查看: 5724|回復: 0
LA7687和LA7688引腳功能有所不同,不可以代換?
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 00:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LA7687引腳功能
1)腳是一個多功能引腳,各種制式下的第二伴音中頻信號可以用不平衡的方式從該腳進入內(nèi)部的調(diào)頻解調(diào)電路解調(diào),同時它還是塊內(nèi)AV\TV轉(zhuǎn)換和PAL、NTSC、SECAM彩色制式轉(zhuǎn)換的控制引腳,輸入阻抗大約3.4K。
(2)腳是識別輸出腳,它以○C門方式輸出圖像識別信號,當TV方式已經(jīng)接收到圖像電視信號時,該腳對外呈現(xiàn)高阻抗,通過外接上拉電阻就能夠得到高電平信號;當沒有接收到信號時,該腳呈現(xiàn)低阻抗,該腳呈現(xiàn)低阻抗,輸出低電平
(3)腳
是APC1濾波器端子,該芯片內(nèi)部以振蕩的方式產(chǎn)生38MHz開關信號完成圖像中頻信號的解調(diào),產(chǎn)生的開關信號是否準確,就依靠自動相位控制電路(APC)控制。其中該腳上完成APC1誤差信號的濾波。
(4)腳是APC2濾波器端子,第二級APC電路的濾波端。
(5)、(6)腳是石英晶體振蕩器外接引腳,通過該腳外接的石英晶體和內(nèi)部電路以串聯(lián)共振的形式產(chǎn)生振蕩。振蕩頻率為圖像中頻信號載頻的四分之一。不同的信號制式下,所要求接入的石英晶體頻率也不相同,其中PAL制式下需要的頻率為38.90MHz×1/4,在NTSC制式下需要的頻率為45.75MHz×1/4。另外得這兩個引腳之間需要接上一個100±1%Ω的高精度電阻。
(7)腳是AFT信號輸出腳,圖像中頻信號經(jīng)過內(nèi)部頻率比較,從該引腳輸出AFT誤差信號。
(8)腳是全電視信號輸出腳,圖像中信號經(jīng)過解調(diào),最終從該腳輸出視頻信號和第二伴音中頻信號,輸出信號電平為2V。
(9)腳是射頻AGC延遲調(diào)整引腳,通過調(diào)整外部的電位器,即能夠?qū)崿F(xiàn)AGC延遲
量的調(diào)整。
(10)、(14)腳分別是內(nèi)部和外部視頻信號的輸入引腳,信號輸入時需要采用隔斷
直流的方式,耦合電容容量為1uF,輸入電平輻度為內(nèi)部輸入時(從(10)腳輸入)為峰
峰值2V,外部輸入時(從(14)腳輸入)為峰峰值1V,其輸入阻抗大約是50kΩ。在集
成電路內(nèi)部,消隱電平被固定在4.5V。
(11) 腳是對比度控制電壓的輸出引腳,同時也可以用來控制ACL。
(12)腳是內(nèi)藏濾波器的標準電平及S-VHS的開關,它需要一個1Uf 電容器接地來設定標準電平;當處于S-VHS方式時,要通過外電路把它的引腳電壓設定在2V以下,處于普通的AV狀態(tài)時,要把電壓平設置在2V以上。
