查看: 6920|回復: 0
電機為什么要加電容!
ID:128229 發表于 2016-6-29 02:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電容在電器中的作用:1.電容器主要用于交流電路及脈沖電路中,在直流電路中電容器一般起隔斷直流的作用。 2.電容既不產生也不消耗能量,是儲能元件。 3.電容器在電力系統中是提高功率因數的重要器件;在電子電路中是獲得振蕩、濾波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。 4.因為在工業上使用的負載主要是電動機感性負載,所以要并電容這容性負載才能使電網平衡. 5.在接地線上,為什么有的也要通過電容后再接地咧? 答:在直流電路中是抗干擾,把干擾脈沖通過電容接地(在這次要作用是隔直——電路中的電位關系);交流電路中也有這樣通過電容接地的,一般容量較小,也是抗干擾和電位隔離作用. 6.電容補嘗功率因數是怎么回事? 答:因為在電容上建立電壓首先需要有個充電過程,隨著充電過程,電容上的電壓逐步提高,這樣就會先有電流,后建立電壓的過程,通常我們叫電流超前電壓90度(電容電流回路中無電阻和電感元件時,叫純電容電路)。電動機、變壓器等有線圈的電感電路,因通過電感的電流不能突變的原因,它與電容正好相反,需要先在線圈兩端建立電壓,后才有電流(電感電流回路中無電阻和電容時,叫純電感電路),純電感電路的電流滯后電壓90度。由于功率是電壓乘以電流,當電壓與電流不同時產生時(如:當電容器上的電壓最大時,電已充滿,電流為0;電感上先有電壓時,電感電流也為0),這樣,得到的乘積(功率)也為0!這就是無功。那么,電容的電壓與電流之間的關系正好與電感的電壓與電流的關系相反,就用電容來補償電感產生的無功,這就是無功補償的原理。它自身不帶電它是怎么接在所需電機的線上的?用于無功補償是與電動機并聯的,如果的用于電動機的啟動就是串聯在啟動繞組中。
一般單相交流電機的啟動電容不能選擇過大,過大將使啟動力矩角偏離最大值,并且副繞組電流消耗增加。過小將啟不動電動機,使電機長期不運轉燒毀!
由于單相電動機的相位角是180度,只能產生一個左右擺動平衡磁場.要單相電動機產生旋轉就需要增加一個副繞組,副繞組和主繞組同時接入同一電源的220V電壓,由于電源是同一電源,電動機無法產生旋轉磁場,還是擺動平衡磁場,電動機還是無法旋轉,此時就需要通過副繞組串接電容移相產生旋轉磁場,相位角為90度. 對于1000W以下的單相電動機如果沒有要求啟動轉距大,可以按下式計算:電動機功率每100W所需工作電容容量1-4UF,啟動電容容量為工作電容的4-10倍.若重載啟動所需電容為工作電容容量的10或以上.電容的耐壓不得低于400V
