查看: 8959|回復: 14
大修一臺工頻500A 0V到20V可調直流穩壓電源
ID:128229 發表于 2016-6-28 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
           前兩天老化實驗室一臺大功率電源著火燒了,這下有的忙了。
           本電源為工頻直流穩壓可調電源:輸如為三相四線380V220V,輸出為電壓直流0V到20V可調,輸出電流最大為500A,作為逆變器老化測試用。經檢查為一變壓器燒毀,準備維修變壓器。
          好了,開工了,上圖:
就是這臺燒了,先滅火
接下來開始拆
OK,外殼拆了,
本電源有三臺變壓器
燒毀的變壓器已拆了出來了
功率調整管的巨大散熱器
整流管散熱器和濾波電容陣列
整流管
燒毀的變壓器硅剛片已被拆出,下面是燒毀的繞組
新繞了個
兩個對比
準備裝上硅剛片
進展中
OK,玩工
重新裝上去
大修后整機拍
通電前的最后檢查
OK,裝好外殼,接通三相電源,開機正常
老化實驗室的場地
ID:249545 發表于 2017-11-26 09:52 | 顯示全部樓層
輸出能有500A/0-20V,就是10000W功率.那么輸入最大功率就可能是12KW或15KW.
需要用到3相電源來輸入了,怎么會是那么小的變壓器呢?
ID:249545 發表于 2017-11-26 09:55 | 顯示全部樓層
這么復雜的大電流電源變壓器,老師都能夠繞制!手藝太了好,檢則儀器工作也扎實.贊!
ID:272625 發表于 2018-1-11 15:59 | 顯示全部樓層
老化房好亂呀,不燒才怪
ID:96682 發表于 2018-2-20 13:28 | 顯示全部樓層
在光膀子都汗流浹背的情況下,這貨燒毀也沒啥不正常的
ID:266116 發表于 2018-2-20 20:55 | 顯示全部樓層
古董級設備!
ID:265440 發表于 2018-2-22 08:36 | 顯示全部樓層
這么大電流干嘛用的,線損一定很大哦
ID:185482 發表于 2018-2-24 01:20 | 顯示全部樓層
變壓器真夠大的
ID:287216 發表于 2018-3-3 17:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在我看到的只是一臺電焊機!
ID:318175 發表于 2018-4-27 23:57 | 顯示全部樓層
感覺變壓器不夠那么大功率吧
ID:819529 發表于 2020-11-13 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
呵呵,新繞的線包嗎?看著還帶著灰塵呢!換上去的線包感覺有年頭了
ID:839691 發表于 2020-11-16 16:59 | 顯示全部樓層
這么多散熱器電容器等元件,像線性穩壓電源?
ID:914631 發表于 2021-5-3 14:50 | 顯示全部樓層
老實交待:銅線賣多少米?
ID:309384 發表于 2021-8-30 10:11 | 顯示全部樓層
變壓器繞組外邊貼個溫度開關,省的再燒了
ID:398754 發表于 2021-9-5 08:30 | 顯示全部樓層
好老的設備了,1987年左右的東東吧,修的意義大嗎?
