查看: 2611|回復: 0
化學反應的能量傳遞介質是光子,而催化劑的作用是調節光子的能量!
ID:128229 發表于 2016-6-28 01:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       您好,您能夠看到這篇文章。希望您能夠帶著一種懷疑的態度閱讀下面的內容。
先自我介紹一下,我是一名高中應屆畢業生,我想能夠實現水的常態分解。現在我把我所想的東西寫出來供您參考。請注意這也許是一偏想象文章,但是也許是一偏真實的理論文章。
我認為化學反應的實質是:原子或原子團的電子層的躍遷來實現的并且是以電磁波作為媒介。
解釋:根據化學的碰撞理論,化學反應是發生需要合適的能量和適宜的取向。而這里的“能量”我認為是電磁波,適宜的取向指的是原子或原子團的慣性運動的方向不同(即多個原子的運動方向不同)。
下面是對化學反應進行的微觀解釋:在化學反應開始前由于加熱 光照或者是當時的環境已經使得原子或者是原子團的電子層在吸收了特定頻率的電磁波之后能夠發生躍遷,使的原子或者是原子團彼此之間的作用力已經改變并且再由于運動的方向的不同,這就使得化學鍵斷裂。單獨的原子或者是原子團就發生了重組而在重組的過程中外層的電子再次向內躍遷發出了電磁波,(此過程是化學鍵重組的過程)在此過程中化學能轉化成了內能而化學能轉化成電能的過程是:我認為所有的原子或者是原子團都能夠在吸收了一定的頻率的電磁波之后都能夠發生躍遷,甚至是形成自由電。
請注意我所描繪的化學開始前的過程,在斷鍵的過程中我認為這里有激光制冷的過程。而激光制冷的過程是:激光射入到介子中引起了介子離子(或原子 分子)從基態躍遷到n=11(這個數據可能不準確)一些處于激發態是生子(熱量)轉移到激發態n=12,從基態躍遷輻射熒光,輻射光的能量大于入射光的能量,因此表現為吸熱。(注意:激光制冷有熒光,那么在化學反應的過程中就應該有熒光,這句話對嗎?)
在下面的是推理,請保持頭腦清醒!這以后是反向的推理:
1) 由于電子的躍遷需要特定頻率是電磁波這就要求各種化學反應的條件(這里的反應條件主要是針對加熱 光照而對于打擊我無法解釋)不盡相同并且原子內部是結構也會決定躍遷所需要的能量的多少,當能量相差太遠的時候這個反應就不會發生了。
2) 在某些化學反應中需要加入特定是催化劑,而老師曾經說過催化劑的作用是使活化分子的能量降低,而我個人認為催化劑的作用是吸收能量放出電磁波,起到調頻的作用。為什么這么說呢?我只能說是一種感覺。我是從有機催化劑的專一性想到的。但是我不能解釋在無機化學的可逆反應中催化劑為什么不能使的化學平衡移動,如果催化劑只能發出一種特定頻率的電磁波的話那么平衡移動是必然事件但是它卻沒有出現,這是為什么呢?難道催化劑能夠放出一個有范圍頻率的電磁波,而可逆反應的正反過程發生的頻率又恰好在這個范圍內,有這么巧的事情嗎?
3) 電化學反應為什么比普通的化學反應要快呢?我想還是要從躍遷的條件來說電子只有在吸收了特定頻率的電磁波之后才能發生躍遷,而對于電子而言只要大于它要所躍遷的能級就行了,當然也有可能跳過了而使得反應沒能發生,從這兩者的比較中可以發現電化學的條件相對要寬松一些,所以反應發生的要快一些。
我想盡快知道,在我做化學題的時候,總是出現“在下面的幾套電解裝置中,甲裝置所電解時所通過的電子數是n mol,可以知道乙裝置通過的電子數也是n mol”這樣的結論是在理想的條件下才成立,還是在任何的條件下都成立?
還有,如果你在化學實驗過程中已經得出了與我相同或是相反的結論,請盡快與我聯系,我不想在一條路上走的太長的時間,但是你一定要保證是實驗觀察到的,我對于推理的東西保持懷疑的態度。
如果你知道哪所大學在電化學上面有很強的優勢的話麻煩你能夠告訴我一聲,也許我會就讀該所學校;如果在你的周圍有愛好電化學的人,不彷讓他們也看看這篇文章,也許對他們有所啟示。
最后感謝你能夠看完這篇文章,作為回報我決定送你兩句我認為很有意思的話:1)機會像藥,只有在恰當的時候服下才會對你利大于弊,否則是弊大于利.2)如果你從事的是與靈感有關的事情,請不要相信你的記憶力,你應該及時的把它記下來,否則你會止步不前很長一段時間。
我等著你的回答,希望你能夠幫我把它發到對他(她)有用的人手中,謝謝如果你在看的過程中有什么不懂的地方請聯系我,我的聯系方式是(QQ號,最好以電子郵件的方式聯系).
現在就是簡單的一句話了,化學反應的能量傳遞介質是光子,而催化劑的作用是調節光子的能量!
