經(jīng)過(guò)本人在家電維修論壇歷時(shí)一年的學(xué)習(xí),換來(lái)如下 深刻體會(huì):【聲明:如有雷同,純屬巧合!】
冰箱,冰柜有氣候分類,一般有N型(溫帶),ST型(亞 熱帶),T型(熱帶),N型最高氣溫為32C,ST型是38C,T型是43C,還有就是星級(jí)分類,我認(rèn)為最好是以四星級(jí)來(lái)做設(shè)計(jì)較好,否則設(shè)置溫度不夠,肉類凍不實(shí),以四星級(jí)當(dāng)設(shè)計(jì)條件,蒸發(fā)溫度必須設(shè)計(jì)為-23.3C,所以說(shuō)不管是N,ST,T,其設(shè)計(jì)蒸發(fā)溫度都是-23.3C,將環(huán)溫加上12C就是當(dāng)時(shí)環(huán)溫的冷凝溫度,當(dāng)環(huán)境溫度是15C,冷凝溫度就是15+12=27C,環(huán)溫20C時(shí)冷凝溫度就是20+12=32C,以此類推,冷凝溫度你不用去測(cè)量,只要以高壓壓力去比對(duì)溫度壓力對(duì)照表,就可以找出來(lái)了,榮昌板主在頂置處有提供R-22與R-12對(duì)照表可以參考使用,但要注意一下壓力是表壓或是絕對(duì)壓,絕對(duì)壓力必須減去大氣壓力(0.1mpa)才是表壓壓力,以表壓去對(duì)照就可找出冷凝溫度了,再比對(duì)一下計(jì)算的冷凝溫度,看是否誤差很大(要在試機(jī)2小時(shí)之后,去比對(duì)才比較準(zhǔn)確),至于蒸發(fā)溫度因是會(huì)跟隨氣溫下降而下降,而且是以2比1做變化,譬如環(huán)境溫度15C時(shí),所以計(jì)算的冷凝溫度是15+12=27C,假設(shè)冰箱分類為N型(最高氣溫32C),你將最高氣溫32C當(dāng)基準(zhǔn),減去當(dāng)時(shí)的環(huán)境溫度32-15=17C,再將這個(gè)溫差17C除以2=8.5C,再以-23.3C減去8.5C(-23.3-8.5=-31.5C),-31.5C就是當(dāng)時(shí)環(huán)溫在15C時(shí)的蒸發(fā)溫度(以上必須在試機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)2小時(shí)之后測(cè)試)。
