè)部分(條目)的功能定義,分為LED1,LED2,LED3, LED4,按鍵輸入,篡改按鍵輸入和ADC輸入。每部分的基本格式都是固定的。以LED1為例(其他條目可自行對(duì)照文檔解析): 0x85, LED1_REPORT_ID, 含義是這個(gè)功能的ID號(hào)是LED1_REPORT_ID(宏定義為0x01) 這個(gè)ID號(hào)是每次報(bào)文發(fā)送的時(shí)候最先被發(fā)送出去的(USB都是LSB)字節(jié),之后跟著的才是我們實(shí)際有效的數(shù)據(jù)/指令,到底是數(shù)據(jù)還是指令,就看你的應(yīng)用程序如何去解析這個(gè)數(shù)據(jù)了。 0x09, 0x01, 這個(gè)功能序號(hào)為1,后邊的序號(hào)依次遞加。 0x15, 0x00, 這個(gè)是規(guī)定邏輯最小值為0 。 0x25, 0x01, 這個(gè)是規(guī)定邏輯最大值為1 。 上邊的這兩條語(yǔ)句規(guī)定了跟在報(bào)文ID后邊的數(shù)據(jù)范圍,最大值是1,最小值是0.(因?yàn)槲覀兊?/span>LED也就只有滅和亮兩種狀態(tài)) 0x75, 0x08, 這個(gè)是報(bào)文的大小為8,只要?jiǎng)e寫(xiě)錯(cuò)就行了。 0x95, LED1_REPORT_COUNT, 這個(gè)是說(shuō)下邊有LED1_REPORT_COUNT (宏定義為1)個(gè)項(xiàng)目會(huì)被添加,即這個(gè)功能的數(shù)量是1個(gè) 。 0xB1, 0x82, 這個(gè)是規(guī)定能夠發(fā)送給從機(jī)設(shè)備的數(shù)據(jù)信息。 0x91, 0x82, 這個(gè)規(guī)定了該功能的數(shù)據(jù)方向是輸出(傳輸方向以主機(jī)為參照)。 總結(jié)一下,通過(guò)這個(gè)報(bào)文描述符,我們就告訴了主機(jī),在HID中有一個(gè)功能ID為1的功能,其方向是從主機(jī)到從機(jī),每次發(fā)送1個(gè)有效數(shù)據(jù)(前邊的ID是都要含有的),這個(gè)數(shù)據(jù)可以是0或者是1. 關(guān)于HID 報(bào)文描述符的詳細(xì)信息,您可以在下邊的網(wǎng)址下載一篇叫做《Device Class Definitionfor HID》的文檔來(lái)參考。 http://www.usb.org/developers/hidpage 這樣基本的程序框架就已經(jīng)成功了。此時(shí)我們可以先編譯一下,看看是否有任何遺漏的或者筆誤。如果編譯是正確的,那么我們就可以先下載到硬件開(kāi)發(fā)板上,連接到PC端,看看是否可以枚舉出設(shè)備。如果您前邊的修改都是正確的,那么在PC的設(shè)備管理器中會(huì)看到如下圖所示的內(nèi)容。
注意:開(kāi)發(fā)板上有兩個(gè)一模一樣的Mini USB接口,一個(gè)是USB USER,另 一個(gè)是USB ST-link,下載代碼的時(shí)候用USB ST-Link,連接電腦運(yùn)行程序的時(shí)候要用USB USER。 此時(shí)我們的USB枚舉就完成了,這個(gè)是USB通訊的關(guān)鍵步驟,之后的應(yīng)用通訊內(nèi)容都是通過(guò)這個(gè)枚舉工程來(lái)進(jìn)行“規(guī)劃”的。
數(shù)據(jù)發(fā)送 就類(lèi)似串口通訊,我們首先做一個(gè)數(shù)據(jù)的發(fā)送工作。 在Main.c文件中,我們?cè)?/span>while(1)的主循環(huán)中增加我們的發(fā)送函數(shù),主要就是調(diào)用發(fā)送報(bào)文的API:USBD_CUSTOM_HID_SendReport() /* USER CODE BEGIN 2 */ uint8_t i=0; sendbuffer[0]=0x07; //這個(gè)是report ID,每次發(fā)送報(bào)文都需要以這個(gè)為開(kāi)始,這樣主機(jī)才能正確//解析后邊的數(shù)據(jù)含義 sendbuffer[1]=0x01; //這個(gè)是實(shí)際發(fā)送的數(shù)據(jù),可以自由定義,只要不超過(guò)報(bào)文描述符的限制 /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_Delay(100); //延遲100ms sendbuffer[1]++; //每次發(fā)送都將變量自加1 USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS,sendbuffer,2);//發(fā)送報(bào)文 /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ 編譯后下載到MCU內(nèi),連接上位機(jī)軟件即可看到如下所示的進(jìn)度條在不斷的增長(zhǎng)。
