查看: 6202|回復(fù): 0
信號發(fā)生器在電子維修上的應(yīng)用
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
機(jī)型:廈華MT-2935
故障:不能二次開機(jī),
拆蓋檢查,開機(jī)測行啟動了一下就保護(hù)了,主電壓一直正常,只是關(guān)了行激勵脈.以前維修方法都是斷開各路保護(hù),這種做法太慢了.有了信號發(fā)生器就不一樣了,直接輸出一個31250行頻信號到行推管B級,只要主電源正常就可以工作了, 接法如下圖
開機(jī)測量各組電壓發(fā)現(xiàn)有一組偏高了,就是場供電正常時16v 測試時為19V,(該腳接了X射線保護(hù),怪不得會保護(hù)不開機(jī))
于是直接在高壓包反串一個繞組進(jìn)入把電壓降到16V 恢復(fù)原機(jī)電路,故障排除
小結(jié):有人會問到會什么不開機(jī)時測電壓場供電,因?yàn)檫@個時間太短了,萬用表的反應(yīng)又太慢了所以根本測不到真實(shí)的電壓值,我試過用指針表測電壓7.8V 數(shù)字表測8.8V 都沒有過壓.是不是就沒有辦法測了啊,方法是有的用示波器直接測就可以測量到開機(jī)是過壓的
