查看: 4423|回復: 1
創維29T83HT(5800--A6T181--03)錄燈亮不開機 故障維修
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺創維29T83HT   (5800--A6T181--03)高清機,錄燈亮不開機,開蓋測各路電壓都低,發現C619咋裂,換后還是不開機,斷開行負載,接50W烙鐵芯,電壓為90V左右,空載,測電壓為120V慢慢上升到130V,測電源塊W6756各腳電壓,1 .310V  2. 0V 3.  13.8V 4. 0V 5. 1.4V  6. 0.12V.后來發現電容C636 4.7uf/250v電容剛顯有點鼓泡
。焊下測容量只有1.2uf了。難道C636失容會造成各路電壓都低嗎?
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:41 | 只看該作者
創維29T83HT指示燈閃動不開機
一天創維29T83HT高清指示燈閃動不開機黑屏,開蓋測主電源140V在115--132v之間不停的跳動,斷開行負載接燈泡也是如此,換了光耦無效,換了SE140,C1815,C2230,W6756都無效,把C1815電壓為40V,后用鑷子短路C2230的B.E極電壓成為140V了。再關機開機都正常啦,不知何故?暈!