(13)腳是S-VHS方式的色度信號輸入腳和直流控制的輸入引腳,在輸入色度信號時,需要用一個0.01Uf左右的電容隔斷直流輸入,在PAL制式下輸入色度信號的電平應當為峰峰值300mV,在NTSC制式下輸入色度信號的電平應當是峰峰值286mV。直流控制的情況是:對于LA7687,只有該腳加上5V的直流控制電壓時,模擬控制總線才有效。
(16)
腳是延遲視頻信號輸出,還能實現(xiàn)ABL控制,輸出視頻信號的電平為峰峰值2V,還需要輸入0.5mA以上的電流以實現(xiàn)ABL控制。
(17)腳是消色控制的輸出腳,內(nèi)部消色電路起控后將從該引腳輸出一個低電平的信號。
(18)腳是模擬總線控制的地址輸入引腳。
(19)腳是模擬總線控制的數(shù)據(jù)輸入引腳。
(20)腳是多用引腳,它可以是內(nèi)部場掃描脈沖的輸出引腳;同時,外接電阻值的大小能夠設定內(nèi)部場同步分離的靈敏度;同時如果不需要內(nèi)部的場脈沖,還可以從該腳輸入其它的場脈沖信號,此時內(nèi)部的場輸出自動切斷;它還是自動觸發(fā)方式解除開關和行AFC選通解除開關。
(21)腳是50\60Hz識輸出,集成電路內(nèi)部通過對行頻的計數(shù),判斷出場掃描頻率,當頻率是50Hz時,輸出低電平;當頻率是60Hz時,輸出高電平。這個引腳和LA7837\8配合使用,能夠自動地調(diào)整場幅度,可以給該腳一個固定的電平,實現(xiàn)工作一種場頻下。例如僅使用50Hz,可以直接將該腳接地,如果僅使用60Hz可以把該腳接電源。
(22)腳是行AFC1的濾波引腳,AFC的直流偏壓是H,VCC-3f,為了改善它對電源泳沖的特性,AFC濾波器設在電源一側(cè)。C1是來消除場脈沖的電容器,R1是把控制電流轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷旱碾娮瑁鳦2是用來平滑的濾波器,該腳的輸出被限制在±2Vf之內(nèi)。
(23)腳是行振蕩石英晶體接入引腳,晶體頻率應當是500Hz。
(24)腳是行振蕩、行預激勵電路單獨供電引腳,較高的電壓通過電阻為該腳提供一個直流電壓,經(jīng)過內(nèi)部的穩(wěn)壓電路穩(wěn)壓成7V,供以上電路使用。電阻的選擇計算是:
R1=(+B1-7.0V)/13mA
(25)腳是行預激勵脈沖輸出引腳,以推挽方式輸出。
(26)腳是行逆程脈沖的輸入腳,沙堡\脈沖輸出腳,行逆程脈沖信號經(jīng)過內(nèi)部形成沙堡脈沖之后再從該腳輸出,作為部分電路統(tǒng)一的工作時序,該腳還是SECAM制式所用的集成電路V脈沖的輸出腳.
(27)腳步是行一致性檢測輸出和SECAM制式參考信號輸出腳,該腳輸出了SECAM彩色解調(diào)所需要的4.43MHz考信號,同時還是行一致性檢測器識別結(jié)果輸出腳。如果圖像行同步良好,該腳輸出H.Vcc一半的高電平信號,相反如果行不同步,則變成低電位.
