查看: 8605|回復(fù): 0
冰箱冷柜維修時(shí)抽真空時(shí)間多少為好?
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 01:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     視割開工藝口放出的余氣多少而定抽空時(shí)間,放出的余氣多,抽空的時(shí)間短,一般10分鐘左右足夠;放出的余氣少,抽空的時(shí)間相應(yīng)要長些,一般有15-20分鐘即可;完全無余氣或打開系統(tǒng)已放置較長時(shí)間,除抽空的時(shí)間要加長外(一般半小時(shí)左右),還需對(duì)系統(tǒng)作加熱干燥換潤滑油和過濾器等處理。
      抽空時(shí),先用真空泵抽,5分鐘后再同時(shí)啟動(dòng)壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),待停止真空泵前的5分鐘左右先停止壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),讓真空泵繼續(xù)抽空幾分鐘,這種步驟抽得更徹底。# f' E, K' z5 @
          維修的時(shí)間應(yīng)盡量縮短,真空后應(yīng)立即進(jìn)行加液操作,加液時(shí)別忘了先對(duì)加液管路進(jìn)行排空(洗管)處理。. X0 b/ c% d3 d- W. ]5 Q  k
      以維修時(shí)放工藝口有無余氣而定;以低壓側(cè)漏還是高壓側(cè)漏而定;以開口或泄漏后存放的時(shí)間長短而定。
在截?cái)喙に嚳跁r(shí),注意有無余氣,只要有余氣,說明系統(tǒng)內(nèi)仍有部分或極少量的氟,進(jìn)入空氣的可能性不大(或完全不可能)。抽空的時(shí)間可以較短,一般10分鐘即可;, [# N/ z2 f9 r* G; u9 N
    如果完全沒有余氣,說明系統(tǒng)的氟已完全漏光,抽空的時(shí)間一般為15~20分鐘即可;- H5 k" {7 D4 ]: S$ }( B
    如果是低壓側(cè)漏,運(yùn)行中低壓側(cè)都會(huì)結(jié)霜或露,當(dāng)制冷劑的泄漏量一定時(shí),低壓程負(fù)壓狀態(tài),結(jié)在管外的霜或露很容易被吸進(jìn)管內(nèi),并循環(huán)在系統(tǒng)中,維修后產(chǎn)生冰堵的可能性極大。抽空的時(shí)間應(yīng)放長些為好,一般不少于30分鐘,這種情況除延長真空時(shí)間外,還需在真空中對(duì)系統(tǒng)的某些部位作加熱處理;
      如果是高壓側(cè)漏,運(yùn)行中的壓力總會(huì)高于大氣壓力,系統(tǒng)一般不會(huì)進(jìn)入空氣,抽空的時(shí)間也可較短,有10分鐘左右就可以了;; B# l3 z' _1 m4 U% {& H
    系統(tǒng)開口或泄漏后存放的時(shí)間長,這種情況與低壓側(cè)漏是一樣,系統(tǒng)進(jìn)入空氣及積存水份的可能性極大,抽空的時(shí)間也應(yīng)不少于30分鐘,并同樣需在真空中對(duì)系統(tǒng)的某些部位作加熱處理;2 B' N+ ^7 Q) O5 f
    系統(tǒng)開口或泄漏后存放的時(shí)間短,雖然系統(tǒng)也進(jìn)入了空氣,但真空的時(shí)間可適當(dāng)減短,一般有30分鐘足夠了。   維修中應(yīng)注意不要人為地制造一些不利(錯(cuò)誤)因素,如雨天濕地、工具及手粘染水份,系統(tǒng)開口后任意放置、放于水中試壓檢漏不注意、真空狀態(tài)涂肥皂水、加氟忘了洗管、壓縮空氣試壓不經(jīng)干燥處理等
