只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3418|回復(fù): 0
冰箱冷柜更換系統(tǒng)后制冷劑的充注標(biāo)準(zhǔn)
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 01:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
           冰箱和冷柜變換了蒸發(fā)器、冷凝器及有關(guān)管路后,系統(tǒng)的容量產(chǎn)生了變化,制冷工質(zhì)的充注量也隨之發(fā)生變化。 制冷劑的充注量應(yīng)盡量與原標(biāo)示量相等,如果比原標(biāo)示量多,說(shuō)明系統(tǒng)更換的容量比原來(lái)的大,運(yùn)行負(fù)荷加重,增加耗電量,壓縮機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)溫度高,容易引起故障;如果充注量比原來(lái)少,說(shuō)明系統(tǒng)更換的容量比原來(lái)小,制冷溫度達(dá)不到,效果差,壓縮機(jī)難以自動(dòng)停機(jī),耗電量大。如果冰箱冷柜沒(méi)動(dòng)過(guò)兩器,防露管也沒(méi)斷開(kāi),加注量可完全按原標(biāo)示量一次性直接加入;如果改動(dòng)了兩器及防露管中的任何一件,加注量一般只會(huì)比原量少。" \- b8 q% e9 z+ k3 N! H6 n6 \2 Y
. b0 b% X( Z% a, V% X, ?9 H
   充注的標(biāo)準(zhǔn)是以蒸發(fā)器全部結(jié)滿霜,當(dāng)冰箱冷柜的冷凍室溫度在-10~-15度(或蒸發(fā)溫度在-15度)時(shí),箱外的回氣管(低壓管)結(jié)露為好。' `; t( S8 C2 d3 f$ ^! E
      必須說(shuō)明的是,在任何情況下以壓力來(lái)衡量加液是否正確是極其錯(cuò)誤的!因?yàn)樗弥评鋭┑牟煌瑝毫σ膊煌粴夂驕囟龋ōh(huán)境溫度)的不同壓力也不同;運(yùn)行時(shí)間(測(cè)試時(shí)間)的不同壓力也不同;箱內(nèi)溫度的不同壓力也不同;箱體密封程度的不同壓力也不同;冷凝效果的不同壓力也不同;壓縮機(jī)性能的不同壓力也不同......。壓力只能用來(lái)衡量系統(tǒng)是否存在堵塞(冰堵或臟堵)現(xiàn)象,別無(wú)它用!絕對(duì)不能以壓力電流多少為準(zhǔn)!電流只能在標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)溫度時(shí)測(cè)定,不要超出規(guī)定即可。