這個(gè)就是我們上傳到的數(shù)據(jù)在上位機(jī)的圖形顯示,你也可以看Input/outputtransfer里的數(shù)據(jù)變化。
這樣看起來(lái)是不是更像是串口調(diào)試助手了?嘿嘿本來(lái)機(jī)制就差不多的。 數(shù)據(jù)接收 MCU的USB數(shù)據(jù)是如何接收的呢?是不是調(diào)用一個(gè)類(lèi)似于串口接收的API呢? 不是的!USB的數(shù)據(jù)接收都是在中斷中完成的,在新建的工程中,我們?cè)诤瘮?shù)CUSTOM_HID_OutEvent_FS內(nèi)增加如下代碼。
static int8_t CUSTOM_HID_OutEvent_FS(uint8_t event_idx, uint8_t state) { /* USER CODE BEGIN 6 */switch(event_idx) { case 1: /* LED3 */ (state == 1) ?HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin,GPIO_PIN_SET) : HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin,GPIO_PIN_RESET); break; case 2: /* LED4 */ (state == 1) ?HAL_GPIO_WritePin(LD4_GPIO_Port,LD4_Pin,GPIO_PIN_SET) : HAL_GPIO_WritePin(LD4_GPIO_Port,LD4_Pin,GPIO_PIN_RESET); break; case 3: /* LED5 */ (state == 1) ?HAL_GPIO_WritePin(LD5_GPIO_Port,LD5_Pin,GPIO_PIN_SET) : HAL_GPIO_WritePin(LD5_GPIO_Port,LD5_Pin,GPIO_PIN_RESET); break; case 4: /* LED6 */ (state == 1) ?HAL_GPIO_WritePin(LD6_GPIO_Port,LD6_Pin,GPIO_PIN_SET) : HAL_GPIO_WritePin(LD6_GPIO_Port,LD6_Pin,GPIO_PIN_RESET); break; default: break; } return (0); /* USER CODE END 6 */ } 編譯之后下載到MCU內(nèi),通過(guò)USB USER連接到PC端,打開(kāi)Usb HidDemonstrator,我們可以通過(guò)勾選右下角的圖形界面來(lái)實(shí)現(xiàn)控制開(kāi)發(fā)板上的LED電量或者關(guān)閉。
當(dāng)然,這個(gè)是通過(guò)圖像化的界面來(lái)進(jìn)行控制,你也可以通過(guò)Input/outputtransfer中的寫(xiě)入對(duì)話框來(lái)完成這個(gè)操作。注意,寫(xiě)入的第一個(gè)字節(jié)是ID,表示你想控制的是哪個(gè)LED;第二個(gè)字節(jié)是0或者是1,表示你想讓這個(gè)LDE的狀態(tài)變成滅還是亮。
總結(jié): 本范例程序是為了快速實(shí)現(xiàn)USB 從機(jī)設(shè)備與主句設(shè)備雙向通訊目的,其初始化代碼是用STM32CubeMX來(lái)生成的,大大降低了工程師開(kāi)發(fā)USB設(shè)備的難度(尤其是是入門(mén)階段的難度)。從這個(gè)工程的基礎(chǔ)上,工程師可以比較方便的建立好框架工程并,對(duì)其中的代碼進(jìn)行研究,進(jìn)而移植或增加自己的應(yīng)用代碼。 |
