晚間城市被五彩繽紛的彩燈打扮得十分漂亮,有閃爍的燈,有流動的燈,還有各種霓虹燈。它們大多是由電子電路所控制的。
本文介紹的小小循環(huán)燈雖然只有三只發(fā)光二極管,卻可以模擬街頭流動的彩燈。它的原理也有廣泛的應(yīng)用。通過制作,同學(xué)們可以學(xué)到許多知識,提高自己的動手能力。
這是一個由三只三極管組成的循環(huán)驅(qū)動器。它的電路如圖 1 所示。電路是這樣工作的:當電源一接通,三只三極管就要爭先導(dǎo)通,但由于元器件有差異,只有某一只管子最先導(dǎo)通。假如 VT1 最先導(dǎo)通,那么 VT1 集電極電壓下降,使電容 C1 的左端接近零電壓,由于電容器兩端的電壓不能突變,所以 VT2 基極也被拉到近似零電壓,使 VT2 截止。 VT2 集電極為高電壓,那么接在它上面的發(fā)光二極管就亮了。此刻 VT2 集電極上的高電壓通過電容器 C2 使 VT3 基極電壓升高,三極管 VT3 也將迅速導(dǎo)通。因此在這一段時間內(nèi), VT1 與 VT3 的集電極均為低電壓,只有接在 VT2 集電極上的發(fā)光二極管亮,而其余兩只發(fā)光二極管不亮。隨著電源通過電阻 R3 對 C1 的充電,使三極管 VT2 基極電壓逐漸升高,當超過 0.6 伏時, VT2 由截止狀態(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),集電極電壓下降,發(fā)光二極管熄滅。與此同時三極管 VT2 集電極電壓的下降通過電容器 C2 的作用使三極管 VT3 的基極電壓也下跳, VT3 由導(dǎo)通變?yōu)榻刂埂=釉?VT3 集電極上的發(fā)光二極管就亮了。如此循環(huán),電路中三只三極管便輪流導(dǎo)通和截止,三只發(fā)光二極管就不停地循環(huán)發(fā)光。
圖 2 是電解電容器、三極管及發(fā)光二極管的符號及外形圖。圖 3 是電路板圖。圖 4 是電路板實體圖,供初學(xué)者參考。
全部電阻均為 1 / 8W 碳膜電阻。 R2 、 R4 、 R6 為 2.7k (紅、紫、紅); R1 、 R3 、 R5 為 13k (棕、橙、橙)或 15k (棕、綠、橙)。電解電容器全部為 33μF ~ 100μF 。
當電容器容量較大時,循環(huán)燈循環(huán)的速度就慢些。三極管為 3DG6 、 3DG57 、或 9014 等 NPN 型任何型號的小功率三極管。電源電壓為 6 伏。當你成功地做完這個小電路后,你可能想做一個真正的循環(huán)燈,其實這并不難,只要在這個電路的基礎(chǔ)上增加三只可控硅及少量元件就可以驅(qū)動數(shù)十只彩燈,用 220 伏交流電來點亮它們。
圖 5 是這個電路的電原理圖。單向可控硅可選用 1A600V 的,如 MCR100 - 6 等。每組燈泡可用 12 伏的小電珠 20 ~ 30 個串聯(lián)起來,然后將三組燈泡間隔掛起來,循環(huán)燈就做好了。制作時要注意安全,絕不可帶電操作。
聲控LED燈電路的功能,完整電路圖,工作原理,制作調(diào)試過程
要求詳細
匿名 回答:1 人氣:28
滿意答案
電路主要由撿音器(駐極體電容器話筒),晶體管放大器和發(fā)光二極管等構(gòu)成。
電路原理
靜態(tài)時,VT1處于臨界飽和狀態(tài),使VT2截止,LED1和LED2皆不發(fā)光,R1給電容話筒MIC提供偏置電流,話筒撿取室內(nèi)環(huán)境中的聲波信號后即轉(zhuǎn)為相應(yīng)的電信號,經(jīng)電容C1送到VT1的基極進行放大,VT1、VT2組成兩級直接耦合放大電路,只要選取合適的R2、R3使無聲波信號。VT1處于臨界飽和狀態(tài),而以使VT處于截止狀態(tài),兩只LED中無電流流過而不發(fā)光,當MIC撿取聲波信號后,就有音頻信號注入VT1的基極,其信號的負半周使VT1退出飽和狀態(tài),VT1的集電極電壓上升。VT2導(dǎo)通,LED1和LED2點亮發(fā)光,當輸入音頻信號較弱時,不足以使VT1退出飽和狀態(tài),LED1和LED2仍保持熄滅狀態(tài),只有較強信號輸入時,以光二極管才點亮發(fā)光,所以,LED1和LED2能隨著環(huán)境聲音(如音樂、說話)信號的強弱起伏而閃爍發(fā)光。
元件清單
VT1、 VT2 9014(BT200) 話筒
R1 4.7K R2 1M
R3 10K C1 1uF/16V
C2 100uF/10V LED1、LED2 發(fā)光二極管
組裝與調(diào)試:
1、按原理圖畫出裝配圖,然后按裝配圖進行裝配。
2、注意三極管的極性不能接錯,元件排列整齊、美觀。
3、通電后先測VT的集電極電壓,使其在0.2~0.4之間,如果該電壓太低則施加聲音信號后,VT1不能退出飽和狀態(tài),VT2則不能導(dǎo)通,如果該電壓超過VT2的死區(qū)電壓,則靜態(tài)時VT2就導(dǎo)通,使LED1和LED2點亮發(fā)光,所以。對于靈敏度不同的電容話筒,以及β值不同的三極管,VT1的集電極電阻R3的大小要通過調(diào)試來確定。
4、離話筒約0.5米距離,用普通聲音(音量適中)講話時,LED1、LED2應(yīng)隨聲音閃爍。如需大聲說話時,發(fā)光管才閃爍發(fā)光,可適當減小R3的阻值,也可更換β值更大的三極管。 原理圖如下,先通過橋式整流 濾波 限流電阻 很簡單的電路  80只串聯(lián)用220V驅(qū)動啊
我自己做的
回答人的補充 2009-07-14 15:09 注意絕緣!1
回答人的補充 2009-07-14 15:18 想看更多的照片可以再我,
我做的輸入220V。串聯(lián)88只,輸出245V、0.04A,成本不足20元
回答人的補充 2009-07-14 15:25 另一幅
回答人的補充 2009-07-14 15:36 參考電路圖(不要用圖上元件的數(shù)值!!)具體要看電路的實際情況!!
另:我自己加了開關(guān),保險絲,四只二極管改用橋堆
提問人的追問 2009-07-14 19:55 ??上面 都 有 那些 器件??
提問人的追問 2009-07-14 20:18 請問 你 的QQ 多少 ?+++++我
還有 事 請 教 哦 .
回答人的補充 2009-07-15 11:42 備注你是問問的
更正一下上面的輸出電流是0.004A,即功率1瓦不夠
回答人的補充 2009-07-19 11:54 圖中R1是保護電阻,R2是電容C1的卸放電阻,R3是限流電阻防止電壓升高和溫度升高LED的電流增大,C2是濾波電容,實際在LED電路中可以不用濾波電路,C2是用來防止開燈時的沖擊電流對LED的損害,開燈的瞬間因為C1的存在會有一個很大的充電電流,該電流流過LED將會對LED產(chǎn)生損傷,有了C2的介入,開燈的充電電流完全被C2吸收起到了開燈防沖擊保護
