查看: 4202|回復: 0
開關電源EMI不同頻段干擾原因及抑制辦法
ID:128229 發表于 2016-6-29 02:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開關電源EMI不同頻段干擾原因及抑制辦法:
1MHz以內:以差模干擾為主
   1.增大X電容量;
  2.添加差模電感;
  3.小功率電源可采用PI型濾波器處理(建議靠近變壓器的電解電容可選用較大些)。
1MHz~5MHz:差模共模混合
  采用輸入 端并聯一系列X電容來濾除差摸干擾并分析出是哪種干擾超標并以解決,
  1.對于差模干擾超標可調整X電容量,添加差模電感器,調差模電感量;
  2.對于共模干擾超標可添加共模電感,選用合理的電感量來抑制;
  3.也可改變整流二極管特性來處理,對快速二極管如FR107,對普通整流二極管1N4007。
5MHz以上:以共摸干擾為主,采用抑制共摸的方法
   對于外殼接地的,在地線上用一個磁環串繞2-3圈會對10MHz以上干擾有較大的衰減作用;
  可選擇緊貼變壓器的鐵芯粘銅箔, 銅箔閉環.
  處理后端輸出整流管的吸收電路和初級大電路并聯電容的大 小。
對于20~30MHz:
  1.對于一類產品 可以采用調整對地Y2電容量或改變Y2電容位置;
  2.調整一二次側間的Y1電容位置及參數值;
  3.在變壓器外面包銅箔;變壓器最里層加屏蔽層;調整變壓器的各繞組的排布。
  4.改變PCB LAYOUT;
  5.輸出線前面接一個雙線并繞的小共模電感;
  6.在輸出整流管兩端并聯RC濾波器且調整合理的參數;
  7.在變壓器與MOSFET之間加BEAD CORE;
  8.在變壓器的輸入電壓腳加一個小電容。
   9. 可以用增大MOS驅動電阻.
30~50MHz 普遍是MOS管高速開通關斷引起:
   1.可以用增大MOS驅動電阻;
  2.RCD緩沖電路采用1N4007慢管;
  3.VCC供電電壓用1N4007慢管來解決;
  4.或者輸出線前端串 接一個雙線并繞的小共模電感;
  5.在MOSFET的D-S腳并聯一個小吸收電路;
   6.在變壓器與MOSFET之間加BEAD CORE;
  7.在變壓器的輸入電壓腳加一個小電容;
   8.PCB心LAYOUT時大電解電容,變壓器,MOS構成的電路環盡可能的 小;
  9.變壓器,輸出二極管,輸出平波電解電容構成的電路環盡可能的小。
50~100MHz 普遍是輸出整流管反向恢復電流引起:
   1.可以在整流管上串磁珠;
  2.調整輸出整流管的吸收電路參數;
  3.可改變一二次側跨接Y電容支路的阻抗,如 PIN腳處加BEAD CORE或串接適當的電阻;
  4.也可改變 MOSFET,輸出整流二極管的本體向空間的輻射(如鐵夾卡MOSFET; 鐵夾卡DIODE,改變散熱器的接地點)。
  5.增加屏蔽 銅箔抑制向空間輻射.
  200MHz以上開關電源已基本輻射量很小,一般可過EMI標準。
補充說 明:
  開關電源高頻變壓器初次間一般是屏蔽層的,以上未加綴述.
  開關電源是高頻產品,PCB的元器件布局對EMI.,請密切注意此點.
  開關電源若有機械外殼,外殼的結構對輻射 有很大的影響,請密切注意此點.
  主開關管,主二極管不同的生產廠家參數有一定的差異,對EMC有一定的影響.請密切注意此點。
