只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4943|回復(fù): 1
創(chuàng)維29TI9000無(wú)奈的維修
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 00:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
接一臺(tái)創(chuàng)維29TI9000,彩電,5P30機(jī)芯,大塊TDA9373PS/N2/AI1126.無(wú)圖像,光柵閃動(dòng),光柵小, 有時(shí)一條水平亮線。閃動(dòng)不停,輸不進(jìn)視頻信號(hào),測(cè)加速極電壓也跟著光閃時(shí)有時(shí)無(wú),+B140V正常,懷疑行輸出部分自激,代換行輸出電容原件無(wú)效,于是摘板回店鋪,接備用線圈,測(cè)加速極電壓還是閃動(dòng)不停,懷疑包內(nèi)部自激,購(gòu)回新包,加速極電壓不再閃動(dòng),以為修復(fù)成功,上門(mén)裝上一看,傻眼了,光柵雖然不再閃動(dòng)卻成了如圖那樣,無(wú)藍(lán)屏。視頻輸不入,菜單顯示正常,測(cè)大塊14腳電壓為7.8V,39腳為7.84V,54 56 61為3.27V,51 52 53 各為1.95 0.6 0.67 。50腳暗電流檢測(cè)腳為3.57V。換12MZH晶體,換數(shù)據(jù),換大塊OM8370故障一樣,換TDA9373/N2/AI0955不開(kāi)機(jī),換場(chǎng)塊沒(méi)用,為什么會(huì)沒(méi)有藍(lán)屏呢?上網(wǎng)查飛利浦這類(lèi)機(jī)型為了動(dòng)態(tài)進(jìn)行白平衡調(diào)整在開(kāi)機(jī)的場(chǎng)議程幾行內(nèi)會(huì)輸出脈沖到視放進(jìn)行檢測(cè),一旦與內(nèi)定束流值不同就會(huì)關(guān)閉視放,燈絲亮黑屏。影響暗電流有高壓,加速電壓,視放,顯像管,總線,數(shù)據(jù),包數(shù)據(jù)都換過(guò)不可能有問(wèn)題,50    腳暗電流檢測(cè)為3.75V,根據(jù)資料為保護(hù)狀態(tài),反復(fù)查找主板無(wú)果,于是心想釋放伴有虛焊,仔細(xì)查找發(fā)現(xiàn)釋放板上共有9個(gè)三極管,不知何時(shí)少了一支,找個(gè)FB422裝好,藍(lán)屏有了,但光柵拉絲,也輸不進(jìn)視頻。好像兩場(chǎng)疊加如圖
,換視放電容,主電源電容,8V電容,換原裝大塊都無(wú)效,用示波器行場(chǎng)波形如圖
場(chǎng)輸出脈沖嚴(yán)重自激,聽(tīng)網(wǎng)友說(shuō)換場(chǎng)輸出消振電容一試,瞬時(shí)正常。過(guò)后再怎么查都沒(méi)變化,以至于把場(chǎng)塊周?chē)碾娮桦娙萑珦Q了也無(wú)用。測(cè)場(chǎng)塊,1. 12.78V   2.  —7.89V  3   13.58V  4  --13.6V  5.  0.5V  6.  0.61 V 7.  0.71V 。以為場(chǎng)塊輸入腳電壓不平衡,把大塊行場(chǎng)部分的外圍查了個(gè)遍,還是無(wú)果。外出上門(mén)遇到一臺(tái)34SI9000的5P30和這個(gè)基本一樣的電視,測(cè)場(chǎng)塊各電壓 1.  15.66V  2.  -9.51V  3.  16.24V  4.  -14.37V  5.  0.17V  6.  0.68V  7.  0.71V  以為正電源低了,回來(lái)把正電源提高到13.6V效果毫無(wú)改善,關(guān)了藍(lán)屏如圖
修到此真正到了無(wú)路可走的地步了,只好無(wú)奈的放棄。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有點(diǎn)像視放電壓濾波不良,
