查看: 2978|回復(fù): 0
康力CE-7426S彩電似是而非故障維修
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 00:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上門看一臺(tái)康力29彩電,故障現(xiàn)象是剛開機(jī)模糊不清,過些時(shí)間就正常了。這不是明顯的管座受潮表現(xiàn)嗎?心想這省時(shí)省力,換了管座就好。麻煩 事是。開蓋后客戶看見塵土很厚,要求幫忙清理一下,結(jié)果清塵后,開機(jī)變成了一條水平亮線,還是時(shí)有時(shí)無, 想著或許因?yàn)殡娨暷晗蘧昧烁骱附硬课换蛟S松動(dòng)了,補(bǔ)焊吧,東焊焊。西補(bǔ)補(bǔ),結(jié)果故障不變,查電壓吧,檢測(cè)各個(gè)電壓都基本正常,只有變壓器(12)--9一路變9V,變5V的電壓偏低。果斷換電容C507 470U /25V。結(jié)果還是那樣的故障,有時(shí)一條線,有時(shí)啥也沒有。沒有的時(shí)候拍拍板就又有了。。。。。。。。。取板回來,把這路負(fù)載逐點(diǎn)斷開,直到斷開大塊TB1238AN的(3)腳電源端,9V 5V才恢復(fù)正常。脫開(3)腳測(cè)對(duì)地阻值和正常的塊對(duì)比沒啥變化,說明塊是好的,那么為啥會(huì) 拉低電壓呢?此路供電又沒有其他控制。。。。。。難道問題還在電容C507上嗎?從舊板上拆下個(gè)470UF/25V電容換上,光柵正常再現(xiàn)了。。。。。。此機(jī)不解的是為啥人家沒有除塵時(shí)一切正常。。。。。。