(28)腳是字符底色消隱脈沖輸入引腳步,標準控制電壓為1V,當輸入電壓高于1V時圖像顯示停止,字符顯示在當前位置上,當該腳電壓低于1V時,圖像就顯示在當前的位置上。
(29、(30)、(31)腳是屏幕字符顯示(OSD)三色信號的輸入引腳,當使用模擬字符顯示方式時,需要隔斷直流輸入,當用數(shù)字字符顯示方式時,需要把高電平設置在4V上。
(32)腳是負極性亮度信號輸出,該腳同時是消陷信號的輸入引腳。
(33)、(34)、(35)腳是三個色差信號的輸出引腳,分別輸出電視圖像的R-Y、G-Y、B-Y或者經(jīng)過字符顯示轉(zhuǎn)換的R、G、B三色屏幕字符顯示點陣。
(36)、(37)腳是ALC放大器(CCD延遲調(diào)整)的輸入引腳步,經(jīng)過集成一行延遲線延遲、運算之后,兩個色差信號再從這兩個引腳回到LA7687內(nèi)。
(38)、(39)、腳是對集成延遲線輸出色差信號的引腳,在PAL制式時,兩個解調(diào)不完全的色差信號從這兩個引腳輸出到延遲線進一步處理;當處于SECAM制式時,由于色差信號并不來自LA7687。所以在這個制式下該兩個引腳呈現(xiàn)高阻抗狀態(tài)。輸出直流電壓是3.6V。
(41)、(42)腳副載波恢復電路石英晶體的接入引腳,需要接4.43MHz和3.58/MHz的石英晶體。
(43)腳是彩色解調(diào)電路APC濾波引腳,外部的阻容器件組成的濾波器能夠設定副載波振蕩的同步范圍。
(46)腳是第一級中放AGC濾波腳,AGC檢測電路通過對視頻信號峰值檢波,分離出同步信號,在本腳濾波變成AGC電壓,集成電路內(nèi)部藏有第二級AGC濾波器。
(47)、(48)腳步是圖像中頻信號輸入,經(jīng)過聲表面濾波器形成了特定中放曲線的圖像中頻信號,以平衡的方式從這兩個引腳進入集電路內(nèi)部放大;在集成電路內(nèi)部,共有三級放大器,總的放大增益在60dB以上。
(50)腳是射頻AGC的輸出腳,以集電極開路方式輸出。
(51)腳是音頻信號輸出腳,集成電路內(nèi)部完成調(diào)頻信號的解調(diào),從該腳輸出音頻信號,在外部應有阻容器件組成的去加重電路
(52)腳是音頻濾波器腳,用于消除前置放大器的直流反饋,外部需要接1uF的電容器。另外當該腳設置為高電平時,圖像中頻就成為SECAM方式。
LA7688
LA7688A的各腳功能及電壓值如下:
①電容耦合伴音中頻信號輸入外加直流電平,用于控制
TV/AV轉(zhuǎn)換。當直流電平為1.7—2.6V時,(51)接通內(nèi)部
鑒頻,TV音頻、亮/色處理系統(tǒng)接通,⑩輸入TV視頻信
號。當直流電壓為2.9—3.8V時,(51)輸出的是(12)輸入
的AV插口音頻信號,IC內(nèi)部亮/色處理系統(tǒng)是(14)輸人的
AV插口視頻信號。
②(1.8V)外接RF AGC延遲起控調(diào)整電位器③(4V)圖象檢
波鎖相APC1雙時間常數(shù)濾波器。
④(3.8V)音頻前級電路濾波器。
⑤、⑥(7.1V)外接圖象PLL檢波、VCO諧振電路。
⑦(4.4V)AFT輸出。
⑧(3V)檢波后TV視頻全電視信號輸出。
⑨(3.8V)內(nèi)設可控色度帶通濾波器,外接基難電壓濾波電
容。⑨電壓可控制S端子輸入和TV/AV轉(zhuǎn)換。當⑨電壓在
1.5V以上時,為TV或AV視頻輸入狀態(tài),在比內(nèi)部進行亮
/色分離,將色度信號送入解碼器,將亮度信號送入亮度
處理電路。當⑨電壓在1.5V以下時,TV/AV視頻分離的
亮/色信號斷開,接通(13)、(14)輸人的S端子亮/色信
號,在此過程中,將斷開(16)內(nèi)的色度陷波器,使輸入亮
度信號在色副載波頻率附近無衰減
⑩(3.7V)由⑧輸出的TV全電視信號經(jīng)伴音中頻陷波后送人
