查看: 2362|回復: 0
SPCE061A學習筆記—關于并口下載的故事
ID:128229 發表于 2016-6-29 14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        這個學習過程,無異于摸石頭過河,05年的板子的,并口下載,資料不齊全,C語言與asm混編編程,諸多難題陣列于。值得慶幸的是,今天終于成功下載了,經驗值飆升。
總結1:
        建議使用主板并口擋板轉接線下載,100%成功下載,記得加上外加電壓,可能某些主板需要將BIOS中的parallel port mode設置成ECP;不要使用PCI并口擴展卡,一來價格貴,二來可能出現兼容性問題。另外據網友描述,大多數USB轉并口模塊只能用于打印機而不能用于下載編程,本人未曾親試,不能肯定;
總結2:
        61板燒程序時一定要外加+5V電壓,可以加在任意一組IO端口的+、-引腳上;如果沒有外加電壓,即使并口無問題,下載也會報錯,win7的unspIDE會卡住無響應,xp的會不斷提示error for writing flash。這一點極其重要,就因為這個問題,我放棄了PCI并口卡,網購了一條主板并口擋板轉接線,用原生并口下載,結果還是不行,外加電壓后,所有問題迎刃而解。
總結3:
        PCI并口擴展卡燒程序時,因UNSPIDE采用并口IO地址為378H~37FH,即主板原生自帶并口端口,而PCI并口卡的地址并不是378H~37FH,因此會軟件會提示沒有識別到板子。針對這一問題,有高手編寫了一個軟件LPT_Address_Modify,用于修改UNSPIDE選用的并口IO地址,方法是修改一個DLL,具體方法請看教程,論壇有下,前提依然是己注冊會員。說來也巧,本人用百度搜索“并口地址修改工具”,結果第一條就是凌陽的帖子。
總結4:
        ISP方式下載,把網址貼出來,官方的,需要注冊會員才可以下載,注冊一次什么資源都能下了,何樂而不為呢
