Wind-Solar Photovoltaic Hybrid Generate Generation System |
風光互補,是一套發電應用系統,該系統是利用太陽能電池方陣、風力發電機(將交流電轉化為直流電)將發出的電能存儲到蓄電池組中,當用戶需要用電時,逆變器將蓄電池組中儲存的直流電轉變為交流電,通過輸電線路送到用戶負載處;對于富余的電能則送入外電網。由于是風力發電機和太陽電池方陣兩種發電設備共同發電,可以在資源上彌補風電和光電獨立系統的缺陷:實現晝夜互補——中午太陽能發電,夜晚風能發電;季節互補——夏季日照強烈,冬季風能強盛;穩定性高——利用風光的天然互補性,大大提高系統供電穩定性。 |
| 小型風光互補發電系統 |
小型風光互補發電系統一般由一個或幾個中小型風力發電機與若干太陽電池組件組成電力來源,電力送入風光互補控制器,在控制器內先轉換成直流電,根據控制需要直流電可向蓄電池組充電與逆變成交流電。小型風光互補發電系統可以是離網的獨立供電系統,發出的交流電供用戶自己使用,也可以組成并網系統,把多余的交流電可送向電網。圖1是小型風光互補發電系統組成示意圖。 |
 圖1 小型風光互補發電系統示意圖 |
圖2是小型(容量為數千瓦至數十千瓦)風光互補發電系統主電路示意圖,在控制器有風電的直流變換電路;光伏輸入的直流變換電路;產生工頻的逆變電路,以及相關的檢測與控制電路。各電路主要功能如下: 為了使系統能滿足常用電器的需要,系統多余電量能送入外電網,系統輸出為380V三相交流電,逆變器具有并網功能。逆變器由三相橋式逆變電路組成,輸出有濾波器,濾波器類型根據本地負荷與電網的特性選擇;逆變器輸出供給本地用戶使用,可通過并網開關連接外電網。逆變器從直流母線輸入,為了使逆變器正常工作,直流母線電壓應在650V左右。較小型逆變器因蓄電池電壓較低造成直流母線電壓較低,需在逆變器直流輸入側增加升壓電路。 一般風力發電機輸出為交流輸出,1kW以下的微型風力發電機有低壓單相交流輸出或三相交流輸出;1kW以上的小型風力發電機為三相交流輸出。小型風力發電機多自帶整流器,許多小型風力發電機可選配各種控制器。在本例中,風力發電機的輸出經三相橋式整流后再通過Boost 變換器(升壓電路)送到直流母線;同樣,太陽電池陣列的輸出也通過Boost 變換器送到直流母線,直流母線向逆變器輸送直流電。若系統經常作為獨立電源使用,還應配備蓄電池,蓄電池接在直流母線上。直流母線可同時并入幾個小型風力發電機與太陽電池陣列。為簡化電路圖在圖中未繪出卸載電路。 |
 圖2 小型風光互補發電系統主電路 |
| 圖3 是網絡上的小型風光互補發電系統照片,左圖采用的是小型水平軸風力發電機,右圖采用的是小型垂直軸風力發電機。 |
 圖3 小型風光互補發電系統(照片來自網絡) |
| 風光互補LED路燈系統 |
微型風光互補系統在公共照明領域得到較廣泛的應用,每個路燈完全利用風和太陽光能為燈具供電(無需外接電網),具有風能和太陽能產品的雙重優點,由風、光能協同發電,電能儲于蓄電池中,開關智能控制,自動感應外界光線變化,無須人工操作,特別適用于高速公路、城市道路、防洪堤、景觀道路與鄉村結合道路 。 風光互補路燈系統電路結構簡單,特別是現在采用低電壓的LED路燈,不需高壓電路,系統相對簡單,圖4是一個風光互補路燈的主電路圖。 微型風力發電機與光伏電池組件通過各自的變換電路輸出相同的直流電壓連接在一起,并通過防反流二極管向蓄電池充電。LED電流控制電路可輸出穩定的電流,并可控制電流大小,同時也是LHD燈的開關,待天黑時系統啟動LED電流控制輸出電流到LED燈,天亮后關閉。電路中還有卸載電路,在蓄電池充滿電后,電有富余時,為保護風力發電機與光伏組件,開通卸載電路把富余電量泄放掉。 |
 圖4 風光互補路燈主電路圖 |
| 圖5是網絡上的風光互補路燈照片,左圖是垂直軸風力機,右圖是水平軸風力機。 |
 圖5 風光互補路燈(照片來自網絡) |
| 大型并網風光互補發電系統 |
| 在陽光與風力充沛的荒漠地帶可建大型并網風光互補電站。圖6是一個數百千瓦的中型風光互補電站組成示意圖。風力發電機經風力發電并網控制器將電能并入380V母線;太陽電池陣列經光伏發電并網控制器將電能并入380V母線;380V母線電能再經過電力變壓器升壓至35kV送入輸配電網,這里風能與太陽能是通過380V母線并在一起的,系統可能有多個風力發電機與多個太陽電池陣列組成。考慮特殊情況,系統有蓄電池備份電能。 |
 圖6 大型風光互補發電系統示意圖 |
圖7是該系統主電路示意圖,各單元工作原理與前面相同,這里不再介紹了。不同的是各并網控制器都有高頻變壓器進行輸入與輸出的隔離,因為系統可能由多個風力發電機與多個太陽電池陣列組成,防止個別機組漏電影響整個系統運行。 |
 圖7 大型風光互補發電系統主電路 |
圖8與圖9是上大型風光互補發電系統的照片。 |
 圖8 大型風光互補發電系統 |
圖9 大型風光互補發電系統 |