⑩,再與(14)腳AV插口輸入信號進行轉(zhuǎn)換(11)腳為(3.3V)
對比度控制。
12)腳為(4.8V)AV插口音頻輸入。
(13)腳為(1.22V)S端子色度信號輸入外加直
流電壓,用于控制圖象清晰度。
(14)腳為(3.5V)AV狀態(tài)視頻輸入,經(jīng)內(nèi)部
CCD器件組成的色度陷波器和帶通濾波器后,形成亮度信
號和色度信號。當(14)腳為S端子輸入狀態(tài)時,輸入的是
亮度信號,同時將色度陷波器斷開,以保持較高的清晰度
(15)腳為(0V)接地。
(16)腳為(3.4V)視頻輸出。經(jīng)內(nèi)部TV/AV轉(zhuǎn)換開關后的
AV插口輸出。
(17)腳為(3.4V)色飽和度控制輸入和消色低電平輸出。正
常狀態(tài),隨色度調(diào)整,電壓變化范圍為2~6V。消色狀態(tài)
,電壓小于0.7V,且色飽和度控制失效。
(18)腳為NTSC制色調(diào)(TINT)控制輸入。當外加電壓為1
~5V時,可控制NTSC狀態(tài)副載波相位,以改變NTSC制
色調(diào)。同時,該腳直流電平可控制彩色解碼器P/N制轉(zhuǎn)
換。當外加電壓小于1V時,為PAL制解碼狀態(tài)。
(19)腳為亮度控制輸入。電壓變化范圍為1~4.8V,通過
改變鉗位基準電壓,可改變R、G、B輸出直流電平,以控
制顯象管的束電流。
(20)腳為(4.3V)場激勵脈沖輸出,同時可輸入外部場觸
發(fā)脈沖。改變其直流電平,可控制場同步分離靈敏度。
(21)腳為場頻50/60Hz識別電平輸出。1V(低電平)為
50Hz,4V(高電平)為60Hz。
(22)腳為(4.9V)行AFCl,外接雙時間常數(shù)濾波器。
(23)腳為(4.3V)32倍行頻振蕩器外接穩(wěn)頻元件。
24)腳為(7.16V)行啟動/工作電壓輸入。
(25)腳為(1.2V)行激勵脈沖輸出。
(26)腳為(1.5V)內(nèi)部為沙堡脈沖發(fā)生器。輸出行同步脈沖
和場消隱脈沖。外輸入行逆程脈沖經(jīng)內(nèi)部幅度鉗位,共同
組合成標準三電平沙堡脈沖。
(27)腳為行頻檢測輸出。通過行頻檢測:一是確定調(diào)諧器
是否接收到信號,當鎖定行同步狀態(tài)時為5V(有信號),未
鎖定時為1V(無信號),此電平送入CPU,作為識別信號;
二是驅(qū)動3.58/4.43MHz副載波轉(zhuǎn)換開關,NTSC—M制
時行頻為15750Hz,接通(41)外接3.58MHz晶振,其他制
式時接通4.43MHz晶振。同時,(27)還向SECAM制解碼器輸出4.43MHz副載波。
(28)腳為(0V)屏顯快速消隱信號輸入。低電平為圖象顯示,高電平為消隱字符顯示。
(29)、(30)、(31)腳為(3.3V)屏顯B、G、R字符輸入。
(32)腳為(3.8V)黑電平擴展電路的黑電平保持RC電路。
(33)、(34)、(35)腳為(2.3V/2.2V/2.1V)R、G、B三基色輸出。
(36)、(37)腳為(0V/4.5V)B—Y、R—Y輸入。
(38)、(39)腳為(3.9V/0V)B—Y、R—Y輸出。
(40)腳為Ucc,電源8V。
(41)、(42)腳為(1.5V)外接4.43MHz和3.58MHz晶振,構(gòu)成彩色副載波VCO。
(43)腳為(4.5V)色副載波VCO的APC雙時間常數(shù)濾波器。
(44)腳為(3.3V)伴音PLL鑒頻基準電壓濾波器。
(45)腳為(8V)中頻部分電源。
(46)腳為(4.9V)中放AGC濾波電路。
(47)、(48)腳為(4V)中頻輸入。
(49)腳為(0V)中頻接地。
(50)腳為(5.5V)RF ACC輸出。
(51)腳為(3.9V)伴音音頻輸出。
(52)腳為(4.1V)鑒頻器輸出,外接去加重電容
